Gönderen Konu: ilk 5000 km de yağ değişimi gerekir mi? (yardım)  (Okunma sayısı 16988 defa)
Ynt: ilk 5000 km de yağ değişimi gerekir mi? (yardım)
« Yanıtla #20 : Mayıs 29, 2012, 16:32:27 »
Sercan hocam peki bu ilk dolum yağı olan 0w20 numara yağ daha mı iyi özellikli oluyor motoru koruma açısından
bu arada 10000 bakımı hediyesi güzelmiş valla tuttum  ;)
10 40 daha iyi bence ama çok da karşılaştırmasak iyi olur o yağ mı daha iyii falan diyerekten. Ama bana sorarsanız 5 30 tam sentetik kullanın tadından yenmez, ama fabrika yağı iyidir.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #21 : Mayıs 29, 2012, 16:44:29 »
teşekkürler Sercan hocam
« Yanıtla #22 : Mayıs 29, 2012, 20:37:11 »
Rica ederim abi, dediğim gibi yardımcı olabildiysem ne mutlu bana
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #23 : Mayıs 30, 2012, 18:23:02 »
bugün gittim arabamı aldığım bayinin servisine, anlattım durumu, hiç gerek yok dedi servistekiler.. yazık paranıza deyip motor yağını da kontrol ettiler gerek olmadığını belirttiler, motorunuza konulan yağ tam sentetik yağ zaten, siz 15000 km tamamlayıp öyle gelin dediler.. ancak motor yağınızı belli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var, bir miktar eksilme olursa gelin kontrol ederiz dediler. sıfır araçlarla ilgili üstüne basa basa söyledi ordaki görevli kişi rodaj denilen konu parçaların birbirine alışmasıdır, yeni nesil araçlarda motor açılması falan diye bişey yok dedi.. araçlar ve motorları fabrikadan çıkmadan önce her türlü testten zaten geçiyor dedi.. sadece arabanız dizel olduğu için aldığınız yakıtın temiz olmasına dikkat edin dedi.. neyse en azından kafamdaki soru işaretini gidermiş oldum.. herkese selamlar :)
« Yanıtla #24 : Mayıs 30, 2012, 20:34:26 »
bugün gittim arabamı aldığım bayinin servisine, anlattım durumu, hiç gerek yok dedi servistekiler.. yazık paranıza deyip motor yağını da kontrol ettiler gerek olmadığını belirttiler, motorunuza konulan yağ tam sentetik yağ zaten, siz 15000 km tamamlayıp öyle gelin dediler.. ancak motor yağınızı belli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var, bir miktar eksilme olursa gelin kontrol ederiz dediler. sıfır araçlarla ilgili üstüne basa basa söyledi ordaki görevli kişi rodaj denilen konu parçaların birbirine alışmasıdır, yeni nesil araçlarda motor açılması falan diye birşey yok dedi.. araçlar ve motorları fabrikadan çıkmadan önce her türlü testten zaten geçiyor dedi.. sadece arabanız dizel olduğu için aldığınız yakıtın temiz olmasına dikkat edin dedi.. neyse en azından kafamdaki soru işaretini gidermiş oldum.. herkese selamlar :)
Rodaj dönemi yoktur artık Milenniumdan sonra hiç bir araçta yok diye hatırlıyorum hatta, Motor yağıda bir sonraki değişimde 5 30 kullanmanı tavsiye ederim abi, yağı sen dışarıdan alırsan daha ucuza gelir bilgin ola. :)
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #25 : Mayıs 30, 2012, 21:38:30 »
eyvallah Sercan hocam.. evet dediğin gibi yapıcam bakıma gittiğimde :)
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mayıs 31, 2012, 08:45:03 »
Opellerde zaten bakımda mobil 1 esp 5w30 koyuyorlar. Bence yağ fiyatını sorun ona göre dışarıdan alın. Belki aynı fiyatadır diyeceğim ama acaba hayal mi kuruyorum :D
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #27 : Mayıs 31, 2012, 10:10:45 »
valla Serkan hiç sanmıyorum servislerden böyle bişey hayatta yapmazlar.. olursa deriz artık hayaldi gerçek oldu diye :D
« Yanıtla #28 : Mayıs 31, 2012, 14:47:34 »
Hayal gücün bi hayli geniş Sekom, öyle bir ihtimalin olmasını hiç sanmıyorum.
« Yanıtla #29 : Mayıs 31, 2012, 14:52:11 »
Altı üstü yağ
abartmayın yavw
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Mayıs 31, 2012, 15:21:03 »
 Yahu benim passat'a 9000 km önce periyodik bakım yapılmıştı. Geçen hafta da yağ az uyarısı verdi benim bi özel servisim var (adamlar yetkili servisten çıkma) içinde ki yağın üzerine 1 lt. eklettirdim 10 40 koydu... Ve bana dedi ki bu tür yağ eksiltmelerin de üzerini 10 40 la tamamlıyoruz, periyodik bakıma geldiğin de ise içindekini boşaltıp 5-30 koyuyoruz dedi. Tamamlamalar da 10-40 koyuyormuş yani. Bide 9000 bin de yağ azaltması normalmiş passat için öyle dedi 2.0 dizel...
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #31 : Mayıs 31, 2012, 17:48:15 »
Yahu benim passat'a 9000 km önce periyodik bakım yapılmıştı. Geçen hafta da yağ az uyarısı verdi benim bir özel servisim var (adamlar yetkili servisten çıkma) içinde ki yağın üzerine 1 lt. eklettirdim 10 40 koydu... Ve bana dedi ki bu tür yağ eksiltmelerin de üzerini 10 40 la tamamlıyoruz, periyodik bakıma geldiğin de ise içindekini boşaltıp 5-30 koyuyoruz dedi. Tamamlamalar da 10-40 koyuyormuş yani. Bide 9000 bin de yağ azaltması normalmiş passat için öyle dedi 2.0 dizel...
Oğuz her 9000 kmde 1 litre yağ eksiltmesi normal miymiş..  bence sen başka bir ustaya da sor kardeşim.. bu arada senin passat kaç model ve kaç km de ?
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #32 : Mayıs 31, 2012, 20:49:51 »
Valla Mesut abi ne desem yalan olur şimdi ben aracı ikinci el aldım aldığım da 3.000 km. önce bakımları yapılmıştı. Ben aracı aldığım da 204.000'deydi.. Doktordan aldım 2. sahibim adam aldığından beri 10 binde bir serviste periyodik bakıma girmiş kayıtlar mevcut... Araç 209.000 bin de iken yağ uyarısı verdi içinde 1-1.5 litre kadar yağ kalmış. 1 lt. eklettim şu an 210 binde... Ustamız bu yörenin en iyi ustası kapısın da tam 23 tane vw crafter vardı bakıma gelen plakaları görme zaten 27-42-33 yakın çevrelerin hepsi orada üstlerine yok yani... Benim passat 2006 model 210 binde abicim...
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #33 : Mayıs 31, 2012, 20:52:41 »
 Ha bu arada böyle olması normal dedi ve araç bilgisayara bağlandı hiç bi sıkıntı çıkmadı bilgisayar da ama bu kadar yağ eksiltmesi normal değil 1000 km. sonra periyodik bakıma girecem ve yağı full yeniletip doldurtacam bakalım o 10.000 km. içinde ne olacak...
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #34 : Mayıs 31, 2012, 21:33:13 »
desene sen arabana ilk kez bakım yaptıracaksın 1000 km sonra.. sen servis ustası ne diyorsa ona güven bence.. sonuçta işin ehli iyi ustalar diyorsun.. bu arabaların motorları uzun kmler ömrü olan motorlar dediklerine göre, 300bin-400bin km en az gider dediklerini duyuyoruz hep.. ancak bakımlarını düzgün ve orijinal ürünlerle yaptırmak koşulu ile temiz yakıt kullanmak koşulu ile ve en önemlisi aracımızı temiz kullanmak koşulu ile.. işte bu yüzden şu yağ eksiltme işini ara ara kontrol etmeyi ihmal etme.. bu arada 2.0 dizel motor ile yollar dayanmaz sana dadından yenmez anlıycan  :D
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #35 : Mayıs 31, 2012, 23:29:35 »
 Valla kendinin dediğine göre böyle bakımlara devam edersek 700 binleri bulurmuş ki o km'ye gelene kadar kim öle kim kala :) Ustalarım şahane ya bundan önce ki passatım yolda giderken motorunu düşürdüm ben kulaklar kırıldı adam 3 saatte baştan yarattı aracı :D
 Aracın bakımı bugüne kadar 4-4'lük yapılmış bundan sonra ne olur bilmem ben eski sahibi doktor kadar zengin değilim ama elimden geleni yapacam artık :)
 O yağı görünce de zaten anladım bundan sonra en az haftada 1 kere kontrol edecem...
 Abicim yol dayanmıyor cidden ya maşallah nasıl uzuyor 3. viteste patiye düşen bi motora sahip koltuğa yapışmamak elde değil... Çok övdük nazara gelmeyelim normal işte güzel güzel gidiyor :)
  • Valvematic 132 hp
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #36 : Haziran 09, 2012, 17:12:45 »
Bir arkadaşın Opel Corsa 1.4 benzinli aracını yıllık bakıma götürdük servise. Adamlar yağ olarak mobil 1 esp 5w30 koymuş. Bizimkilerde hala 10w40 koymaya devam etsinler. Gerçi parasıda ona göreydi. 500 lira bakım ücreti ödedi. araç daha 7000 km de. 1 yıl geçtiği için mecbur gitti bakıma.
4 LT Mobil 1 esp tam sentetik 5w30 yağ 80 TL civarında.Opel de periyodik bakıma 500 tl mi alıyorlar?Eee hadi yağ 100 TL diyelim geriye kalan 400 TL yağ filtresi,conta,hava filtresi,işçilik mi?
Opel çok ekonomik araba canım :D Maaşallah... 500 TL Bakım Niye ? - Tam sentetik yağ koyduk :D
R 1 3 5
   2 4 6
« Yanıtla #37 : Haziran 09, 2012, 17:25:50 »
   Ergün bey Mobil Esp1 5w30 yağ nerede 80 TL'ye satılıyor merak ettim doğrusu?
  • Valvematic 132 hp
« Yanıtla #38 : Haziran 09, 2012, 17:35:13 »
Özcan bey siz ne kadara alıyosunuz? Çok merak ettim bende?
http://ozenticaret.com.tr/asp/product/588/Mobil-Super-3000-5w30-Motor-Yag-4-http://ozenticaret.com.tr/asp/product/588/Mobil-Super-3000-5w30-Motor-Yag-4-Lt
ESP en son kış aylarında 80 tl idi ama ben o zamanlar serviste çalışıyordum bana 80 Tl idi :)
http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/894/Mobil-1-ESP-5W-30
Siz biliyomusunuz ki servise hava filtresi,polen filtresi,yağ filtresi kaça geliyor,ben işin içindeydim de konusuyorum..Bir bilseniz yetkili servisin önünden geçmezsiniz..
Heleki OPEL, VW nin servis fiyatlarına yuh oha dersiniz...
R 1 3 5
   2 4 6
« Yanıtla #39 : Haziran 09, 2012, 21:10:00 »
   Ergün bey size bir şey bilip bilmediğinize dair ne bir şey sordum ne de ima ettim.Sadece 80 TL'ye nereye satıldığını sordum.Verdiğiniz linkte de zaten havale ile 103 TL olduğu yazıyor.Esp1 için 80 TL çok ucuz geldi bana.Yoksa ben Esp1 yağı Özen ticaretin fiyatından da ucuza alıyorum...
