Gönderen Konu: Elektriği nereden alayım yardım?  (Okunma sayısı 4941 defa)
« : Mayıs 22, 2012, 18:35:23 »
Merhaba
versoya jmd park (amerikan park) yapıcam bir modül aldım ama ben normal park lambalarına bağlamıyacagım bir anahtarla kontrol edicem bunun için sağlam bir yerden elektrik almam lazım neresi olabilir ? birde aldığım elektrik kontak olması lazım çünkü arabayı çalıştırınca yanıp, kapatınca sönmesi gerekiyor yoksa açık unuturum...far rölesi falan diye düşündüm ama oda kontakla beraber çalışmıyor...
Ynt: Elektriği nereden alayım yardım?
« Yanıtla #1 : Mayıs 23, 2012, 17:45:30 »
yardım edecek yok mu?
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 23, 2012, 20:38:24 »
selam  Fatih yine iş başındasın bakıyorum. Bu iş için önce ya bir ölçü aletine yada http://urun.gittigidiyor.com/ev-dekorasyon-bahce/oto-elektrik-kontrol-kalemi-metal-govdeli-6-12v-54905086 böyle bir kontrol kalemin olması lazım. sonıncra ön konsol sol yan duvardaki sigorta panelini açacaksın. kontağı açacaksın sigortalara sırasıyla bakacaksın. hangisinde kontrol kalemi ışığı yanarsa; kontak kapat bak sönüyor mu? eğer söner ise kontak elektriğin hazır. kolay gelsin.
« Yanıtla #3 : Mayıs 23, 2012, 20:53:31 »
vay abim yine yardımcı oldun sağolasın..bi multimetre var o iş görür heralde...cruise için aldıgımız yerden alayım diyecem ama o elektrik sinyal ampülü için yeterli olur mu yada ecuya bi sıkıntı olur mu?
« Yanıtla #4 : Mayıs 23, 2012, 20:55:20 »
gerçi sigorta demişsin onu atlamışım birde kendim bir kontrol kalemi yapmıştım ledle onla daha iyi olur kontrol ...
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 23, 2012, 21:42:15 »
Elektrik alma deyince direk aklıma evlendirme programları geliyo artık :)
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #6 : Mayıs 24, 2012, 07:54:04 »
:D :D evet ben bu arabadan elektrik aldım jdm park teklifini kabul ediyorum esra abla :P
« Yanıtla #7 : Mayıs 24, 2012, 08:36:23 »
Selçuk abi ön sol cam kaldırma sigortasından alsam sinyal için yeterli olur mu ? yoksa daha sağlam bi yer daha mı iyi olur kaş yapayım derken göz çıkartmak istemiyorum...
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2012, 20:54:18 »
yeeterlidir Fatih. sıkıntı olmaz. kot şu amerıkan sınyallerın bır resmini görelım.
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2012, 07:54:15 »
Yaptım abi cam sileceklerinin sigortasından aldım bagladim aksam fotolar gelir
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2012, 17:35:16 »
MURAT ERTAN...elektrik almak.
Başlığı okuyunca bunu paylaşayım dedim....
