Gönderen Konu: Fren pedalındaki sertlesme  (Okunma sayısı 1660 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
« : Mayıs 21, 2012, 19:03:48 »
Arkadaşlar arabada otobanda yüksek hız'a ciktigimda fren pedalına bir sertlik oluşuyor acaba gaz'a basıyorumda gaz hafif geliyor sonra fren'e geçince öyle bir an sert gibi mı oluyor....
Durdugum yerde fren'e basıp çektikçe devir saati yükseliyor elektrik tüketimini karşılamak için yapıyor heralde ama frende elektrik tüketen ne varki?
Toyota corolla 1.6xei SW
Ynt: Fren pedalındaki sertlesme
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2012, 21:23:36 »
Yokmu bilgisi olan acaba?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2012, 21:38:14 »
hıza duyarlı olarak sertleşiyor olabilir mi acaba yada karşı kuvvet yüksek olunca frene basmanın zorlaşması ?
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2012, 10:10:44 »
Rölanti ve düşük süratlerde oluşturulan vakum en yüksek seviyede olduğundan fren pedalına fazla güç uygulamak zorunda kalmayız. Bu bizim şehir içinde araç kullandığımız ve sık sık fren yaptığımız anlamına gelmektedir, pedal yumuşak tutularak ayağımızın yorulması önlenmiş olur.
Eğer yüksek süratlerde de aynı şekilde olsaydı, istemeden frene fazla güç uygulayacağımız için ya gereksiz yere fazla yavaşlamış olurduk yada ABS devreye girerdi. O nedenle yüksek süratlerde vakumun gücü azaltılır, bu da fren pedalının sertleşmesine sebep olur, ihtiyaç halinde bacağımızla fazla güç uygulayarak frenleme gerçekleştiririz.
Bu arada fren dozlamasını bu olayla karıştırmamamız gerekir, disk kalınlığı, çapı, kaliperlerin büyüklüğü, fren sisteminin içindeki piston çapları bunları belirler.
