Gönderen Konu: Yarisimde 1 viteste silkeleme  (Okunma sayısı 10341 defa)
« : Mayıs 21, 2012, 09:44:48 »
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım,
2006 model 1.3 yaris terra sahibiyim, aracımda şöyle bir problem var,
1 viteste kalkışta arac silkeleme yapıyor 2 atınca veya gaza yüklenince sorun ortadan kalkıyor,
ve yine 1 vitesdeyken bazen dönüşlerde yavaş giderken motordan cikkleme sesi gibi bir ses geliyor hani triger kayışı gevşeyen arabalardan gelen ses varya
ona benziyor ses,
cevaplarınızı bekliyorum,,
Toyota yaris 1.3 terra
Ynt: Yarisimde 1 viteste silkeleme
« Yanıtla #1 : Mayıs 23, 2012, 15:18:37 »
budurumla karşılaşan kimse yokmu????
« Yanıtla #2 : Mayıs 23, 2012, 15:27:33 »
Silkeleme sorununuz debriyaj kaynaklı olabilir. Araç soğukken daha çok yapıyor değil mi?
Duyduğunuz cikleme sesi de muhtemelen alternatör kayışından geliyordur. Gerginliğini kontrol ettirmenizde fayda var.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Mayıs 23, 2012, 15:40:31 »
Bende 2008 Yaris 1.0 Terra var. İlk aldığımda bende de silkeleme sorunu vardı. Sonradan anladım ki yeteri kadar gaz vermediğim için yapıyormuş. Palio 1,3 multijet te kullanıyorum. Ayağım onun gaz pedalına, debriyajına alışık. Yaris e binince Palioya göre biraz daha fazla gaz veriyorum ve kalkar kalkmaz vitesi 2 ye atıyorum.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 23, 2012, 15:46:10 »
sanırsam vvti motorlar 1. vites belli bir devir in altına düştümü silkeleyebiliyor.
« Yanıtla #5 : Mayıs 23, 2012, 16:03:11 »
Hakkı bey onu denedim sıcakken ve soğukkende aynı durum oluyor
« Yanıtla #6 : Mayıs 23, 2012, 16:04:37 »
rıdvan bey bende aynı şekilde kullanıyorum şuan ama bence doğrusu bu değildir. Eminim bu olayla karşılaşmayan vardır herkeste olmuyordur?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 23, 2012, 16:20:41 »
bizde dizel corolla var ve 1. viteste dönüşlerde falan gaza basmadığınız zaman silkeleme yapıyor. motordan değil de debriyajdan kaynaklanan bir durum gibi gözüküyor. bu durum genel olarak var sanırsam
« Yanıtla #8 : Mayıs 23, 2012, 21:08:17 »
evet fatih bey dönüşlerde özellikle cok yapıyor
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 16, 2012, 21:09:14 »
merhaba
kızımın 2006 yaris 1.0 düz vites var. araba daha 22.000 km de. 2 nci 10.000 km bakımını yeni yaptırttık. maalesef onda da 1 vitese düştüğünüzde silkeleme yapıyor, mecburen yokuş çıkarken 1 vitese almak zorunda kalıyoruz. tam gaz verilemiyor o zamanda silkeliyor. servise götürdüm. olabilir dediler test ettiler hiç sorun yok azıcık gazlı kalkacaksınız dediler. bakımlarını hiç aksatmadan yetkili tokullar serviste yaptırıyoruz.
herhalde kronik bir durum.
selamlar
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Eylül 17, 2012, 11:58:23 »
merhaba
selamlar
Bence kavrama ile ilgili..Ayağımızı kavrama noktasından biraz daha seri çekmek gerekiyor.Kavrama noktasında silkeleme yapıyor..Dikkat edin birazdaha gaz verince kesiyor ve hemen debriyajdan çekincede kesiyor.Yani vitesi 1 e atınca, ya gazı normalden biraz daha fazla vericez(Devir 1000-1600 civarı)yada seri bir şekilde debriyajdan ayağımızı çekicez..Benim izlenimlerim böyle açıkçası..
  • dokuz eylül ün.- endüstri müh.
« Yanıtla #11 : Ekim 12, 2012, 23:58:43 »
yaris kullananlar bilir 1.0 dan bahsediyorum , bizim araçlarda kavrama olayı yok direkt gazı körükleyeceksin :D
Bir kere toyota, hep toyota..
« Yanıtla #12 : Ekim 27, 2012, 01:08:02 »
Hocam gazı verip debriyajı sonra bırak. gazı az verdiğin için oluyor kesinlikle.
Nothing's gonna change my love for you KARŞIYAKA
