Gönderen Konu: Corolla 1.3 veya 1.6 yağ eksiltir mi ?  (Okunma sayısı 6100 defa)
« : Mayıs 17, 2012, 03:13:52 »
arkadaşlar aracımı satıyorum. e110 1.3 yada 1.6 terra corolla düşünüyorum kısmetse. yanlız arkadaşın birisi bana o kasalarda yağ eksiltme sorunu var dedi internetten baktım hakikaten yazanlar olmuş beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz?
gerçekten kronik bi sorun mu var acaba bu kasanın tutulmamasının nedeni bu mudur ?
Ynt: Corolla 1.3 veya 1.6 yağ eksiltir mi ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2012, 00:24:44 »
30 bakan kişi için yorum yazmak bu kadar mı zor toyotaclubtr bu mu yani bi soru sorduk kimse cevap vermedi!!!
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2012, 01:58:29 »
Sakin olmakta fayda var.
Ben de konuya baktim, her basliga bakarim, malesef ki bilgim yok. Fakat forumda yag eksiltme problemi oldugunu duymustum bu araclarin.
Fakat bu demek degildir ki hepsi yag eksiltir. Suan bazi yeni Corolla'larin dizellerinde yag eksiltme sikayetleri okuyorum, bu da demek degildir ki E15 Facelift Corolla dizellerin hepsi yag eksiltiyor.
Yani anlasilacagi uzere bu durum alacaginiz aracla alakali, fakat tedbirli yaklasmakta fayda var.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
« Yanıtla #3 : Mayıs 19, 2012, 14:10:59 »
nasıl anlaşılır snayide usta bakınca anlar mı
« Yanıtla #4 : Mayıs 19, 2012, 14:18:08 »
bütün araçlar bir miktar yağ eksiltir
bunu bir kronik sorun olarak görme
çok kafaya takılacak bir mesele değil yani
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2012, 00:30:12 »
o şekilde değil 1000 km de 1 lt civarı eksilttiği söyleniyor onu diyorum.
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2012, 15:27:27 »
Yağ eksiltme problemi vvt-i motorların 2000 modellerinde var. 99-2000 yani ae111 lerde 4afe motor var. dolayısıyla bu motor yağ normal miktar (mesela 5000 km de 0,3 lt) dışında yağ eksiltmez. Ancak 1.3 lerde bütün küçük hacimli motorlarda olduğu gibi özellikle motor çok zorlanırsa az biraz daha fazla yağ eksiltebilir. Yağ eksiltiyor diyenlerin araçlarında bir problem vardır. Motor tamir istiyor olabilir, kilometresi ile oynanmış olabilir. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim bu kasalarda kronik bir yağ eksiltme problemi yoktur. Aksini idia eden, yağ eksilten aracın motoruna baktırsın... o zaman acı gerçek ortaya çıkar.
2003 Laguna
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2012, 17:10:32 »
sayın mehmet kazım avşar. öncelikle yine size çok teşekkür ederim. şu toyotacıların içinde en harbisi sizmişsiniz. yine farkınızı ortaya koydunuz. teşekkürler
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #8 : Mayıs 22, 2012, 18:22:59 »
Bu 99-00 arası tek farlı corollalar efsane kasa motora sahiptir ve bunlarda yağ eksiltme sorunu yoktur.00-02 arası çıkan çift farlı 1.4terrra 1.6terra vvt-i modellerinde yağ eksiltme sorunu vardır.Aracı ilk alan kişi farkına varıp serviste çözdürmüşse sorun yoktur.ama bakılmamışsa bu aracların çoğunda yağ eksiltme vardır.ama çok göze batan değil ben 7500km 0,5lt anca görüyorum bundan fazlasını gören varmı bilmiyorum.belki benim araç eksiltmiyordur ama kronik bu modellerde eksiltme vardir.
2001 1.6 terra sol special corolla
« Yanıtla #9 : Ağustos 16, 2012, 07:29:40 »
2000 VE 2001 VVTLERDE BU PROBLEM VARDI AMA TOYOTA ARAÇLARINI SERVİSE ÇAĞIRIP BLOK TAKTIRARAK HALLETTİ BUNDAN HABERİ OLAN KULLANICILAR BEDAVA HALLETTİLER BU SORUNLARINI 1,6 TOYOTA COROLLA VAR BİZDE 180000DE VE TAŞ GİBİ ...
1.33 kar beyazı toyota corolla
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Ağustos 17, 2012, 16:43:58 »
Arkadaşlar bu yağ eksiltme olayı biraz da kullanımla ilgilidir. Standart kullanımda eksiltme olmaz. Ben geçen sene devirli kullandım epey bir ve hemen yağ eksiltti.  Ama normal kullanımda hiç eksiltmez. Ha şu da olabilir yağ ince gelirse belki olabilir dedi tamirci bir keresinde. Motorda bir arıza yoksa kesinlikle olmuyor. Belirli oranlarda eksiltme sorun değil istenen bir durum. Sakıncası yok.
  • 3. Sınıf Öğretmeni
« Yanıtla #11 : Ağustos 19, 2012, 14:21:01 »
Sattığımız 1999 model 1.6 corolla 10 bin km de 1 litre eksiltiyordu, çözümü 5 bin km sonra yarım litre yağ eklemek, yağ tamamlandıktan sonraki 5 bin km de zaten yağ değişim zamanı geliyordu. Kullanan kardeşim biraz devirli kullanır belki de ondan eksiltir,km de 236 bin de idi, ama saat gibiydi, full servis bakımlıydı.
2011 1.33 Corolla Comfort Gümüş Gri.30 bin km de 39500 e satıldı.07.08.2014
2011 1.6 Avensis Elegant Ekstra Beyaz.18 Binkmde-Düzcede
2014 1.4 Corolla Advence M/M İnci beyaz.0 km Bursada.
