Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 09:27:31
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
vuruntu sensör hatası
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: vuruntu sensör hatası (Okunma sayısı 6556 defa)
Aktif Toyotacı
Başarıların En büyüğü BAŞARILARINI saklamaktır!
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
1 kere teşekkür etti
Mayıs 15, 2012, 00:23:24 »
Selamun aleykum 98 model
1.6 XEİ'm var aracımdan cok memnunum lakin aracın ayagı değiştirildiktıen sonra aracın arıza lambası yandı bu gün gidip aracı pc ye baglattıgımda vuruntu sensör hatası oldugu ortaya cıktı şimdin ustayla diyologumda dediği şey bu olay cok karısımza gelen birşey değil sensör bozuk ta olabilir başka bir sıkıntı da olabilir dediler motora zararı olmaz sen biraz daha dene bakalım falan filan. bulundugum ilde servis yok en yakın antalya da var oradaki serivisi arayıp Formen le konustugumda aracta cekış düşmesi performans kaybı olur falan dedi ama aracta öyle bir sıkıntı yok gene gönlum el wermeyıp tawsıye uzerine başka ustaya gıttım adam da baktı orjinal yazılımla bakılmadıgı icin bu hatayı da vermıs olabilir belkı sorun baska bı yerdeddır dedi onun pc sni beklıyorum sımdı gelınce bır de onunkı ile deneyecegız size sorum sızlerden birinin basına böyle bir olay geldı mı bana bir zararı olurmu bu arada orjinal parca 305 tl imiş servisin bana söyledıgı sızce ne yapmalıyım?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Ynt: vuruntu sensör hatası
Yanıtla #1 :
Mayıs 15, 2012, 18:32:50 »
bu konuyla alakası olan hıc kımse yokmu yahu
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Efsaneler ölmez şekil değiştirir...
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Kilometre: 140000
Model Yılı: '07
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Mayıs 15, 2012, 22:23:42 »
Merhaba Ali bey geçmiş olsun vuruntu sensörü hatası yağ değişiminden sonra oldu yazmışsınız ama bu bir raslantı da olabilir araca yağ değişiminden başka bir şey yapıldımı vuruntu sensörü üzerinde bulunan soketi çıkartıp kontak temizleyici ile temizleyip tekrar takın belki oksit yapmıştır temas sorunu olabilir eğer arıza lambasını sensörden dolayı yakıyorsa aracınızın bir miktar çekişi düşer ve yakıt tüketimi bir miktar artar çünkü bu parça avansı ayarlamada yardımcı bir parçadır bu parça sadece ae 101 lerin 98 modellerinde olduğu için ustaların sık karşılaştığı bir arıza değildir arıza lambanız ilk çalıştırmada rolantideyken hemen yanıyormu yoksa bir miktar yol gittiğinizde mi yanıyor detaylı olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız saygılar..
Kayıtlı
1998 COROLLA 1.6 XEİ SPECİAL A.C GÜMÜŞ GRİ 114hp
2000 YARİS LUNA 1.3 VVT-İ AC LACİVERT
1998 AVENSİS 2.0 SOL GÜMÜŞ GRİ
2007 YARİS 1.3 SOL SPECİAL GÜMÜŞ GRİ
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #3 :
Mayıs 16, 2012, 20:41:51 »
yok arac calıstkıntan bir müdden sonra yanıyo bazen uzun süre sonra bazen kısa süre sonra sımdı anlamadıqım nokta su aracın devri düşükken daha erken yani devirsiz kullandıgm da adaha cabuk yanıyo gibi bu gün işe gelirken fark ettm anlamadım ustalar da anlamadı bide işin enteresan tarafı bu sensörü ben bulamadım motorun tam olarak neresınde onu biliymsunuz?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
2027 kere teşekkür etti
2562 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Mayıs 16, 2012, 20:48:04 »
Ali bey, ateşleme sisteminizi komple kontrol ettiriniz. Distribütör mevcutsa, kapak içi kontakları ve tevzi makarasını özellikle inceleyiniz.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #5 :
Mayıs 16, 2012, 21:07:28 »
tekın bey verdiğiniz bilgiler icin teşekkur edrım yarın tekrar bi ustaya gidip kontrol ettireyim bende tam anlamıs deilim bazen hemen yanıyo bazen de yanmıyo ne iş çözemedim :S
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
Yanıtla #6 :
Mayıs 16, 2012, 21:15:42 »
Ali bey,
Ateşleme sisteminizi kontrolden sonra, uygun bir yerde Carbon Clean işlemi yaptırırsanız çok faydalanacağınıza inanıyorum.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #7 :
Mayıs 16, 2012, 21:24:10 »
ısparta da bu işi yapan varmı bilmiyorum inşallh vardır
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Kilometre: 140000
Model Yılı: '07
Yanıtla #8 :
Mayıs 21, 2012, 23:02:27 »
Ali bey vuruntu sensörünü kaputu açtığınızda göremezsiniz sensör emme manifoldu tarafında yani aracı lifte kaldırıp alttan bakarsanız görürsünüz motor bloğu üzerinde buji ye benzer ve üzerinde ecu dan gelen soket takılı öncelikle bu soketi söküp soket içini ve sensör üzerindeki yuvayı temizleyin temas sorunu olabilir.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
