Gönderen Konu: '99-'02 araçların yay problemi  (Okunma sayısı 3951 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 14, 2012, 20:15:15 »
merhaba arkadaşlar profilimdeki araca sahibim. Problemim şu gözlemlediğim kadarıyla sahip olduğum kasadaki araçların hepsinde aynı problem söz konusu. Arka tekerlekle çamurluk arasında çok az fark var, heleki birileri oturduğunda tamamen çöküyor. Araca yandan bakıldığında da ön çamurlukla arka çamurluk arasında bariz fark var. Bu soruna nasıl bir çözüm önerirsiniz. Asıl sorun neden kaynakıdır bilmiyorum ama yay aklıma geldiği için konu başlığını öyle açtım. Sürçi lisan ettiysem affola.
  • Artık O Bir Çinli
Ynt: '99-'02 araçların yay problemi
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2012, 09:36:09 »
güncel...
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2012, 10:38:38 »
tamamen göz yanılamsı  , çünkü çoğu aracın arka çamurluk boşluğu öne göre daha alçaktır buda sizi yanıltıyor sanırım :)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2012, 11:05:22 »
Hayır mesut bey ön lastiklerle çamurluk arasını elle ölçtüğümde 4 parmak rahat giriyor ama arka tekerle çamurluk arasına 2 parmak zor giriyor :(
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2012, 11:57:27 »
Aynen avensiste bile arka çamurluk öne göre daha alçak konumlandırılmış ve arka tekerlekler öne göre biraz daha içeride.
AvensiStyle
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2012, 12:18:23 »
bende onu anlatıyorum zaten. birçok araçta durum budur bence siz hüsnü kuruntu yapıyorsunuz , spor araçlar ve bazı araçlar hariç dünyadaki tüm araçların nerdeyse tamamı bu şekildedir.   siz yinede aracınızın yandan bir fotoğrafını paylaşırmısınız.
bakın eski aracım onun üzerinde göstereyim yan koruma bantlarına bakarsanız zaten anlarsınız farkı  ki benim aracımda bu fotoğrafta 35mm Eibach Spor yay vardı durum yine aynı ;)
1. numaralı arka tekerin çamurluk yüksekliği ile 2. numaralı ön tekerin çamurluk yüksekliği arasında bariz fark var
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2012, 12:28:38 »
ilginiz için teşekkür ederim. akşam eve gidince resim paylaşımı yapayım. iş yerindeki sistem resimleri göstermiyor.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2012, 14:46:21 »
selman bey bende 1997 model gli var daha geçen hafta 4 amortisör ve 4 helezon değiştirdim arkalar basık gibi önler daha yüksek gibi duruyor ama bu normal sanırım yaylarda bir sorun yok ben genelde bizim kasalarda bakıyorum hepsi böyle olmayanlar emin olun arkalara takoz koyuyorlar beniö şimdi önlerde çamurlukla teker arası 4 parmak arkadaise 2 parmak civarında bunda lpg tankınında biraz payı var sanırım tankın ağırlığı ve içindeki 40 lt gazıda hesaba katarak yazıyorum
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #8 : Mayıs 15, 2012, 19:55:37 »
mevcut olan resimler bunlar umarım anlaşılır
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #9 : Mayıs 15, 2012, 20:22:04 »
Düz bir yerede çekseydin keşke resimleri böyle sağlıklı bir karara varılamaz :)
AvensiStyle
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2012, 20:52:13 »
haklısın ama elimde olan bu napim :) yenisini çekerim en kısa zamanda
« Yanıtla #11 : Mayıs 15, 2012, 21:40:15 »
aynı skıntıyı ben de yaşadım.parmak hesabı yaptığımda hiç açıklık yoktu.sürüş esnasında sanki bağajda yük taşıyor hissi veriyordu.trafikte bu kasaların hepsine dikkatli baktım,çogu arkası basık halde.sonuçta arka helezonlara 3 cm get taktırdım ve amortisör sertliklerini kontrol ettirip eksik olana gaz ilavesi yaptırdım. araba gönyesine geldi.ısrarla tavsiye ederim.
maliyeti 2 takım get 10 tl
körükler 2 tk 30
2 amortisör bakımı 30 (biri patlakmış)
sökme takma 30
verdiğim rakamlar hatırladığım kadarıyla.
son olarakta far ayarı yaptırdım.(farlarım yerleri göstermeye başladı :D :D :D)
99-e110-a/c
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #12 : Mayıs 16, 2012, 07:08:57 »
körükler 2 tk 30
sökme takma 30
Nasrettin hocaya sormuşlar "hocam neyin var" diye. O da demiş ki "bana damdan düşmüş birini getirin". :) Zafer bey yaşadığım sıkıntıya tercüman oldunuz teşekkür ederim. Bu dediklerinizi herhangi bir usta yapabilir mi? Birde bu "get" nedir yahu  :S
« Yanıtla #13 : Mayıs 16, 2012, 08:15:28 »
Takoz büyük bir ihtimalle Selman abicim :)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2012, 08:26:34 »
teşekkürler Ercüment. Araştırdım biraz dediğin gibi bişeymiş :)
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2012, 15:01:05 »
helezon get takozları benim bildiğim kadarıyla 1 cm den başlayıp 5-6 vc e kadar boyutları var.uygun olan boyutu uygularsan,sıkıntını çözersin.https://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=helezon+get&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=645&wrapid=tlif133717663522410&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=TrKzT8v1KsWC4gSio7GjCQ
99-e110-a/c
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #16 : Mayıs 16, 2012, 15:27:52 »
Teşekkür ederim Zafer Bey çok yardımcı oldunuz gerçekten. Bugün telefonla çektiğim bir kaç resim var belki diğer arkadaşların merakını giderir.
« Yanıtla #17 : Mayıs 17, 2012, 06:33:12 »
Selman bey ben hala bi sorun göremiyorum aracınızda yinede bir amortisör kontrolü yaptırın belki terleme vs vardırda yağ sızıntısı yüzünden çökmüştür
