Gönderen Konu: 1.6 Corolla LPG Takılırmı  (Okunma sayısı 12950 defa)
« : Mayıs 09, 2012, 21:36:38 »
Merhaba arkadaşlar 2011 model 1.6 Toyota Corolla Comfot Extra yeni araç aldım. Araca Lpg taktırsam sakıncası olur mu? Birde Lpg takıldığında benzinle arasında belirgin fark oluyor mu? Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa teşekkür......
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Ynt: 16.TOYOTA CORALA LPG TAKILIRMI
« Yanıtla #1 : Mayıs 09, 2012, 21:44:13 »
Aracınız hayırlı olsun.
Hayır, sakıncası olmaz, hatta cebine %40 gibi faydası olur. LPG ile benzin arasında çekiş farkını ben hissetmiyorum açıkcası, belki %3-5 oluyordur ama hissedilebilir olduğunu düşünmüyorum.
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2012, 08:07:32 »
Uzun soluklu rampalar haricinde kesinlikle rahatsız etmiyor...
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2012, 08:46:50 »
Hasan Bey öncelikle yazınızı düzeltiniz. Büyük harfleri normal yazım kuralına göre dğeiştiriniz. Forumda Hepsi büyük harfle yazmak " Bağırmak" anlamına gelir.
*CORALA nedir?
Lpg takılır tabi ki. Bunun için konu açmadan önce arama butonunu kullansaydınız veya forumda ilgili konuları takip ederseniz tüm sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2012, 09:03:18 »
... dğeiştiriniz...
Evet ben de büyük harflere dikkat etmemişim  amayazım hataları yapılabilir pek tabi yukarıda görüleceği üzere ;) gerçi arkadaş biraz fazla yapmış:)
  • always toyota!!!(corolla t-sport)
    • Seyyah Otomotiv
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2012, 16:52:15 »
merhaba ARKADAŞLAR 2011 MODEL 16.TOYOTA COROLLA COMFORT EXTRA YENİ ARAÇ ALDIM. ARAÇA LPG TAKARSAM SAKINCASI OLURMU  VE BİRDE LPG TAKILDUINDA BENZİNLE ARASINDA BELİRGİN FAR OLYORMU KONUYLA İLGİLİ BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR CEVAPLARSA teşekkür......
İlk zamanlar performans kaybını anlamassınız ama zaman geçtikçe mutlaka hatrı sayılır ölçüde performans kaybı olacaktır, uzun vadede ise aracınızın sibopları kuruyacağından dolayı(70-80,000 km) 1,500 TL gibi bi masrafda bulunabilirsiniz !!!
arabamın turbosunu havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni atmosferikten kurtar....!!
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2012, 16:54:33 »
Haklısınız Yazım kurallarına dikkat etmemişim. Lütfen
  • No Stock+
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2012, 18:58:36 »
Evet, ben de büyük harflere dikkat etmemişim.  Ama(boşluk)yazım hataları yapılabilir pek tabi. Yukarıda görüleceği üzere. ;) Gerçi arkadaş biraz fazla yapmış.:)
Evet, yazım hataları olabilir pek tabii.. :)   :islik:
Şu zaman da pek dikkat edilmediği için büyük harflerin düzeltilmesi de yeterli oluyor.  :foto:
Abi sana bir sözüm yok. Ben genel yazdım. Bu hepimizin yapabileceği bir hata. :kanka:
Anlayışınız için teşekkür ederim. :)
« Yanıtla #8 : Mayıs 11, 2012, 07:42:06 »
Abi sana bir sözüm yok. Ben genel yazdım. Bu hepimizin yapabileceği bir hata. :kanka:Anlayışınız için teşekkür ederim. :)
Amma da hata yapmışım hani  :islik:  :D Demek istediğim de buydu zaten  ;)
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2012, 07:46:04 »
aynı araçtan benimde var 8000 km de brc taktırdım ben memnunum tek sorun simit tank çukurlara girildiğinde ses yapıyor taktırdığım yer yarın bakacak benim tavsiyem brc taktırın ama simit tank takılırken mutlaka lastikle besleme yaptıktan sonra tankı sıkılaştırın yarın ben bunu yaptıracağım tabi simit tank için geçerli.silindir olanlarda böyle sorun yoktur yinede simittankı tercih edin derim .yazınızı geç gördüm .taktırdıysanız hayırlı olsun paylaşırsanız memnun olurum
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2012, 07:56:59 »
Ersin bey ustanız tankın altına yumuşak ses yapmaması için yalıtım malzemesi ile kaplamadımı ? bendede simit tank vardı ve hiç ses yapmıyordu ancak tankı yerleştirmeden önce altına yumuşak bir malzeme koydular.
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Mayıs 23, 2012, 09:47:36 »
Eğer konulmamış ise de zorunlu hale gelmişti zaten o örtü gibi malzeme.
  • Durum: Sakin
Ynt: 1.6 Corolla LPG Takılırmı
« Yanıtla #12 : Mayıs 23, 2012, 11:18:52 »
İyi bir usta ile sorun yaşamazsınız. Performansı pek farkedemezsiniz. 2005 corollada 50bin km kadar lpg kullandım. 2-3 kere ibreyi zorladığımda oldu. 50 bin sonra rolanti oynamaya başladı. üst kapağı açıp, mesafe ölçümü yapıldı. Biraz sıkışma vardı. Küçük bir taşlama işlemi ile sorun kalmadı. Eğer baktırmasaydım, Koray'ın yazdığı gibi 1.500 TL masrafım olabilirdi. Mesele iyi bir usta ve araca bakmanız.
  • No Stock+
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2012, 11:55:21 »
Bizim de 50 bine yaklaşıyor. Bakalım ne yapacağız Vedat abi. :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2012, 13:03:58 »
Rolantide titreme oluyor mu Emre?
  • No Stock+
« Yanıtla #15 : Mayıs 23, 2012, 14:31:44 »
Sat mı diyorsun?
Yok abi titreme yok.Yani normal şu kronik dvir düşmesi oluyor. O da aldığımızdan beri alışa geldiğimiz durum. :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #16 : Mayıs 23, 2012, 14:51:25 »
Valla ben olsam, üst kapağı açtırır, subap mesafesini ölçtürürdüm. Tam olarak adı nedri bilmiyorum. Öyle bir şeydi :)
  • iyi mükemmelin düşmanıdır...
    • yıldız otogaz
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mayıs 24, 2012, 15:48:04 »
Sat mı diyorsun?
merhaba emre bey aracınızda özellikle soğukken silkeleme ,tekleme ,performans kaybı ve yakıt değerlerinde bi anormallik yok ise şimdilik subap ayarına gerek yok gibi görünüyor .tabi vedat beyin dediğinede katılıyorum ,her zaman kontrol ettirmekte fayda var .
selamlar
YILDIZ OTOGAZ
PRİNS -KİTMTM-TARTARİNİ-ROMANO-LANDİ-AKL-KME-GASİTALY VE ALDESA OTOGAZ SİSTEMLERİ   İZMİT/ KOCAELİ BÖLGE BAYİ
www.yildizotogaz.com.tr    GSM: 530 419 21 19
« Yanıtla #18 : Mayıs 24, 2012, 20:34:17 »
mesut bey, bugün simit tank söküldü toyotaların tabanı esnediği için ses olduğunu söylediler tekerın konduğu yerdeki çıkıntıyı kesip yalıtım malzemesi koydular ayrıca arabanın altına iki tane küçük metal parça desteği yaptılar şu anda çok sağlam oldu herhangi bir sesde kalmadı.bunlar yapılırken aynı marka diğer arabada böyle bir sorun olmamış şans galiba ama brc den çok memnunum taktıracak arkadaşlar hiç düşünmesinler ben az km yaptığım halde taktırdım.
  • Elegant a/t
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 24, 2012, 21:52:16 »
2011 corollamda lovato kullanıyorum sorunyok aracıma bin kmde takıldı şuan 10500 de şuan bir sıkıtı yok şükür
