Gönderen Konu: soon oil maint yazısı?  (Okunma sayısı 107924 defa)
  • Ete kemiğe büründüm,yunus diye göründüm...
« : Mayıs 08, 2012, 18:21:55 »
Selamlar Arkadaşlar
Arabam 2009 dizel corolla...Aracımda yağ az olduğu için çıktığını sandığım "soon oil maint" yazısı,kendim yağ alıp ekledimde de gitmedi..aracı çalıştırmadan önce yine yazmaya devam ediyor...Ne demek bu yazı acaba?
Teşekkürler
corolla 1.4 D-4D
Ynt: soon oil maint yazısı?
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2012, 18:58:29 »
Soon oil maintain : Hemen yağ seviyenizi tamamlayınız.
Belki yeterince ilave etmediğiniz için hala çıkmaya devam ediyor olabilir yada serviste arıza kodunu sildirmeniz gerekiyordur.
Kullandığınız yağın viskozitesini yazabilirmisiniz?
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2012, 18:59:56 »
Selamlar Arkadaşlar
Teşekkürle
araba kaç binde acaba sanki servis zamanı gelince böyle birşey çıkıyordu
« Yanıtla #3 : Mayıs 09, 2012, 09:40:33 »
Tekin abi, yağım bu mobil süper s 10w/40
yağı da üst çizgiye yakın doldurdum..
corolla 1.4 D-4D
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2012, 09:43:08 »
87500 de
corolla 1.4 D-4D
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2012, 17:03:56 »
87.500km deki motor için yağ uyarı ışığının yanması pek normal değil.
Öncelikle yağınızı tam üst çizgiye kadar tamamlayınız.
Servisinizden hata kodunu sildiriniz.
Her ne kadar orjinal viskozitede görünse dahi kullandığınız yağın içeriği gerekli şartları karşılamıyor olabilir.
Bir dahaki yağ değişimini yetkili servisinizde yapınız,
Yine zamanından önce yağ uyarısı alırsanız, garantiniz varsa veya garanti dışı, bazı parçalarınızın değişmesi gerekebilir.
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2012, 17:08:13 »
Bence de sorun kodunda, serviste halledeceklerdir..
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2012, 18:36:44 »
Yağı bi doldurayım dediğiniz gibi üst çizgiye kadar ona göre hamle yaparım...
Bizim tokat ta servisi yok ama hafta içi manisaya gidiyorum yolda servisi olan bir yere uğrar sorarım..
teşekkür ederim..
corolla 1.4 D-4D
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2012, 18:40:31 »
Uğrayalım bakalım ne diyecekler:)
Teşekkür ederim Nagihan hanım....
corolla 1.4 D-4D
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2012, 18:54:24 »
Son yağ değişiminden sonra kaç km gittiniz?  O yağ tam sentetik değil galiba fazla uzun gitmez.
Diğer husus, önceki yağ değişimden sonra servis, konsoldan yağ değişim km sini sıfırlamadıysa ( dışarıda değiştirtmişseniz siz de sıfırlamamışsınızdır muhtemelen) ECU, son sıfırlamadan sonra  çok fazla km yapıldığını sanarak değişim uyarısı veriyor olabilir. Hele bir de 2 önceki değişimden sonra da sıfırlanmadıysa haydi haydi uyarı verir.
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2012, 19:07:49 »
eftal bey alalı 3 ay oldu 2500 km yol gittim..
Üst çizgiye kadar doldurayım yağı bakayım bi olmadı uğrayacaz servise...
corolla 1.4 D-4D
« Yanıtla #11 : Mayıs 15, 2012, 20:46:28 »
soon oil maint: yeni versiyon dizel araçlarda(corolla-auris) bakım zamanının yaklaştığını belirtir..bu uyarıdan sonraki evrede(yaklaşık 500 km sonra) oil maint: bakım zaman bilgisi uyarısı verir..bakım sonrası yağ değişimi yapıldığında gösterge ekranı üzerinden resetleme yapılır ki 10000 km sonra tekrar uyarı verebilsin..
iyinin de iyisi.....
« Yanıtla #12 : Mayıs 15, 2012, 21:21:26 »
:olmamış: Burada bir yanlışlık var gibi abicim dicektim ve açıklama yapacaktım ki Üsteki yazıyı okudum bakınız
  • Auris candır...
« Yanıtla #13 : Mayıs 15, 2012, 23:04:49 »
Selamlar Arkadaşlar
Teşekkürler
Aracın resetlenmesi gerekiyor bu yüzden serviste yağ eklemeyi dışarıda yaptığını söylemen yeterli olacaktır. 2 dk.lık bir işlemle çözülüyor...
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2012, 20:45:50 »
bu yazıyı kaldırmanın çok basit bir yolu var, serviste yağ değişimi yapıldıgı zaman bilgisayarar bağlayıp bunu siliorlar, yağ değişimi yaklşatıgında çıkıor bu yazı, ben yağ kendim değiştirdiğim için bu yazı sistem yağ değişimi yakınştıgında çıkartıor. çözüm çok basit, kontagı kapatın, kilometre düğmesine basılı tutun ve kontagı sadece elektrik sistemini aktif eden kısma kadar çevirin, sistem sıfırlanacak o yazıda  kaybolacaktır.
