Gönderen Konu: 2004 Toyota coralla 1.4 vvti terra, bazen çalışmıyor.  (Okunma sayısı 1945 defa)
Selam üstadlar;
Araç bazen kontağı çevirdiğim anda sorunsuz çalışırken, bazende çalışmıyor. Bir kaç denemeden sonra çalışıyor. Muhtemel sebepler,  neler olabilir acaba? araç benzinli olup, LPG yoktur.
bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.
saygılarımla
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Toyota coralla 1.4 vvti terra, bazen çalışmıyor.
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2012, 22:00:06 »
Geçmiş olsun.
Aküde problem yoksa büyük ihtimal yakıtla alakali olabilir. Depoya iyi bir enjektör temizleyici denemek fayda sağlayabilir. Ayrıca yakıt aldığınız yeri değiştirmeyi de düşünebilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2012, 22:14:02 »
Kemal abi  :islik: :islik: :islik: :islik: :islik:
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2012, 18:31:23 »
çalışmadıgında hiç marş basmıyorsa daha dün başıma geldi marş motorundan kaynaklanıyor olabilir araba kaç binde? çalışmadıgı zaman marş motoruna bi vurun eger vurduktan sonra çalısırsa marş motoru
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2012, 18:47:11 »
Ateşleme sistemini komple kontrol ediniz,
Carbon Clean işlemi yaptırınız.
« Yanıtla #5 : Mayıs 23, 2012, 09:44:14 »
Daha önce aküsü hiç değişmediyse, artık miadını doldurmak üzere olabilir.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 23, 2012, 22:17:38 »
bence tdc sensor ya da diğer adı ile camshaft position sensor arızasına benziyor. Bundan önceki renault scenic aracımda başıma gelmişti. sensörü söküp diş fırçası ile temizlemiştim düzelmişti.
Camshaft Position sensor araba çalışmaya başlamadan Cranking (marş) esnasında önce ateşleme sırasının düzgün olması için Ecu ya bilgiler verir(ecu için)
« Yanıtla #7 : Mayıs 24, 2012, 14:30:28 »
bazen hiç çalışmıyor ise akü kutup başlarını kontrol edin.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Aracı servise götürdüm. sorunun enjektörlerden kaynaklandığını söylediler. Aynı sorunu yaşamamak için benzin aldığım yeri değiştirmemi tavsiye ettiler. Benzin için  ustanın tavsiyesi oldu ama, reklamın yasak olup olmadığını bilmediğim için yazmıyorum.
yorumlarınız için teşekkürler.
saygılar
