Gönderen Konu: Aracın altını vurdum  (Okunma sayısı 17083 defa)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« : Nisan 29, 2012, 23:09:09 »
arkadaşlar 2006 model aracın altını içinde 5 kişi varken otopark rampasında demire vurarak sürttüm demir hasarlanmış aracın altına baktım life kadıramadığım için bir şey göremedim en çok korktuğum eksoz ve özellikle katalitik konvektör  birde araç dizel olunca eksoz delinirse diye merak ettim bir sıkıntı olur mu daha önce bu şekilde altına vuran oldumu acaba neresi değiyor ön taraf motor kısmı geçti orta yada arka kısımda bir yer vurdu ama anlayamadım. cevaplarının bekliyorum.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
  • 2015 Honda Civic Beyaz :)
    • Online Matematik
Ynt: Aracın altını vurdum
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2012, 23:12:39 »
Bizim bu araçların altında kullanılan malzeme vurmalara sürtmelere karşı öyle kırılmalara,parçalanmalara yol açmıyor (Normal bir vurma) Liftle kaldırdığınızda ezilmiş olarak görmeniz olası. Bence çok endişelenmeyin.
Matematik sever, öğretir...
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2012, 23:16:47 »
Kullandiginiz E12 kasalarin son susturucusu biraz alcaktir, yuksek ihtimalle son susturucunuza darbe almissinizdir, eger aracinizin sesinde bir degisiklik yoksa delinme gibi bir durum olmamistir. Lifte kaldirip veya kanala girip bakmakta fayda var, fakat karamsar olmamak gerek.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2012, 23:17:19 »
Ben hergün vuruyorum, sıkıntı yok :D
« Yanıtla #4 : Mayıs 01, 2012, 15:55:14 »
Kanalda aracın altına baktım her iki aracın boyuna paralel iki ana şasi alt kısmında zift türü koruyucuyu kaldırmış bir miktar, araç yalaşık 1750 kg civarındaydı ağırlıktan dolayı 1/2 mm içe çökme olmuş ama eğilme yok görünen tek sorun ziftin kalkması yada o madde herneyse acaba şasi oradan su alıp paslanma yada daha büyük sorun teşkil edermi.
« Yanıtla #5 : Mayıs 01, 2012, 15:59:23 »
Merak etmeyın paslanmaz ha keza paslandı diyelim yinede bişey  olmaz :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 01, 2012, 18:16:49 »
Şanzıman yada karter olmasın gerisi kolay..
    • Online Matematik
« Yanıtla #7 : Mayıs 01, 2012, 18:24:58 »
Eğilmeden kastım bu işte :) Kola kutusu gibi düşünün. Şekilden şekle sokarsınız ama kırmanız zordur ( En yakın örneği bulmaya çalıştım) Bir de ziftten bahsetmişsiniz. Araca pütür mü atılmıştı?
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2012, 11:37:18 »
Ne olduğunu bilmiyorum ama fabrikasyon olduğu belli hani bagajdada olur ya veya ek yerlerde böyle kirli tutkal izi sıpatulayla çizik çizik şeklinde çekilmiş gibi onun gibi bir şey onu sıyırmış, bu madde aracın altında her iki yerde var yağcı arkadaş koruyucu dedi ama ne olduğunu sormadım. ezilme derkende hani düşersiniz diziniz yüzülür ya derisi kalkar metala olan bunun gibi bir şey işte  :D
« Yanıtla #9 : Mayıs 02, 2012, 11:44:11 »
Kolay kolay sıkıntı olacağını sanmıyorum alt malzeme çok dayanıklı...e12 yi diyarbakır yolunda taşa vurmuştuk daha doğrusu küçük kaya parçası diyelim araçta beş kişi iken araç bir an yerden kesilir gibi oldu ben alt kesin gitti dedim içim cız etti korktumda şahsen ancak lifte çıkardığımızda hiçbirşey yoktu ufak sürtme izinden başka ezilme çizilme faln yoktu
« Yanıtla #10 : Mayıs 04, 2012, 21:58:28 »
bende vurmuştum bir defasında egzoz borusunun koruması gibi bir sac vardı o eğilmişti. ses yapıyordu levye ile düzelttim. halloldu.
-===2004 corolla terra sd makyajlı kasa)))):
  • Kilometre: 536
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Kasım 08, 2014, 03:06:03 »
Bugün bir arkadaşi eve birakiyordum gittigimiz yolda yol calişmasi vardi herkez bir ara yola giriyordu bende takip ettim onlari biryerden cikiyorlardi kaldirimdan iniyorlardi bende gidim dedim yolu uzatmayim diye  milim milim iniyordum cirt diye bir ses geldi kaldirimdan inerken buyuk ihtimalle alti surttu veya baska biseyin sesi olabilir mi ? Bir sorun cikarma sorun varsada belirtileri ne olabilir Aracim toyota auris 2014 model dizel
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
« Yanıtla #12 : Kasım 08, 2014, 07:32:39 »
 Genelde olmaz hafif sürtmeler ama aracın altını bir tünel vs de kontrol etmek iyi olur.
« Yanıtla #13 : Kasım 08, 2014, 07:53:16 »
Karteri kontrol edin digerleri sıkıntı olmaz pek
« Yanıtla #14 : Kasım 08, 2014, 12:44:11 »
Vectra'nın altını vurmuştum aylar önce kaldırıma çıkarken,
benzin deposu çatlamış, geçen hafta damlatmaya başlamıştı, değişti  |-\
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #15 : Kasım 08, 2014, 13:54:46 »
Gece kontrol ettimde fenerle birsey goremedim servise gitmistim gecenlerde muhafaza var altinda zaten diye soylemislerdi
Mesaj Birleştirildi: Kasım 08, 2014, 14:05:18
Geçmiş Olsun Alper Bey ben inerken oldu cok siddetli degildi zaten muhafaza yokmu toyotanin yani binlerce araba ordân gecmek zorunda kaldi kac kisi vurmustur allah bilir
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 08, 2014, 14:09:54 »
Arkadaşlar korkulacak bir şey yok.Fabrikadaki mühendisler böyle çarpmaları sürtmeleri düşünerek tasarlıyorlar.Yine de dikkat..
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #17 : Kasım 08, 2014, 14:10:15 »
karter muhafazası var zaten cırt diye bir ses geldi cok az geldi kaldırmda o kadar yüksek değildi inip kontrol ettim fenerle birşey göremedim bir yamulma falan
Mesaj Birleştirildi: Kasım 08, 2014, 14:11:19
arac'ının altını sürtmeyen yoktur heralde her sürtmeye bir sıkıntı yasıcaksan vay halimize zaten insanlık hali oluyor genelde belediye'Nın sucu ama yollar rezalet
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #18 : Kasım 08, 2014, 14:18:13 »
Çukurlarda ben lastiklere daha üzülüyorum
  • Kilometre: 536
« Yanıtla #19 : Kasım 08, 2014, 14:25:37 »
ben eski aracımı bu yollar yüzünden kac kere girdim cukurlara altını taslara vurdum masallahı vardı hiç birşey olmamıstı toyota sağlam o konuda ama ınsanın ıcı gıdıyor uzuluyor sonra dusunuyorsun oluyor böyle mal sonucta bu gıder yenısı gelır fazla takmamak lazım tamamen piskolojk hep unutuluyor 3 4 gün sonra
