Gönderen Konu: Araçta elektrik çarpması :(  (Okunma sayısı 7631 defa)
« : Nisan 29, 2012, 15:56:46 »
Arkadaşlar son 2 aydır araçtan inip kapıyı kapatmak için elimi uzattığımda elektrik çarpıyor. Sorun ne olabilir acaba...
K.K.T.C.       TRNCNAVY
Ynt: Araçta elektrik çarpması :(
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2012, 16:00:49 »
Nemsiz, kuru havalar.
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2012, 16:01:07 »
Sorun aracla ilgili degil, merak etmeyin.
Ben bu durumu 2-3 aydir surekli yasamaya basladim, Neredeyse her arabadan inisimde elektrik carpmasi oluyor, bazen insanlarla tokalasirken de yasiyorum. Topraga basmak lazim sanirim biraz.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2012, 16:16:04 »
Aynı şey benim de başıma geliyor ama ya ben de bir değişiklik oluyor ya da havalarda, iki hafta çarpıyor iki hafta çarpmıyor :)
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2012, 16:52:51 »
kuru havalarda statik elektrik deşarjı daha yavaş olduğu için bu durum normaldir. Benzin alırken dikkat edin, araçtan çıktıktan sonra kaportaya dokunun.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2012, 17:20:38 »
ben kapıyı açtıktan sonra ayağımla kapatıyorum, yoksa çarpıyor...
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2012, 19:01:01 »
Muhabbete bak ya.. Yalın ayakla topraklama yapın hem kendinizi hem arabanızı :) üzerinizdeki negatif enerjiyi boşaltın...
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2012, 21:45:07 »
Spor ayakkabı, yünlü çorap ve üst, vücutta elektrik birikimini fazlalaştırır ve otomobili yada tokalaştığımız insanları biz çarparız, pamuklu giyinmek sorunu çözecektir.
« Yanıtla #8 : Nisan 30, 2012, 07:29:03 »
Kesinlikle. Yünlü veya akrilik bir kıyafet ve/veya spor ayakkabı giydiğimde çok fena çarpılıyorum. Kapının konumundan dolayı mecburen ilk sol elle tutuyoruz, bu da durumu daha beter ediyor :D 2 gün boyunca sol kolumun sızladığını bilirim :)
« Yanıtla #9 : Nisan 30, 2012, 16:17:42 »
Hakkı bey benzin tankerleri gibi arkadan bi zincir mi sallandırsak ne?
« Yanıtla #10 : Nisan 30, 2012, 16:29:06 »
Hakkı bey benzin tankerleri gibi arkadan bir zincir mi sallandırsak ne?
Bende artık refleks oldu. Statik elektriklenmeye neden olabilecek bir kıyafet giydiğimde, herhangi bir metale dokunmadan önce varsa duvara dokunuyorum yoksa dışarıdaysam eğilip yere parmağımı sürtüyorum :) Biraz komik oluyor ama acaba çarpacak mı diye stres olmaktan veya çarpınca yaşayacağım acıdan iyidir :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #11 : Nisan 30, 2012, 16:57:22 »
Ben de artık refleks oldu. Statik elektriklenmeye neden olabilecek bir kıyafet giydiğimde, herhangi bir metale dokunmadan önce varsa duvara dokunuyorum yoksa dışarıdaysam eğilip yere parmağımı sürtüyorum :) Biraz komik oluyor ama acaba çarpacak mı diye stres olmaktan veya çarpınca yaşayacağım acıdan iyidir :D
Hakkı Abi, tikli mikli sanırlar ya :D
« Yanıtla #12 : Mayıs 01, 2012, 06:19:32 »
Çaktırmadan yapıyorum :D Anahtarı yere düşürme gibi mizansenler mesela :)
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2012, 12:43:24 »
Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim dün oto elektrikçisine gittim oda aynı şeyleri söyledi. sorun arabada değil bendeymiş :)
K.K.T.C.       TRNCNAVY
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2012, 14:29:17 »
Abicim burada toprak kalmadı. Olanları da kedi-köpek boş bırakmıyor :D
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #15 : Mayıs 01, 2012, 14:34:36 »
daha ne istiyorsunuz bu fırsatı yatırıma cevirin derim
« Yanıtla #16 : Mayıs 01, 2012, 14:46:52 »
kösele ayakkabı giyiniz.kauçuk veya plastik tabanlı ayakbbalılar üzerinizdeki yükü boşaltmazlar aksine arttırırlar..kösele ise yükü yere aktarır.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #17 : Mayıs 26, 2012, 09:58:09 »
ARKA TAMPONA ZİNCİR TAK ZİNCİR YERE DEĞSİN
1993 brodway-  1995 corolla XLİ-  2005 corolla sol sedan  manuel  +  2011 yaris terra sporty manuel
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #18 : Mayıs 26, 2012, 13:16:40 »
Ayakkabılar yüzünden
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
  • Bir kere TOYOTA, hep TOYOTA
« Yanıtla #19 : Mayıs 26, 2012, 14:07:00 »
lastik tabanlı ayakkabı giymeyin, arkadaşların çoğu nedenlerini yazmış zaten.
Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.
