Gönderen Konu: 2009 Corolla için beyaz renk far park ve Sarı stop sinyalleri hakkında yardım  (Okunma sayısı 4873 defa)
İşte benim konum.Arkadaşlar normallere ve parklara beyaz ışık taktırmayı düşünüyorum sormak istediğim birkac soru ve değerlendirmenizi istediğim ürünler var.
Öncelikle Corolla 2009 olan aracım için gerhangi bir lamba alabiliyor muyum yani bunların girişleri soketleri vs standart mı yoksa araca özel mi seçmek gerekiyor.Aşağıdaki ürünleri takmak istediğim yerine göre yorumlarsanız veya tavsiyeleriniz olursa ziyadesi ile memnun olacağım.Şimdiden teşekkürler:
:FARLAR:
1-  http://www.hepsiburada.com/Liste/osram-h7-night-braker-90-fazla10-fazla-beyaz-isik-90c64210nbr/productDetails.aspx?productId=otm90c64210nbr&categoryId=20024642
2-  http://www.hepsiburada.com/Liste/philips-h7-crystal-vision-4300k-set-011296/productDetails.aspx?productId=otm011296&categoryId=20024642
3  http://www.hepsiburada.com/Liste/hid-xenon-tip-far-ampulu-h7-12v100w-gercek-beyaz-1004737/productDetails.aspx?productId=otctn1004737&categoryId=20024642
5-  http://www.hepsiburada.com/Liste/space-hod-h11-xenon-gazli-far-ampul-seti-011248/productDetails.aspx?productId=otm011248&categoryId=20024642
6-   http://www.hepsiburada.com/Liste/autocet-h7-xenon-gazli-aydinlatma-far-ampulu-8000k/productDetails.aspx?productId=otctn17285&categoryId=20024642
PARKLAR
1-  http://www.hepsiburada.com/Liste/btcar-7-ledli-dipsiz-park-ampulu-beyaz-2li-set-9902205/productDetails.aspx?productId=otbtc21546914&categoryId=20024643
2- http://www.hepsiburada.com/Liste/philips-photon-mavi-seramik-tabanli-park-ampulu-7000-12000-k-85d029/productDetails.aspx?productId=otm85d029&categoryId=20024643
ARKA SİNYALLER
1-  http://www.hepsiburada.com/Liste/carub-ampul-br0404153-12-led-24v-sari-93-404153/productDetails.aspx?productId=otmbrkbr0404153&categoryId=20024647
2-  http://www.hepsiburada.com/Liste/unitec-p21-1016-sari-stopsinyal-ampulu-2-li-840521/productDetails.aspx?productId=otm840521&categoryId=20024647
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
Arka sinyaller için bu ampüller olmaz soketleri aynı değil. Ön parklar için 7 led beyazlar şık olur benim aracımda tüm ampüller led tavan ve okuma lambaları.plaka lambaları ön parklar.bagaj lambası led ampüller daha az eneri ile çalışır ve ısınmaz bütün ampülleri led yapabilirsiniz arıza lambası falan yakmaz ve hiç sorun çıkarmaz.
Dün aracın kitapçığını biraz karıştırdım lambalar için kitapçıkta kodlar olarak belirtilmiş,mümkünse lamba yerine göre resimle örneklendirerek yardımcı olursanız memnun olacağım.
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 85 kere teşekkür etti
  • 83 kere teşekkür edildi
Toyota farklı ampül kodu sadece uymadığı için farlarda sıkıntı olabilir..Geri kalan aksamlarında farklı ampüller sıkıntı çıkarmıyor arıza lambasıda yakmıyor..Elektrşksel olarak çok oynadım geri vitesi  arka sise bağlayıp üzerindeki camına kırmızı folyo çektiğim zamanlarda oldu hiç bir sıkıntı yok..Ama bu işlemleri honda ve diğer alman araçlarında yapmak zor..arkadaşımın 2004-2012 arası olan bütün civiclerinde ledli plaka ampülü bile sürekli patlayıp durdu..
  • No Stock+
Parklar için ledli park ampulleri için bir şey demem. Tek ledli olanlar kısa sürede patlayabiliyor.Yai alacaksanız bir takım daha fazladan sipariş verin derim.
Kısa far ampulleri için 100watt olanlardan uzak durun derim. Daha fazla güç çektiği gibi daha fazla ısınacak ve far aynanızı ve camının içinde karara yapacaktır. bu aydınlatmanızda negatif yönde etki yapmakla aküden daha fazla da güç çekecektir. Ki aydınlatmaları da tartışılır.
Xenon düşünmüyorsanız seçenekleriniz arasındaki osramı da tercih edebilirsiniz. ampullerin ömrü biraz kısa olduğu için yine ekstradan bir takım daha sipariş gemeniz tavsiye ederim. Ki bu da xenon kit parasına yaklaşır.
sinyal ampulunuz seçenekte verdiğiniz ile aynı değiştirmenizdeki amaç nedir anlayamadım.
Ledli arka stop ampulunu ise denemenizi hiç tavsiye etmem. Çünkü ledler direkt ileri ışık vereceği için stop aynasında hiç yansıma yapmayacaktır yapsa da çok az olacaktır. Bu da özellikle gündüz fark edilmeyeceği için tehlike arz edebilir. Normal amulde kalmanızı tavsiye ederim.
Aydınlatma için teşekkürler lakin durum şundan ibaret;ben ön aracın ön yüzüne siyah arkalara kırmızı film çektirdim haliyle farlar biraz sönük kaldı ve aynı zamanda çok da iyi aydınlatması yoktu,arka tarafa ise kırmızı film çektirdim sinyal ampülleri beyaz olduğu için sinyaller kırmızı yanıp sönüyor bu durumu ampülü sarısı ile değiştirerek çözmeyi düşünüp öneri ve yardımlarınıza talip oldum.Malum konu hakkında pek de bilgim olmayınca direk ampülcülere gitmeyip mümkün mertebe sizlerin ve kendi çabamla ampülleri alıp değiştirtmeyi planladım
  • No Stock+
Sorularınızı cevaplayabildiysek ne mutlu..
Arka sinyalleriniz için içteki ampul beyaz da olsa sarı da olsa en dışa çektiğiniz kırmızı filmden dolayı rengi değişmeyecektir. Almanıza gerek yok..
Ön farlarınız için ise siyah film çektiğiniz için normalden de daha fazla aydınlatmayı engelliyeceği için yine performans beklemek pek doğru olmaz. Eğer karartmalı far düşünüyorsanız hazır mercekli farları vardı siyah zeminli olan. Onlardan araştırabilirsiniz.Aydınlatma performansı olarak eski yeni karşılaştırmasını kullanan arkadaşlara sorabilirsiniz.
Sanırım elektrikçinin yolu göründü bana haftasonu...
Söylediğim gibi de oldu ,yalnız beyaz ampüller yerine xenon taktırdım 8000K 2 yıl garantili 180 tl arkalar için hiçbir işlem yapmadık dediğiniz gibi sarı ampul sinyallerin rengini değiştirmedi.Üstüne HB dan sipariş ettiğim  Nokian 205/55/16 H lastiklerimi de taktırdım rot-balans ayarından sonra aracımdan gelen plastik tıkırtıları bariz kayboldu.Toyota sını kabin gürültüsü syüzünden sevmeyenlere tek önerim daha konforlu lastik almaları.
