Gönderen Konu: avensis'te kapıları kapatınca...  (Okunma sayısı 3257 defa)
  • ne mutlu toyota'm var diyene!
    • toyotaclub
« : Nisan 18, 2012, 21:17:38 »
arkadaşlar bugün daha öncede canımı sıkan bir konu aklıma takıldı. akşamleyin veya gündüz arabanın tavan lambasını yaktınız. ardından arabadan inip kapıyı kapattınız. ama içerideki tavan lambası sönmez ve sizde farkına varamazsanız, bu iş akü boşalmasıma kadar gider. kapılar kapandığı zaman arabanın her yerinden elektrik kesilmesi için bir yol varmıdır. selamlar.
2011 avensis elegant extra
Ynt: avensis'te kapıları kapatınca...
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2012, 21:24:18 »
Tavan lambasında 3 konum var.On- off- door .Abi door da bırakırsan zaten kapıyı kapatıp kilitlediğinde kendiliğinden söner.On da bırakırsan sönmez akün biter.Bu diğer markalardada hepsinde böyle .
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2012, 21:25:59 »
Bir yolu varmıdır tam olarak bilemeyeceğim, daha doğrusu pek mantıklı gelmiyor.
Ama size katılıyorum kapılar kilitlenince yada Alarm devreyee girince sistemin otomatik olarak algılaması ve kapaması gerekir.
    • toyotaclub
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2012, 21:40:22 »
ya bu avensisin bazı özellikleri bilgisayarla devreye konulabiliyor. acaba bundada böyle birşey yokmudur?
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2012, 22:11:48 »
Opel Corsa'mda sonradan takilma bir alarm vardi. Far, tavan lambasi vb. akuyu bitirecek donanimlar acik kaldiginda alarm belirli araliklarla kisa kisa otuyordu. Simdiki Corolla'larimizda orjinal alarm var fakat boyle bir uygulama malesef yok.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2012, 17:34:21 »
Belkide akü bitene kadar yanmıyordur. Akü bitmeye yakın kapatıyordur kendini. Denediniz mi? :D
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2012, 17:42:16 »
Tavan lambası ve diğer tüm ampüllerinizi Led ampüllerle değiştirin hiç bir durumda akünüzü bitirmez.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2012, 17:43:25 »
ben çok unuttum bi sıkıntı olmuyor rahat olun :)
  • 2012 Auris 1.33 Comfort
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2012, 18:28:19 »
avensisi pek bilmiyorum da yariste henüz 4 aylıkken tepedeki lamba yüzünden akümüzün bitmişliği vardır door modunda bırakınca maksimum 10 saniye(saymadım ama tahminen) süre sonra sönüyor. kapıları kilitlediğimizde ışıkların tamamen kapanması biraz aykırı geliyor bana.
R 1 3 5
   2 4 6     2012 Toyota Auris 1.33 Comfort
                2011 Toyota Yaris 1.33 Terra Sporty
    • toyotaclub
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2012, 21:26:54 »
yeni avensiste arabanın içindeyken door konumunda dahi tavan lambasını yakarsanız vede söndürmezseniz siz tekrar kapatana kadar sönmüyor. led fikrine karşıyım çünkü orjinalini her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum.
bunun gibi bir çok şey sayabilirim. mesela megane 2 gibi dandik bir arabada otomatik cam kaldırma varken avensiste yok. birde alışmışsanız hırsızlara davetiye çıkarırsınız. selamlar
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2012, 21:47:49 »
benimde geçen dikkatimi çekti arabanın içinde bir şeyi inceliyordum ışığı çtım bırakıp gitmişim sonra sabah tam olarak 16 saat sonra geldiğimde yanıyordu akü bitmemiş ama daha ne kadar dayanır akü bilinmez fehmi bi door modu dediği tam düz ken door modunda ışığın üstüne bastığımız an sürekli açık konuma geçiyor bastığımız lamba diğerleri yine door modunda kalıyor
    • toyotaclub
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2012, 21:54:52 »
benimde geçen dikkatimi çekti arabanın içinde bir şeyi inceliyordum ışığı çtım bırakıp gitmişim sonra sabah tam olarak 16 saat sonra geldiğimde yanıyordu akü bitmemiş ama daha ne kadar dayanır akü bilinmez fehmi bir door modu dediği tam düz ken door modunda ışığın üstüne bastığımız an sürekli açık konuma geçiyor bastığımız lamba diğerleri yine door modunda kalıyor
evet tamda yaraya parmak basmışsın. 16 saat sonra akünün boşalmamış olması bence iyi. tabi yeni aküler o kadar zamanda boşalmıyor ancak birkaç sene sonra bakalım aynı performansı verecekmi?
« Yanıtla #12 : Nisan 21, 2012, 00:35:00 »
Avensis Kullanıcı El Kitabı (Son kasa) Sayfa 383
Akünün boışalmasını önlemek için
Okuma/tavan lambası ana düğmesi DOOR (kapı)konumundayken herhangi bir kapı tam olarak kapatılmadığında yanmaya başlayan okuma/tavan lambası 20 dakika sonra otomatik olarak söner(Toyota yetkili servisinde lambaların sönmesine kadar geçen süre gibi ayarlar değiştirilebilir.)
Bahsedilen özellik bahsedilen sorunun cevabı değildir ancak ben bu aracın tasarımında söz sahibi olsaydım yukarıdaki maddede şu ekli olurdu
Kapılar kapalı konumda iken  açık hale getirilen okuma/tavan lambası olası açık unutmalara karşı otomatik olarak 60 dakika sonra söner okuma/tavan lambası kapatılıp açıldığında tekrar yanmaya devam eder(Toyota yetkili servisinde lambaların sönmesine kadar geçen süre gibi ayarlar değiştirilebilir.)
Bu özelliğin maliyeti bence fazla olmazdı.
Mükemmeli yaratan ayrıntılardır
