Gönderen Konu: Debriyaj Hidrolik kutusu nerede (Resimli)  (Okunma sayısı 29077 defa)
« : Nisan 16, 2012, 01:53:29 »
Arkadaşlar bu resimdeki araç kendi aracım.
Debriyaj hidroliği kutusu nerede acaba bilen varmı ?
Bildiğim kadarı ile resimde sağ köşe tarafta üstünde sarı yazı bulunan kapağın olduğu kutu fren hidroliği..
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Debriyaj Hidrolik kutusu nerede (Resimli)
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2012, 01:58:09 »
otomatikmi bu araba manuel gibi duruyor ama
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2012, 02:08:58 »
otomtikse eğer kontrol çubuğu var ama manuelde aracın kalkması lazım ilave olayı yok manuelde 4 yılda bir değişmesi lazım diye biliyorum o sağ üstteki fren hidroliği
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2012, 04:25:20 »
Fren ve Debriyaj için aynı yere koyuyoruz. Dot 3 yada 4 kullanılıyor. Gösterdiğiniz yerde doğru yer. Lütfen birkaç arkadaştan da cevap bekleyin yanlış bilgilendirmek istemem.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2012, 04:27:43 »
o fren hidroliği hacı . şanzıman yağını lifte kaldırmadan kontrol etme olayı yok lifte kalkar süzülür yenisi konur ama otomatik vites se eğer bir çubuğu var ve ordan kontrol ediliyor. şanzımanla ilgili sıkıntınız varsa hiç bence kurcalamayın direk servise :D gerçi bende tam bilmiyorum ama traktörlerde öyle fren hidroliği için atf dot 3 yada dot 4 koyarlar şanzıman için ise mobil 422 koyuyoruz  yada new holland ise tutela lar var oda 422 tarzı bi yağ dişliler için ince yağ olması gerekiyor debriyaj hidrolik kutusu diye bi tabir bilmiyorum ama otomatik vites araçlarda bi çubuk var ordan kontrol ediliyor . şanzıman yağını değiştirmek için araç lifte kalkıyor karterin orda bi vida sökülünce yağ süzülüyor zaten karterde sorun yoksa şanzıman yağı eksilmez zaten eğer yağın eksildiğini düşünüyorsanız en yakın servise gidin şanzıman sorunları kolay çözülmüyor sonra
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #5 : Nisan 16, 2012, 04:41:24 »
Kutu fren hidroliği kutusu. Dot 4 koyduğumuz yer. Dot 4 3 5 neyse fren ve debriyaj sistemleri için. Kafam durdu.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2012, 04:47:24 »
ATF ile DOT lar aynı değil diye biliyorum işte.Direksiyon hidroliği için ATF - otomatik şanzıman yağı kullanılıyor. Dediğin gibi liftte altına leğen çekip boşaltırlar :D Bmw E36'da debriyaj ve fren hidroliğini aynı kutudan besliyorduk. Bunda debriyaj sistemi için ayrı bir kutumu var?
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #7 : Nisan 16, 2012, 04:48:18 »
valla şanzıman için dişli yağı gerekiyor :) traktörlere 422 koyuyoruz ama avensise 422 olurmu bilemedim şimdi.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #8 : Nisan 16, 2012, 04:54:58 »
Şanzıman yağı ile motor yağı aynıdır.Dot 4 de fren ve debriyaj sistemini destekler.Otomatik şanzıman yağı - ATF direksiyon hidroliği için de kullanılır diye biliyorum. En iyisi yetkili bir abi beni aydınlatsın.
Düzenleme:
« Yanıtla #9 : Nisan 16, 2012, 09:59:39 »
Şanzıman yağı ile motor yağı arasındaki tek benzerlik ikisininde yağ olmasıdır,
Otomatik şanzıman yağı ile Direksiyon hidrolikleri farklı şeylerdir,
Direksiyon hidroliği ile Fren hidroliği aynı şeydir.
« Yanıtla #10 : Nisan 16, 2012, 10:23:13 »
o fren hidroliği hacı . şanzıman yağını lifte kaldırmadan kontrol etme olayı yok lifte kalkar süzülür yenisi konur ama otomatik vites se eğer bir çubuğu var ve ordan kontrol ediliyor. şanzımanla ilgili sıkıntınız varsa hiç bence kurcalamayın direk servise :D gerçi bende tam bilmiyorum ama traktörlerde öyle fren hidroliği için atf dot 3 yada dot 4 koyarlar şanzıman için ise mobil 422 koyuyoruz  yada new holland ise tutela lar var oda 422 tarzı bir yağ dişliler için ince yağ olması gerekiyor debriyaj hidrolik kutusu diye bir tabir bilmiyorum ama otomatik vites araçlarda bir çubuk var ordan kontrol ediliyor . şanzıman yağını değiştirmek için araç lifte kalkıyor karterin orda bir vida sökülünce yağ süzülüyor zaten karterde sorun yoksa şanzıman yağı eksilmez zaten eğer yağın eksildiğini düşünüyorsanız en yakın servise gidin şanzıman sorunları kolay çözülmüyor sonra
Şanzıman yağının değişiminden bahsetmiyorum şanzıman yağı yeni değişti ama forumda başka bir konuda debriyaj hidrolik yağının kontrol ettirmem tavsiye edilmişti bende bulamamıştım.
Hala bulamıyorum yani :) debriyaj hidrolik yağı nereden değişiyor arkadaşlar
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #11 : Nisan 16, 2012, 13:59:11 »
abi öyle birşey diyorsun ki debriyaj hidrolik yağı nereye çeksen oraya geliyor konu. öyle bir yağ yok hidrolik yağı dersen atf şanzıman yağı dersen ince 422 tarzı yağ motor yağı dersen 10 40 5 30 ama debriyaj hidrolik yağı hiç duymadım senelerdir de sanayide yğ satıyrum düşünüyorum acaba arabalarda mı var traktörlerde yokmu diye ama arabadada yok öyle bir yağ
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #12 : Nisan 16, 2012, 15:01:16 »
Eğer debriyaj boşalırsa Dot ile aynı fren hidroliği haznesinden debriyaj pompalanayarak düzeltiliyordu. En azından eski model Bmw marka aracımda böyle idi.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #13 : Nisan 16, 2012, 16:20:38 »
Yukarda verdiğim yanlış bilgi inşallah bir sıkıntı çıkarmaz.
« Yanıtla #14 : Nisan 16, 2012, 18:50:27 »
debriyaj hidrolik kutusu denmiş,yagı denmemiş.Zaten debriyaj hidrolik  yagıda yok.debriyajın hidrolik kutusu fren hidrolik kutusunun altıunda  bir yerde herhalde.sağ tarafta gaz sensörünün altında körüklü bir yer var.Debriyaja birini bastır orayı geri çeker.Ses için diyorsan o körügü çıkart yağla geri tak
« Yanıtla #15 : Nisan 16, 2012, 22:42:35 »
konu açmıştım şanzıman yağını değiştirmeme rağmen viteslerde gözle görülür rahatlama yok diye orda arkadaşlar söylemişti sıra debriyaj hidroliğini kontrol etmeye geldi diye
« Yanıtla #16 : Nisan 17, 2012, 12:07:52 »
,vallahi  ben duymadım debriyaj hidroliğini.2 arabadada 100 bin km bakımlarında debriyaj hidroligi ne eklendi ne değişti.Direksiyon veya fren hidroliği oluyorda ,debriyaj hidroliği yok.Debriyaj pedalı hidrolikli yani pistonlu onu kastetmesin.Baz araçlarda debriyaj pedalı telli oluyor.
« Yanıtla #17 : Nisan 18, 2012, 09:33:22 »
Arkadaşın debriyaj hidroliği dediği yağ şanzıman yağımı acaba ? yoksa başka birşeymi ? eğer şanzıman yağıysa bir konuda bu meseleyi ele almıştık.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=41634.0
faydalı olacaktır.
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mayıs 02, 2012, 17:16:07 »
Bu böyle olmayacak konu baya uzamaış bir daha ki toplantıda ustayı yine çağırıyorum benim aracın motorunu indirip kaldırcaz ..Resimli anlatırım..
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #19 : Mayıs 02, 2012, 17:43:15 »
bende merak ettim şimdi..bi ara takip ettim şanzımanın üstünden başlayarak baya bi dolanıyor ve bi küçük metal bi kutuya bağlanıyor diğer tarafı debriyaja gidiyor..bu debriyaj yağı eskiyorsa kötü bi durum çünkü benim debriyajda sert yağla alakalıysa bunu değiştirtmek veya eksilmişse ekletmek gerek..şimdi burda durum ikiye ayrılıyor debriyaj sistemiyle ilgili sorun varsa yağdan olabilir ikincisi baskı balata olayı..telli olsa hemen baskı balata dersin ama hidrolik debriyajın çalışma sistemi nasıldır ve neden sertleşir bunu bilmiyorum..
2001 1.6 terra sol special corolla
