Gönderen Konu: Orta konsoldaki gözün kapak tamiri.  (Okunma sayısı 8852 defa)
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« : Nisan 16, 2012, 01:04:21 »
Merhaba arkadaşlar, bugün orta konsolu açmaya karar verip oradaki gözün kapağındaki sorunu buldum.
Toplam 3 vida açtım tırnaklarda da herhangi bir sıkıntı olmadı gayet sağlam tırnaklar. Resimlerde de göreceksiniz.
1) Her hangi çizilmeye karşı bir bez ile tornavidamın ucunu sardım.
2)Vitesin etrafındaki plastik kısmı bu şekilde açtım. Yan taraftan tornavida yardımıyla. Bu kısım tırnaklı. Kül tablasının üst tarafını aşağı kaydırıp kurtarabilirsiniz. Vitesi shift lock ile boşa almanız lazım. Parça çıkmıyor yoksa.
3)Sağ ve sol da birer tane vida kol dayamanın önündeki konsolu tutuyor.
4)Kol dayamayı kaldırınca göreceğiniz boşluktan tutup kaldırırsanız bu parça tamamen kurtulacaktır yerinden. 2 tane tırnak kol dayama tarafında 2 tanede yanlarda tırnak var.
5)Koltuk ısıtmanın soketlerini çıkartacağız. Soketler vites tarafından tırnaklı hafif basıp rahatça geliyor. ( Geri takmayı unuttum şimdi görünce aklıma geldi.)
6) Bune bilmiyorum. Alarm ile ilgili olabilir. + - şiddet ayarı diye düşündüm.
7) Gözün yan tarafındaki sorunlu parçamız bu. Üçüncü ve son vida bunda. O vidayıda söküp yerinden kurtarabiliriz bu sistemi.
8) Bir üstteki resimde dikdörtgen alanın içinden bu parçayı yukarıdan aşağıya doğru korkmadan kaydırıp çıkartın.
    Daire şeklindeki yerin ortasında bir üçgenimsi bir boşluk göreceksiniz oradan bir parçamız kopmuş. Parçada üçgen şeklinde biraz aradım biyerlere düşmüştür diye ama bulamadım.
9) Bu üçgen dişin izlediği yolda burası. İlk gidişinde dipte takılıyor ve kapağı kapalı şekilde tutuyor. Kapağa biraz bastığımızda yerinden kurtulup kapak açılmış oluyor. Bu düzeni sağlayan bir serbest parça var ama onun ile herhangibir işimiz yok.
Bu kapaktaki tek arıza bu olduğunu düşünüyorum çünkü diğer parçalar kopabilecek yada bozulabilecek gibi değil. Oraya bir plastik parça yada ona benzer bir şey yapıştırıp çeşitli çözümler üretebilirsiniz. Kendiniz yapmazsanız ustanız oraya küçük bir diş uydurabilir.
10) Benim o anki düşüncem biraz risk alıp evde yapıştırıcı bulamadığımdan aklıma civi ısıtıp sokmak geldi. Civiyi soktuktan sonra boyunu kısalttım bir kaç seferde. Raya oturduğu zaman kısaltma işlemini sonlandırdım. Parçayı tekrar üstten raya oturttum.
11) Bu çivi ile sorunsuz kapanıyor ancak sağlam olmamış olabilir. Açarken 0.5 saniye basılı tutmam gerekiyor öyle açılıyor. O nasıl iş anlamadım :) . Bu da üçgen prizma şeklinde bir parça yerine çivi monte ettiğimden kaynaklı %99. Çünkü parçanın sürüldüğü labirette üçgen bir karşılık var frenlediği yerde.
Sonuç : Bir güzel küçük fırça ve ıslak mendil ile temizliği yaptım. Dışarıdan gözüken ara kısımlar çok pislenmiş. Şimdi mis gibi oldu.
İnşallah yardımı dokunur. Anlatımda ve yazımdaki sıkıntılarımı affedin. En temizi bu parçanın değişimi. İyi günler kazasız sürüşler.
Ynt: Orta konsoldaki gözün kapak tamiri.
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2012, 01:10:58 »
birgün bu plastik parçalar elinizde kalacak demedi demeyin :) güzel çalışma gördükçe öğreniyoruz. bu aralar avensisçilerin bir derdi var ama anlayamadım. arabaları söküp dağıtmaya başladınız :)
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2012, 01:14:40 »
Ustanın elinde kalacağına benim elimde kalsın :)
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2012, 01:45:38 »
aynı sorun bendede var ben sadece arka tarafa parmağımı sokup o tarafı kaldırabildim o taraftaki sürgü sistemi alakalı değil yaptığınız vites kutusunun o taraftaki dişli sürgü sistemini çıkartmam gerekicek.. kapak kapanıp kitli kalmıyor ama ben pek cesaret edemiyorum bu tür işlemlere :)
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2012, 02:39:38 »
Aynı şekilde baya süredir arka tarafı çıkartıp çıkartıp duruyordum aradan bakıyordum nasıl bişi diye. Ama ön taraftan iki vida tutuyormuş meğerse. Bugün o ikisini açtım çok rahat çıktı. Resimlerden anlaşılıyordur umarım açık bir şekilde.
« Yanıtla #5 : Nisan 16, 2012, 02:41:30 »
Güzel paylaşım ellerine sağlık arkadaşım ... test ettik onayladık artık o aradaki kapak kapalı duruyor :)
Benim Babam Toyota Gibi Adam :)
                                          2.0 Avensis Exe.E. oto.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2012, 02:48:05 »
Açılıyor da aynı zamanda :)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 16, 2012, 04:10:28 »
Eşofmanda güzelmiş :)
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #8 : Nisan 16, 2012, 05:05:31 »
Tam öğlen şöyle bir uzanayım diye pijamaları çekmiştim bir anda kendimi bu işte buldum nasıl oldu anlamadım :)
« Yanıtla #9 : Nisan 16, 2012, 18:34:37 »
tolga bey tebrik ederim.ben cok  uğraştım ustayla beraber ama olmadı.o mekanizmanın yenisini nerden bulabilirim acaba .
« Yanıtla #10 : Nisan 16, 2012, 18:38:53 »
 o kapagın kapamaması veya acılmamamsı insanın sinirini bozuyor
 :olu:
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #11 : Nisan 16, 2012, 19:03:44 »
Bu işlemden sonramı olmadı acaba? Sizdeki sorunda benim gösterdiğim yerdemi?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 16, 2012, 19:37:19 »
Tolga buluşmada detayları konuşalım, double teyp takacaktım ama çerçeve rengi sırıtıyordu.Bende orayı nasıl sökerim diyordum Teyibi sökmeyi öğrendim alt kısımı gördüm sadece klima kaldı onuda bi şekilde çözerim artık.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #13 : Nisan 17, 2012, 02:08:57 »
Tolga buluşmada detayları konuşalım, double teyp takacaktım ama çerçeve rengi sırıtıyordu.Bende orayı nasıl sökerim diyordum Teyibi sökmeyi öğrendim alt kısımı gördüm sadece klima kaldı onuda bir şekilde çözerim artık.
Ben koltuk ısıtmayı bağlamayı unuttum :) Onu takarken bi göz atayım herangi bir zorluğu yoktur heralde. Double teyp konusunda kararlımısın?
« Yanıtla #14 : Nisan 17, 2012, 19:07:30 »
Ben koltuk ısıtmayı bağlamayı unuttum :) Onu takarken bir göz atayım herangi bir zorluğu yoktur heralde. Double teyp konusunda kararlımısın?
Klimaya bakınca msj atarsın birde bu sayfaya foto ekledinmi dadından yenmez.
Double teyp olayında niye öyle dedin anlamadım ? Cihazı modelini felan hepsini araştırdım çerçevesini ayarladım yaza doğru açarım bi başlık bi terslik olmazsa. Direksiyon kumandası olayını araştırıyorum.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #15 : Nisan 17, 2012, 19:47:24 »
Double teyp olayında niye öyle dedin anlamadım ? Cihazı modelini felan hepsini araştırdım çerçevesini ayarladım yaza doğru açarım bir başlık bir terslik olmazsa. Direksiyon kumandası olayını araştırıyorum.
Nasıl birşey örnekler varmı? Orta kısım çok hoşuma gidiyor o şıklık bozulmasın?
« Yanıtla #16 : Nisan 17, 2012, 21:22:59 »
Forumda bir kaç arkadaşta var. Muadili ayarında .Aslında dash board uyumlusu var ama çok açayip fiyat çekiyorlar.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-arac-elektronigi-toyota-corolla-avensis-dvd-gps-tv-cam-anten-kargo-58046826/detay
Burda 1600 tl ..
Ben 600 teyp+60 tl çerçeve+(300 tl kafalık monitörü isteğe bağlı)+150 tl işçilik= 810 tl kafalık monitörsüz :) işçilik çok kolay aslında..Kafalık monitörü olayı kasıyor..
Şıklığı bozmamak için zaten aynı renk boya olsun istiyorum teyp klima ve vites bölümü :) Şu senin koltuk ısıtma soketlerini buluşmada taksak..
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #17 : Nisan 17, 2012, 21:43:06 »
Burda 1600 tl ..
Tamam bana uyar. Tahminim ortada üç parça varya simdi kulluk alttan vidali ustten disli, klima ayni sekilde alttan vidali teype yine disle girio sonra teypde alttan usten vidali.
« Yanıtla #18 : Nisan 18, 2012, 09:23:23 »
:) becerebilirmiyim bilmiyorum
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #19 : Nisan 18, 2012, 14:43:02 »
Benimde becerdiğim söylenemez. Çivi içerdeki mekanizmaya uymadı. Üçgen prizma şeklinde birşi uydurmam lazımdı bu çivi oturtunca bozuluncaya kadar devam etsin dedim. Kapağın sağ ucuna dokununca açılıp kapanıyor bu çivi ile. Normal basma yerinden tepki vermiyor :) O parçayı araştırmak lazım.
