Gönderen Konu: sorun neden kaynaklanır sizce???  (Okunma sayısı 2484 defa)
« : Nisan 13, 2012, 19:50:46 »
herkese merhaba toyotacı arkadaşlar. istanbulda oturuyorum işim gereği trafik çok sıkışık oldugunda mecburen araç 1 e düştüğünde ve durup kalkış yapmam gerektiğinde aracım titreme yapıyor hem de epeyce bu durum beni rahatsız ediyor aracım 2011 corolla elegant sizce sorun neden kaynaklanıyo sizin aracınızda da böyle bi sorun var mı??
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
Ynt: sorun neden kaynaklanır sizce???
« Yanıtla #1 : Nisan 13, 2012, 19:58:16 »
Aracınız benzinli mi dizel mi? Aynı aracı yaklaşık 18 aydır kullanıyorum hiç bahsettiğiniz bir sorun yaşamadım. Yakıtınız pis ise yapabilir veya debriyajdan diyeceğim ama araç yeni. En kısa sürede servise gidip danışın.
« Yanıtla #2 : Nisan 13, 2012, 20:01:48 »
Umarım bir sorun yoktur ama bence aracı 1 e çektiğinizde, gaz veriyormusunuz eğer vermiyorsanız aracın titremesi normal, hafifde gaz vermek gerekiyor.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2012, 20:02:30 »
hazır başlık varken bende bir soru eklemek istiyorum kusura bakmazsanız bugun çok dur kalk yaptım trafikte bir ara bi ses dikkatimi çekti ilk kalkış esnasında sanki motordan bir uğultu geliyor vuu diye sonra geçti acaba debriyaj plakası ısındı diyemi öyle yaptı
« Yanıtla #4 : Nisan 13, 2012, 20:04:49 »
hazır başlık varken bende bir soru eklemek istiyorum kusura bakmazsanız bugun çok dur kalk yaptım trafikte bir ara bir ses dikkatimi çekti ilk kalkış esnasında sanki motordan bir uğultu geliyor vuu diye sonra geçti acaba debriyaj plakası ısındı diyemi öyle yaptı
Mehmeycim, bir sorun yok :) kuruntu yapıyorsun. O normal bir ses bence bende de oluyor Turbo sesi motor tork vs vs
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2012, 20:07:46 »
yok ya sercan ilk defa duydum  bugun yarım debriyajken sanki bir sürtünme sesi başlıyor ardında uğultu geliyor.
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2012, 20:15:40 »
Şimdi daha iyi anlamış bulunmaktayım. :) Bi bakmakta fayda var.
« Yanıtla #7 : Nisan 13, 2012, 20:18:04 »
aracım bir kaç aydır lpgli ancak benzinde de aynı sorun vardı
« Yanıtla #8 : Nisan 13, 2012, 20:19:17 »
gaz veriyorum zaten sorun gaz verirken oluyo gazı verıyorum ama tekleyerek ilerliyo
« Yanıtla #9 : Nisan 13, 2012, 20:20:36 »
herkese merhaba toyotacı arkadaşlar. istanbulda oturuyorum işim gereği trafik çok sıkışık oldugunda mecburen araç 1 e düştüğünde ve durup kalkış yapmam gerektiğinde aracım titreme yapıyor hem de epeyce bu durum beni rahatsız ediyor aracım 2011 corolla elegant sizce sorun neden kaynaklanıyo sizin aracınızda da böyle bir sorun var mı??
İstanbulun bu trafiğini artık debriyaj balatalı sistemler kaldırmıyor, İstanbul'da yaşayanlar için tek çare hidrolik kavramalı A/T otomatik şanzımandır.
« Yanıtla #10 : Nisan 13, 2012, 20:21:39 »
Baskı balata ısınmasından dolayı kaynaklanmıştır. Yarım debriyaj yaptığınızda baskı balata daha fazla aşınır belki yarım debriyaj esnasında vites dişlileri dönmüştür ve balataya sürtmüştür gelen bu ses olabilir.
« Yanıtla #11 : Nisan 13, 2012, 20:24:18 »
Debriyaj baskı balata sorunu veya yakıt sorunu gibi görünüyor.
« Yanıtla #12 : Nisan 13, 2012, 20:29:06 »
anlaşılan en kısa zamanda bi servise gitmeliyim tüm arkadaşlarıma yorumları için teşekkürler.
« Yanıtla #13 : Mayıs 19, 2012, 16:59:55 »
Mehmet Bey, sorunu halledebildiniz mi? Aynı sorun bende de var ilk kalkislarda degil ama bi sure gidip vites kuculttugumde kavrama yaparken bazen duyuyorum bu ugultuyu
« Yanıtla #14 : Mayıs 19, 2012, 19:30:08 »
Maf sensörüde kirlenmiş olabilir o da temizlenirse düzelebilir..
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mayıs 19, 2012, 23:32:39 »
Benimkindede aynı sorun var yaklaşık 30.000km dir ama bir sıkıntı yok hatta bununla ilgili bir konu açılmıştı. arkadaşın garantiden değişmişti :) benim garanti bitti :)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=41527.0
AvensiStyle
