Gönderen Konu: aracınıza bugün ne gibi bir değişiklik yaptınız  (Okunma sayısı 27334 defa)
Ynt: Bugün Toyota'nıza Ne Yaptınız?
« Yanıtla #320 : Kasım 29, 2013, 23:28:41 »
Yağını , suyunu kontrol ettim ve mazot aldım . Bu ona fazla bile şımartmamak lazım . :)
« Yanıtla #321 : Kasım 29, 2013, 23:42:16 »
Hiç birşey yapmamıştım.
İşten gelince ailecenek yola çıktık.
Önce 140TLlik LPG + 50 TL Benzin aldım. İkiside tam takır kuru bakırdı kredi kartı extresi bittigi için sorun yok.
Oradanda Kuzuluk İhlas kaplıca evleri hafta sonu buradayım.
Yarında Toyota'm ile Kuzuluk'tan Mudurnu, Sünnet gölü, Çubukçu gölleri oradanda belki Göynük'e giderim.
Ahmet hocam , o gittiğin yerde bizim devre mülk var satalım size :) Gerçi üstüne para bile verebilirz :)
« Yanıtla #322 : Kasım 29, 2013, 23:49:34 »
Bende babamın devremülk'ündeyim.
Teşekkürler almayım çok hoşuma giden bir yer değil.
Sadece 1 veya 2 geceligine olabilir sonra sıkıcı benim için.
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #323 : Kasım 30, 2013, 00:21:01 »
geçen hafta uzun yoldan geldim çok kirlendi bakdım havalarda bozdu yıkattırmadım öle pis pis duruyor :):):)
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #324 : Kasım 30, 2013, 01:07:16 »
Vallahi ne yapayım yine yemini verdim 2.49 dan akşam akşam.
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #325 : Kasım 30, 2013, 01:26:29 »
Valla etrafında bir tur attım birisi kapı vs çarpmışmı diye birde kapı kolunu çektim ne durumda diye :D :D
Aracın km den belli zaten :D ;)
« Yanıtla #326 : Kasım 30, 2013, 07:21:04 »
« Yanıtla #327 : Kasım 30, 2013, 09:48:08 »
Vallahi yerde yer yer 20 cm kar olunca hiçbir şey yapasım gelmiyor. :D
Ynt: aracınıza bugün ne gibi bir değişiklik yaptınız
« Yanıtla #328 : Aralık 01, 2013, 21:09:43 »
Lpg yi fulledim :) Birde 50 tl lik shell benzin nitro+ aldim :)
(Foto yakit almadan once cektim :) Km 20 504 :)
« Yanıtla #329 : Aralık 01, 2013, 23:58:08 »
Cam filmi yaptıracağım ama  henüz fırsat bulamadım.
« Yanıtla #330 : Aralık 02, 2013, 16:29:37 »
Geçen sene cam filmi yaptırmıştık. Adamlar kapıdaki naylonu kesmişlerdi camı çıkarmak için. Ve bantlamamamışlardı birşey olmaz demişlerdi. Ama hep kapıda kolumuzu koyduğumuz yerden hep hava geliyordu. Bende bugün eve erken geldim. Hava 8 derece :D 4 kapının döşemesinide söküp tek tek yapıştırdım naylonları. Yola çıktığımda bakacağım artık hava geliyormu diye :)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #331 : Aralık 02, 2013, 18:26:12 »
Kislik lastikleri aldim  :)
94' reno broadway :)
« Yanıtla #332 : Aralık 02, 2013, 18:33:37 »
Hayirli olsun abi :)
« Yanıtla #333 : Aralık 02, 2013, 23:18:43 »
teşekkürler ilkecim :)
« Yanıtla #334 : Aralık 03, 2013, 17:42:55 »
Bugün sol ön lastikten vuv vuv sesini çözmeye çalıştım söktüm taktım sonra stepneyle yer değiştirdim fark yok yine ses yine ses muhtemelen sol ön takımda birşeyler var umarım korkutucu birşey yoktur...
Jantın iç tarafında bir misafirimiz vardı
Diskler inanılmaz derecede parlaktı ilk defa böyle gördüm kendi disklerimi şaşırdım açıkçası.
« Yanıtla #335 : Aralık 03, 2013, 20:04:35 »
Arabanin hava akisini engelleyen bir sorun olabilirmi? Cunku bizimkinde motor koruma plastigi var ya altta o ciktiginda oyle ses geliyordu.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #336 : Aralık 03, 2013, 20:32:15 »
3.10 dan lpg aldim 112 küsür tuttu. Bu sabah işim var diye Ankaraya geldim sabah lpg fiyatını görünce inanamadim.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #337 : Aralık 03, 2013, 20:35:43 »
Yok hayır değil plastikler duruyor sol ön takımla alakalı vuv vuv vuv ses yapıyor yakında götürürüm ustaya bakalım ne çıkacak
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #338 : Aralık 03, 2013, 20:57:48 »
2006 terra aracıma kapılar açıldığında orta tarafta yanan aydınlatmadan ön tarafta bulunan kitap okuma lambalarına bir kablo çektim ve 2 adet diyot bağladım kapılar açıldığında hem orta taraftaki aydınlatma lambası hemde ön taraftaki 2 adet aydınlatma lambası yanıyor ama ön taraftaki lambaları ayrı ayrı yakmak istediğimde orta taraftaki lamba yanmıyor bu aydınlatmaya geröelten ihtiyacım vardı.
« Yanıtla #339 : Aralık 03, 2013, 20:58:28 »
Hmm inşallah ucuzdur onarımı.
Birde disklerin o kadar iyi durmuyor söyleyim çok dalgalı duruyor. Torna yolu gözüküyor gibi.
