Gönderen Konu: 20 Tl.lik gaz ile 47 km.yapıyorum ..  (Okunma sayısı 12372 defa)
  • Kilometre: 197000
Ynt: 20 Tl.lik gaz ile 47 km.yapıyorum ..
« Yanıtla #40 : Mayıs 28, 2012, 16:10:57 »
arkadaşlar yorumlarınıza ,önerilerinize vede tecrübelerinin paylaştığınız için teşekkürler...Yakıt konusunda henüz bişey yapmadım..Çünkü Ankara ya gideceğiim söylemiştim.Şimdi Ankara da bu işin ustası olan tavsiye edilecek bir yer varsa paylaşımlarınızı bekliyorum... Selamün Aleyküm.
hayat hep üç buçuk ile dört arasındadır..ya hep üç buçuk atarsın yada dört dörtlük yaşarsın...
« Yanıtla #41 : Haziran 07, 2012, 11:32:09 »
Siz kırmızı yanınca direk benzine mi geçiyorsunuz çünkü kırmızı yandığında aracın nerden baksanız en az 20 km gitmesi gerekli 20 liralık gazla 70km yapıyorum şehir içi ama aracınızın net yakarı diğer arkadaşlarında belirttiği gibi full depoda anlayabilirsiniz.
  • Yolumuz açık olsun Toyota'cılar!
  • Kilometre: 244500
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #42 : Haziran 14, 2012, 11:47:02 »
("Siz kırmızı yanınca direk benzine mi geçiyorsunuz çünkü kırmızı yandığında aracın nerden baksanız en az 20 km gitmesi gerekli 20 liralık gazla 70km yapıyorum şehir içi ama aracınızın net yakarı diğer arkadaşlarında belirttiği gibi full depoda anlayabilirsiniz." Zeynel Karaoğlan )
Yasin Bey! Kırmızı ışığın yanması depodaki LPG'nin bitmesi anlamına gelmez. Deponuzda benzin var ise LPG bitene kadar aracı kullandıktan sonra kaç km gittiğini öğrendikten sağlıklı bir LPG ölçümü yapılabilir.
Benim araç 1994 corolla gli sıralı sistem 30 TL LPG ile (litre fiyatı 2.30 TL) 137 km (ş. içi - ş.dışı karışık) yol gittim. maksimum 150 km/s hızlara da ulaştığım oldu. Bu şekilde kullandığımda km'de 22 krş. yaktı. Bu benim için normal.
Ancak yakıt oranlarında mevsim ve hava şartları da çok etkili olmaktadır. Aynı yakıt ile kışın daha az km gidilirken yazın daha fazla gidilir.Sıcak havalarda yakıt alırken mümkünse günün en serin olduğu saatler tercih edilmelidir.
Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın ... (Hz. Mevlana)
« Yanıtla #43 : Temmuz 07, 2012, 22:58:51 »
93 1.3 XL 20 tl gaz (Litre/2,120) 95 km sadece şehir içi dur kalk ve kırmızı ışıkta bekleme çok ortalama 9,8 lt gibi birşey yapıyo sanırım şehir dışı olduğunda ortalama 2-2,5 lt daha az yakıyo.
arkadaş aracına baktırdımı bilmiyorum ama ben komple lpg kiti değilde boru tesisatı hariç beyin vs yi komple değiştirdim aldesa takıldı çok ama çok memnunum
Toyota Corolla AE101 1993 XL
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Temmuz 07, 2012, 23:29:18 »
arkadaşlar yorumlarınıza ,önerilerinize vede tecrübelerinin paylaştığınız için teşekkürler...Yakıt konusunda henüz birşey yapmadım..Çünkü Ankara ya gideceğiim söylemiştim.Şimdi Ankara da bu işin ustası olan tavsiye edilecek bir yer varsa paylaşımlarınızı bekliyorum... Selamün Aleyküm.
aracınızda sıralı sistem lpg mi var ?  yada enjeksiyonlu arabada normal mikserli mi kullanıyorsunuz ?
samsunda şahin diye bir gazcı var. sanırım şahin otomotiv...sanayinin en işlek caddesinde büyükçe bir gazcı. bende sorun yaşamıştım orayı önerdiler.
amasyada oturuyorum eğer samsuna gelirsem ve çözülmemiş olursa tanışabiliriz..
« Yanıtla #45 : Temmuz 09, 2012, 11:41:32 »
Arkadaşım 1.3 XL 93 model karburatorlü bu araç. ben gittim lpg ci ye dedim ki bu araç çok gaz yakıyo bak çaresine o da ne gerekiyosa yaptı şu anda çok memnunum.
  • OFtrabzon61
« Yanıtla #46 : Temmuz 09, 2012, 11:56:58 »
:) bir sorun var bence.. benim 99 1,3 terra ile 20 tly 50 km den daha fazla gidiyorum..
At 'L' gitmez ; 1 kare gidip çapraza geçer HAYIRLI YOLCULUKLAR
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #47 : Temmuz 16, 2012, 21:17:30 »
20 liraya şehir içi full klima açık 100km yaptım
« Yanıtla #48 : Eylül 06, 2012, 23:22:09 »
benim gibi 10 tl alıp stop edinceye kadar :). 10 tl gaz bu arada 2,32 iken 50 km şehir içi gidiyorum. tabi kullanma farkı yüksek vites düşük devir
« Yanıtla #49 : Ekim 28, 2012, 18:47:26 »
efsanemin lpg beynini şamandırasını benzin lpg kumandasını değiştirdik gecenlerde..şehiriçi 25 kr 30 kr arası yakarken şu an 10 tl lik lpg ile 18-20 km arası yapıyorum yani bu da aşağı yukarı 40-50 kr yapıyor.. bilgisayara baglıyorlar abi az yakması lazım ayarı tam diyorlar ama yine aynı yine aynı..eski düzenimizi de kaybettik yenileyelim daha iyi olsun derkenn..daha once boyle bır durumla karşılaşan kimse varmı yardım edebilirmisinizz? :wacko:
« Yanıtla #50 : Ekim 29, 2012, 11:37:30 »
arkadaşlar 20 Tl.lik lpg aldım aracıma (aracım 1998  model xei-175000 km.de-tek noktadan lpg li..) aracım ile 47 km.yapınca kırmızı yanıyor.lpg=2.77 Tl.normalmidir
Hesaplarıma göre babam 1,6 avensis benzin ile 15,51 lira ile 47km yol gidebiliyor. Yani LPG ayarlarını falan yaptırınız, o kadar çok yakmaması gerekir.
