Gönderen Konu: Auris yangın tüpü?  (Okunma sayısı 6235 defa)
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
Ynt: Auris yangın tüpü?
« Yanıtla #20 : Nisan 08, 2012, 11:51:47 »
Ben de 20 Martta  Auris aldım ama ne yangın tüpü ne ilkyardım seti verdiler, yangın tüpü zaten verilmiyormuş, ilkyardım setinin de ellerinde kalmadığını söylediler, 1000 bakımına gelince alırsınız dediler ama ben henüz gidemedim.
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Nisan 19, 2012, 19:33:17 »
Alırken en büyüğü civarında alın bence 1 kg lık yangın tüpü en fazla 20 sn dayanır. Zaten o telaşla yarışı boşa gidiyor lazım olmaz olmaz kırk yılda bir lazım olur. Ozamanda tıss sesini duymamak için 6 ayda bir başlıktaki saati kontrol etmek gerekli.
Maddi durumunuz elveriyorsa direk karbondioksit gazlı olan (yeşil tüpten-firmaya göre değişir ama) alın. Bilinen kırmızı tüpler ABC denilen kuru tozdur.Sıktığınız anda içi çamaşırınıza kadar tozu işler .Aynı şekilde araç içinde sıkılan yeri berbat hale getirir.
 Karbondioksit gazlı olanlar ise sıktığınız anda alevle yanan madde arasına girer ve ortamı soğutur. Fiyat biraz farklı olsada etkisi daha hızlı ve güzel.Elinize falan sıkarsanız elinizi de dondurur.
Fabrikada tüplerin periyodik bakımında doluma gidecek tüpleri boşaltması zevli oluyor.
co2 tüpü özellikle kapalı alanlarda etkili olduğu için, sürücü tarafından kullanılması bence oldukça risklidir. CO2  boğucu bir gaz malum. Aracın içinde yangın söndürme amaçlı kullanıldığında sıçrama riski doğurabilir. Daha önce hiç yangın tüpü kullanmamış bir sürücü için bence riskli bir durum. Bu tüple müdahale sırasında koruyucu maske ve giysi kullanmak gerekir, co2 tüpü yoğunlukla elektrik yangınları için kullanılır, sıvı ve yakıt yangınlarında etkili olamaz. Yasal olarakta, co2 tüp bulundurmanın, kuralı karşılayacağını düşünmüyorum. Mevzuatı açıp okumak lazım.
Kontrolüde, normal şartlarda her ay yapılmalıdır, üzerindeki belirgin basınç saatinde doluluk oranı yeşil bölmedeyse içerisinde yeterli basınç bulunduğunu gösterir.
Satın almadan önce de, arkasındaki kontrol tarihine ve expire(son kullanım) tarihine dikkat edin, tüpün son kullanma tarihi eğer geçtiyse, o tüpten faydalanamamanız oldukça doğaldır. Tüpler 1 veya 2 senelik periyotlar içerisinde bir bakıma tabi tutulur, ve sertifika süreleri uzatılır. Otomobil için kullanılan tüplerde bunu uygulamak oldukça zor. Tüpün fiyatından daha fazla bakım ve test masrafı çıkarabilir, uğraş ve zaman kaybıdır. Onun yerine 2 senede bir yeni tüp satın almak bence en doğru çözüm. 10-15TL gibi fiyatları var, söndürme ihtimali çok düşük ama, yinede aracınızı bir ihtimal kurtarabilir.
« Yanıtla #22 : Nisan 19, 2012, 19:51:37 »
Murat Bey; tüp yok. Ama şansınızı deneyin. Bursa Çavdarlı vermedi. Trafik setini bile ben istedim.
gecen ay akkoyunlu da vermedi
  • Kilometre: 23000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Temmuz 25, 2012, 08:24:45 »
Firmalar kendi reklamları için yapıyorlar trafik seti+ona iliştirilmiş yangın tüpü.
Bunlardan yakalanırsa iyi olur yoksa o küçük trafik setleri çok dandik.
« Yanıtla #24 : Temmuz 25, 2012, 08:27:00 »
Bu yangın tüpünü nereye koydunuz acaba arkadaşlar ben stepmenin oraya koydum ama çıkıntısı oldu bagaj hafif yukarıda duruyor.
  • 41 R 9776
  • Kilometre: 24500
  • 60 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 25, 2012, 11:06:44 »
Bendede yangın tüpünü bırakın ilkyardım seti bile yok :S
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #26 : Temmuz 25, 2012, 11:58:54 »
Aynen bizimkinde de çıkıntı oldu, ama biraz daha kibar tüpler var onlardan mı alsak ki...
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Temmuz 25, 2012, 19:21:40 »
Arkadaşlar o çantadaki 1 kg yangın söndürücü kendini söndürmez..  Lütfen trafik ve ilkyardım setinizi tam ve kaliteli olarak gerekirse para verip alınız.. Evett eşantiyon olanlar vizeden geçmenize yarar ama başka bi işe yaramaz inanın bana..
  • 41 R 9776
  • Kilometre: 24500
« Yanıtla #28 : Temmuz 27, 2012, 10:57:22 »
Kocaeli Kaya'dan dün itibariyle almış bulunmaktayım ilkyardım setini hediye olarak :) Henüz içine bakamadım .
« Yanıtla #29 : Temmuz 27, 2012, 11:18:13 »
Arkadaşlar o çantadaki 1 kg yangın söndürücü kendini söndürmez..  Lütfen trafik ve ilkyardım setinizi tam ve kaliteli olarak gerekirse para verip alınız.. Evett eşantiyon olanlar vizeden geçmenize yarar ama başka bir işe yaramaz inanın bana..
Artık vizeden de geçemiyor, standart vanalı 2 kg. lık tüp zorunlu
« Yanıtla #30 : Ağustos 03, 2012, 23:26:49 »
İlkyardım seti verdiler yangın tüpü vermediler.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Ağustos 03, 2012, 23:41:35 »
banada vermediler ne avensiste ne corolla da yılbaşında ufak bir megane maceram olmuştu renaultta nazar boncuğu bile vermiştiler aaraba perte çıkınca ondan aldım avensise koydum
