Gönderen Konu: 2003 terra ön koltuklar altındaki kablolar  (Okunma sayısı 3779 defa)
« : Haziran 09, 2008, 12:45:06 »
selamlar arkadaslar.gecenlerde arabamın ön koltuklarını söktüğümde her ikisinde de ucunda soket olan fişler vardı.bu fişlerin ne oldugunu bilen varmı?şimdiden teşekkürler.
Ynt: 2003 terra ön koltuklar altındaki kablolar
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2008, 14:26:02 »
  Selam.
 Özellikle o fişlerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bilen vardır eminimki. Benim söyleyebileceğim ise, bu araçlarda (Corolla) hemen hemen ihtiyaç duyulabilecek her donanımın (yoksa bile arka hoparlör, klima vs.) için uygun fişler, soket yerleri vs. hazır bırakılmıştır fabrika çıkışı olarak. Sizdeki soketlerde koltuk ısıtması için olabileceği gibi başka bir şey de olabilir. Tamamen farazi düşünüyorum. Ama bu ön hazırlıkların olması istendiğinde çok büyük rahatlık sağlayacağından eminim.
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2008, 14:32:12 »
evet.toyotanın bu özelliğini çok seviyorum.yeni donanımlar için extra bir masrafa gerek yok.her şey hazır.teşekkür ediyorum hakan bey.bilen varsa yazar herhalde
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2008, 14:37:55 »
2006 terra corollada ön sağ koltukta ağırlık sensörü var.2003 te durum nedir bilmiyorum ama ondada varsa onun kablosu olabilir.
'06 D4d Toyota Corolla H/B
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2008, 14:39:06 »
peki ne işe yarar bu agırlık sensörü
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2008, 14:40:49 »
 Hava yastığı içinmi bunlar? O zaman boşta olmaması lazım ama dimi? Bu arada bu fişler boştamı, yoksa bağlımı bir tesisata?
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2008, 14:41:27 »
Koltuğa biri oturduğunda emniyet kemerini takmamışsa  ağırlık sensörü ağırlık algılarsa , uyarı sinyalini çalar.
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2008, 14:48:26 »
corollada durum öylemidir bilmem ama bizim passat ta koltuk boş iken de çalıyor.bu nedenle uyarı sesini kesmek için tokaya boş kemer ucu takıyorum
« Yanıtla #8 : Haziran 09, 2008, 14:55:10 »
Siz sürücü koltuğundayken emniyet kemeri takıyormusunuz peki ? Takılıyken çalıyorsa arıza vardır.Ama takılı diilken çalıyorsa normal ve  ileride kemer takmamaktan size  bir arıza oluşabilir.Şehir içi bile olsa kemer takmak lazım.
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2008, 15:19:43 »
  Bazı araçlarda yolcu veya sürücünün ağırlığına göre açılan hava yastıklarıda var diye biliyorum. Yani 100 Kg. lık bir yetişkin otururken ile 40 Kg. lık çocuk (12 yaşından küçük çocular önde seyahat etmemeli araçlarda) otururken ki hava yastığı açılma hızı farklı oluyor. Ama hangi araçlar bu özellikleri kullanıyor tam bilemiyorum.
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2008, 15:30:38 »
ben 1988 yılından buyana istisnasız emniyet kemerimi aracı kullanmayı bırakın daha çalıştırmadan takarım.kaldı ki kemer takmayan olursa aracımı kullanmıyorum.belki bazı arkadaslara abartılı gelebilir ama bende durum budur.şimdiki corollada arka kemerlerde mevcut.arkadakilere de taktırıyorum.her ne kadar sıkılsalarda bu onların emniyeti için.onlara,ben direksiyondayken birşey olursa vicdan azabından ölürüm.
« Yanıtla #11 : Haziran 09, 2008, 15:33:56 »
özellikle ön koltukta oturan şahıs(kim oldugu önemli değil) kemer takmaya yanaşmıyorsa ani bir kalkış ve duruş tan sonra (bu arada kafayı kesin ön cama vuruyor) seve seve takıyorlar.İlk yaptığım kişi babam dı (babacığım ne olur affet beni)
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2008, 20:51:00 »
2003 terra larda varmıydı tam emin değilim ama sol donanımında ön koltuk yanlarında aırbag var diye hatırlıyorum.tesisat standart olduğu için koltuk altın kadar gelmiştir diye düşünüyorum.
« Yanıtla #13 : Haziran 11, 2008, 01:40:27 »
9.nesil corollalarda 4 airbag standart diye biliyorum ama yanılıyor olabilirm. bizim terra da yanlarda var önde iki tane var. o kablonun farklı bir işlevi vardır mutlaka ama ne? :wacko:
« Yanıtla #14 : Haziran 11, 2008, 08:21:11 »
  Özcan tek değilsin. :) Sonuna kadar destekliyorum. Bu arada arka koltukta da Emniyet Kemeri kullanmak gerçekten çok önemli. Kaza anında arka koltuk yolcularının aldığı pozisyon malesef boyun kırılmalarına sebep oluyor. Bu yüzden lütfen emniyet kemerini her zaman kullanalaım ve kullandıralım.
 Not: Dikkat ederseniz Lady Diana ve benzer kazalarda arka koltuk yolcuları muhtemelen kemer kullanmadıkları için malesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Oysa aynı araçlarda sağ ön koltukta bulunanlar kurtulmuştur.
