Gönderen Konu: 2005 - 16 Terra - kalorifer eskisi gibi ısıtmıyor  (Okunma sayısı 2909 defa)
  • Kilometre: 80000
Arkadaşlar forumda aradım ama çözüme ulaşamadım. Aracım tüpe geçtiğinde kalorifer ihtiyacımı karşılıyordu. Ama bu sıralar soğuk üflemeye devam ediyor. Bu sorunu çözmek için nerden başlamalıyım, yol gösterirseniz sevinirim.
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
Ynt: 2005 - 16 Terra - kalorifer eskisi gibi ısıtmıyor
« Yanıtla #1 : Mart 28, 2012, 11:28:12 »
Termostatınızı söktürüp kontrol ettiriniz, büyük ihtimal değişme zamanı gelmiş görünüyor, bu vesileyle motor soğutma su ve antifrizinizi (long life) değiştiriniz.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #2 : Mart 28, 2012, 11:37:40 »
Birde motor soğutma  suyunu kontrol ediniz eksilmiş olabilir.
« Yanıtla #3 : Mart 28, 2012, 11:43:00 »
Tekin ve ali beylerin yazdıklarına ek olarak; LPG T bağlantısını kontrol etmekte fayda var, aynı zamanda ısıtma sistemine ait araç içersindeki radyatörde tıkanmış olabilir. Yada en basit şeyin olduğunu varsayalım; araç içi radyatöre sirkülasyanu açan anahtar, tel vs... sorunlu olabilir.
Geçmiş olsun
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #4 : Mart 28, 2012, 21:29:05 »
Ustamla konuştum. Teste çıktık kalorifer gaza bastığım sürece sıcak hava verdi, boşa aldığımda yavaş yavaş ılıdı ve bir süre sonra soğuk üflemeye başladı. Usta termostat değil devir daim zorlanıyor ve temizlememiz gerek dedi. Aracın suyu boşaltılacak porçöz ile sistem temizlenecek zira plastik olduğu için zarar veremez dedi. Sonrasında antifriz yenilenecek. Cumartesi götüreceğim aracı, umarım doğru çözüm budur.
R1 3 5
  2 4 6
« Yanıtla #5 : Mart 28, 2012, 23:12:03 »
Elbette porçözü suyla karıştıracaksınızdır, bu oran 1 ölçek porçöze 5 ölçek su olmalıdır ve su kabı kapağı açık bırakılmalı ve kesinlikle gaz pedalına basılmamalıdır, ısınan asit'in volkan gibi patlama tehlikesi vardır.
Daha sonra asitli suyu boşalttıktan sonra 1 kaşık bulaşık makinası deterjanı ile sistemin yeniden yıkanmasında fayda vardır, ve bu işlemden de sonra son kez sadece su ile sistem temizlenmeli ve ondan sonra antifrizli su konmalıdır.
Bu işlemlerden önce termostatın sökülüp kontrol edilmesinde fayda vardır sözümü tekrarlamak isterim.
  • Kilometre: 80000
Bugün sabah ustaya gittim. Önce basınç ölçme makinesi ile sistemi yokladı. Lpg ile T borusunda antifiriz fışkırdı meğer kelepçeler gevşemiş, sıkıştırdık. Antifirzde çamurlaşma,  tortu yok, temizdi. İşlem sırasında eksilen antifirizi ekledik. Bir tur attık kalorifer ısıtması normale döndü, hiç bir problem kalmadı. Sizlere yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar.
R1 3 5
  2 4 6
