Gönderen Konu: E12 KASADA TARİF EDEMEYECEĞİM BİR PROBLEM.  (Okunma sayısı 2833 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Mart 27, 2012, 10:00:00 »
                     Merhaba arkadaşlar aracım 2006 model  otomatik vites corolla ve tüplüdür. 59000 km. dedir. ( 60.000km bakımı yapılmamıştır.) Daha önceden şu şekilde bir problemim vardı araç rolantide devir saatinde oynama vardı devir çok düşünce 500 devire kadar titreme yapıyordu bende buradan edindiğim bilgilerle maf sensörünü ve gaz kelebeğini özel yağsız philips marka kontak spreyle temizledim problemi giderdim sonra 1-2 ay sonra şu şekilde bir sorunum başladı.
               Aracımla lambalarda beklerken motordan tarif edemeyeceğim motordan bir ses gibi yada vuruntu gibi birşey olmaya başladı hatta vitese dokunduğumda o sesle beraber viteste titreme oluyor, gaza hafif bir şekilde dokunduğumda ses ve titreme olmuyor devir saatinde herhangi bir problem gözükmüyor 600-650 devir arasında geziniyor. Acaba bunun sebebi aracın 60.000 km (otomatik şanjuman yağı değişimi ) bakımı geldiği için mi yoksa başka bir sebebimi var. Bilmem anlatabildim mi  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
2006 corolla 1,6 terra oto.
  • Kilometre: 176000
Ynt: E12 KASADA TARİF EDEMEYECEĞİM BİR PROBLEM.
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2012, 23:07:44 »
     Otomatik vites şanzumanlarda yağ değişimi 40.000 km ve katlarında yapılması gerekir. 75 w 90 (tam sentetik) yağla değiştirin. Şu an şanzımanın ömründen yiyorsunuz..  Sorunsuz sürüş dileklerimle....
  • No Stock+
« Yanıtla #2 : Mayıs 28, 2012, 13:22:59 »
Abicim peki kaç km dir lpg de kullanılmakta araç?
« Yanıtla #3 : Mayıs 28, 2012, 14:37:19 »
Benzinde aynı sorunu yapıyorsa şanzıman yağı değişmesi gerekiyor eğer yapmıyorsa lpgde bir sorun olabilir
« Yanıtla #4 : Haziran 07, 2012, 13:59:33 »
Aracınızın devir aralığı normal gibi görünüyor ama düzensiz çalışıyor aracınız lpgli ve otomatik vites burdan aklıma direk subaplar geldi subapların subap yuvasına oturması gereken subap tablasındaki oturma yüzeyi bozulmuş olabilir bu yüzden düzensiz çalışıyor olabilr ancak kafaya takılacak bir sorun değil :)
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Haziran 07, 2012, 14:14:02 »
Arda zaten Mart ta konu açılmış pekte kimse orali olmamış belli. Şimdi de konu sahibi mesaj yazmıyor. :)
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 07, 2012, 14:25:47 »
ayni sorun benim eski arabada vardi sonra motoru kaputa baglayan uc tane lastik degisti ses kesildi
resimde bi lastik gorunuyor digerleri fotoda gozukmuyor ismi nedir bilmiyorum ama takim halinde satiliyor
yuvarlak icine aldim umarim isinize yarar
« Yanıtla #7 : Haziran 07, 2012, 14:27:26 »
Hangi biriyle uğraşıcan, sat kurtul
+1
ben satip kurtuldum sizde oyle yapin :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #8 : Haziran 07, 2012, 14:30:00 »
LPG kullanıyorsan, üst kapağı açtırıp, subap mesafelerini bir ölçtür.
« Yanıtla #9 : Haziran 07, 2012, 17:53:19 »
resimde bir lastik gorunuyor digerleri fotoda gozukmuyor ismi nedir bilmiyorum ama takim halinde satiliyor
Motor kulağını değiştirmişsiniz siz...Motor yerinde sabit durmayınca sallanır oda aracı sallar :)
Haklısın abim dikkat etmemiştim ama biz bilgimizi aktaralımda başka biri arama yaptığında faydası olsun...
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #10 : Haziran 08, 2012, 06:47:31 »
Arkadaşlar 3-4 ustaya gittim normal dediler sonra aracım bakımı için farklı bir ustaya gittim oda aracı kaldırım ben araçtayken araç rolantide çalışırken alttan birşeyler yaptı ses bazen acayip arttı bazen kesildi usta harbi usta çıktı ve sorunu bulduğunu söyledi ve sadece iyibir cırt cırt ile aracın altında bişi bağladı sanırım bir şey motora ve otomatik şanzıman değiyordu o yüzden yapmadı ve diğer tüm bakımlarıda yaptı ve sadece 40 tl aldı. Bu arada sorunun ne olduğunu söylemedi
« Yanıtla #11 : Haziran 08, 2012, 07:44:15 »
Arkadaşlar 3-4 ustaya gittim normal dediler sonra aracım bakımı için farklı bir ustaya gittim oda aracı kaldırım ben araçtayken araç rolantide çalışırken alttan birşeyler yaptı ses bazen acayip arttı bazen kesildi usta harbi usta çıktı ve sorunu bulduğunu söyledi ve sadece iyibir cırt cırt ile aracın altında birşi bağladı sanırım bir şey motora ve otomatik şanzıman değiyordu o yüzden yapmadı ve diğer tüm bakımlarıda yaptı ve sadece 40 tl aldı. Bu arada sorunun ne olduğunu söylemedi
gecmis olsun halledildigine sevindim
usta 40lirayi hakketmis ustaliogindan dolayi ama bunun yaninda bide 40 zopa verseydin soylemedigi icin
« Yanıtla #12 : Haziran 08, 2012, 07:46:54 »
Serkan, Küçük Sanayiyemi gittin Bursa da,ne tarafta kalıyor senin usta? olur da lazım olursa biz de bilelim yerini.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #13 : Haziran 08, 2012, 10:10:56 »
Hayır mehmet bey beşyolda gsm oto tamiri
« Yanıtla #14 : Haziran 08, 2012, 10:47:43 »
teşekkürler hemşerim
