Gönderen Konu: Yanlışlıkla stop edince ve sabahları çalışmayan 2011 model 1,33 Auris  (Okunma sayısı 3816 defa)
Herkese iyi forumlar,
Yaklaşık 8 aydır yaşadığım bir sorun var görüşlerinizi almak isterim;
Aracım başlıkta belirtiğim auristeki sorunu ilk arkadaşım arabayı denemek için aldığında fark ettim.Aracın debriyajına alışık olmadığından kalkışta stop ettirdi sonra aracı 3 kerede zor çalıştırıdık.Sonra bende aracı 1. viteste kendim stop ettirdim el freni çekip aynı sorunu yaşadım , 3-4 kerede zor çalışıyor, servise götürdüm 3 saat baktılar birşey yok dediler peki sorun yoksa neden marş motoru dönmesine rağmen araç çalışmıyor dedim cevap yok, artık sabahlarıda aynı sorunu yapabiliyor.Servise 2 kere götürdüm aynı cevaplar aldım. Sonunda depoda su olabileceği bundan kaynaklanabileceğini söylediler ne kadar mantıklı. Benim tespitlerim ise motor soğukken bu sorun oluyor sıcak olunca stop ettirsemde 1 kerede çalışıyor.Yani anlıcanız 8 aydır kanser etti çözüm yok....... Önerileriniz için şimdiden teşekkürler....
Çalıştırmadan önce Ecu ışığını bekliyormusunuz, çalıştırdıktan sonra aracın biraz kendi halinde ısınmasını beklemenizi tavsiye ederim. Çok geçmiş olsun.
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
Aracinizda EGR valfi var mi bilmiyorum. Benzer bir sorunu (Aynisi diyemem) Opel Corsa'da EGR valfi sebebiyle yasamistim. Eger bu mekanizma mevcutsa kontrol ettirmenizi oneririm.
Servis akunuzun olcumunu yapti mi? Eger yapilmadiysa dusuk ihtimal olsa bile kontrol ettirmenizde fayda var. 8 ayda bitmis olmasi gerekirdi normal sartlarda aku olsaydi.
Umarim sorununuz en kisa surede bir cozume ulasir.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
Yeni araç Gökhan akü sorunu olacağını sanmıyorum neticede km yapıyor.
1.33L motorlar benzinli olduğundan EGR bulunmamaktadır.
Yakıt deponuza enjektör temizleyici koyunuz.
Marşa basarken kesinlikle ayağınız gaz pedalı üzerinde olmasın.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Marş motorunuzun dişlisi sıyırmış olabilir. Kötü yakıt almışta olabilirsiniz.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
Bu tip sorun oldugunda şunu deneyin tavsiye ederim .Aracınızı kontagını çalıştırma konumuına getirip geri çevirin 2-3 defa yapıp daha sonra marşa basın eger aracınız şık diye çalışıyorsa aracın benzin pompasında sorun olabilir.Bahsi geçen sorun korumaya alma ile alakalı olabilir.Sadece fikir olarak beyan ediyorum.Bilgisayar sistemlerinde ani elektrik kesilmelerinde veya kullancı tarafından kasıtlı normal kapılmadıklarında sistem bir sonraki açmaya herşeyi çalışmasına ragmen görüntü vermez .Ancak power kablosunu çıkarıp sistemin üzerindeki voltajı aç kapa tuşuna üst üste basarak deşarj ederseniz makini şık diye çalışır .Belki sisizn aracınızda bu tür bir durum oluşmuş olabilir.Mesela kaza anında araç çalışır durumda iken kaza sonra stop eder.Her hangi bir yakıt kaçışı olmasında diye yakıt kesme sistemi devreye girer vede araç ne yaprsanız yapın çalışmaz .Benim düşüncelerim bu yönde .
cevaplarınız için teşekkür ederim,
aracın gereken  tüm ışıklarının sönmesini bekliyorum,
ayrıca dediğiniz gibi bir kaç kontak açma kapmada yapıyorum sonuç aynı işin kötü tarafı 2 hafta yapmıyor sorunu ama 2 gün üst üste yapabiliyor,,, bide her zaman olduğu gibi ustanın yanında araç arıza yapmaz ilkesine devam ne zaman götürsem servise hiç sıkıntı yok araçta bir kerede çalışıyor:)))))))) benim kanaatim yakıttan gibi geliyor.Tekin beyin dediği gibi enjektör temizleyici denicem ve depoda su var ise onuda nötralize eden bişey var deniyelim bakalım... teşekkürler
