Gönderen Konu: El Yapımı Tricopter by Mesut AKIN  (Okunma sayısı 11083 defa)
« : Mart 26, 2012, 08:53:40 »
Helicopter ve uçakların bir adım ilerisine gidip bu günlerde çok moda olan çok kollu copterler kervanına bende Tri*Copter yaparak katıldım :)
uçurması çok zevkli bir model :)
Yapmak isteyenler için malzeme listesi :
Not : Frame yani gövdesi el yapımıdır hazır almak isteyenler içinde bir link ekliyorum. Ayrıca bu modeli uçurabilmeniz için 2200Mah 11.1V Lipo pil + Lehim makinesi + en az 4 Kanal Dijital bir kumandaya ihtiyaç vardır,
ESC 3 adet : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
Motor 3 adet : www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423
Atmega 168PA kart : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19534
Programlama kartı : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21321
Spinner 3 adet : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3738
Pervane 2 takım : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11332
Kat araları için plastik parçalar 2 set: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22733
ESC Kablosu 6 metre :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9652__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_20AWG_1mtr_RED.html
Pil Kablosu 1 metre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9680
Shring Tube 6mm 1 Metre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11423
Shring Tube 4mm 1 metre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5277
Mesh Guard 10mm 1 metre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9558
Mesh Guard 6mm 1 metre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9556
Servo 1 adet :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14459__Corona_939MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_12_5g_0_14sec.html
XT 60 Connektör : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
2mm Gold Connector : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66__2mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
Erkek Servo uçları 2 set : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9725
Servo uzatma kablosu 1 set : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9773
Hazır yapılmış gövde : http://www.ebay.com/itm/Scorpio-TriCopter-Y3-YCop-ter-3-Axis-Carbon-Fiber-Body-Frame-RC-DIY-Aircraft-/110755601680?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7268409153525834445
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9kwq--1vQMU#!
Ynt: El Yapımı Tricopter by Mesut AKIN
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2012, 09:24:43 »
Döktürmüşsün yine abicim. :) Tebrik ediyorum bu hayat enerjinden dolayı.
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2012, 09:40:04 »
güzel bir çalışma olmuş tebrik ederim ,bende model uçakla uğraşıyorum ,yanlız bunda anlamdığım bir kaç olay var ,arka motordaki servo manevra için yeterli oluyormu?  ben sadece tek çıkışlı esc kullanıyorum ,3 motoru aynı anda  kontrol eden bir esc varmı ,yoksa onuda mı siz yaptınız? 3 tane fırçasız motora pil kaç dakika dyana biliyor ?
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2012, 10:00:48 »
Eyvallah Sercanım sağolasın :) bir ara beklerim uçuşlara :)
Ahmet bey bende uçakta var helikopterde hepsi ile uğraşıyorum profesyonel olarak zaten bu konular üzerine kendi forumumda var clubrc.com
gelelim sorularınıza :)
bu modelin özelliği dönüşü (Rudder olarak) arkadaki motorun sağ sola yatması ile gerçekleştirmesi , ancak uçaktaki gibi elevatör ve aileron hareketlerini 3 motor aynı anda değişik hızlarda çalışarak gerçekleştiriyor.
sağ aileron için sol motor hızlanıyor , sağ motor yavaşlıyor , sol içinde tam tersi.
ileri için ön 2 motor yavaşlıyor ve arkadaki motor hızlanıyor.
ayrıca motor dönüş yönleri ve pervane hatve açıları farklı.
mesela sol öndeki motor saat yönünde ancak diğeri 2 motor saat yönünün tersine çalışıyor :)
motorları 3 adet ESC kontrol ediyor bu yüzden çünkü her motorun devri farklı çalışıyor, ayrıca 3 ESC ve 3 Motorda aynı marka model olmak zorundaki motorların yada esc lerin farklılıkları yüzünden motor tepkileri farklı olmasın.  pil olarak ise tek pil 2200 mah 30C 11.1v Lipo pil kullanıyorum ve uçuş süresi 6dk civarında.
Burda bir şema var :
Burdada arka motorun çalışma vidyosu var :
ClubRC Tricopter Kuyruk rotoru
« Yanıtla #4 : Mart 26, 2012, 10:34:01 »
ilk mesajıma Parça listesinide ekledim yapmak isteynler için, ancak yine hatırlatıyorum bunu yapar yapmaz uçurmanız çok zor ya daha  en az 4 kanallı önce uçak yada helikopter uçurmuş olmanız gerek yada Simülatör alıp  bilgisayarda 2 3 ay çalışmanız gerekir .
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #5 : Mart 26, 2012, 10:37:57 »
Üstad döktürmüş yine :) Bir gün alacam evdeki bütün elektirkli işe yaramyan aletleri parçaları verecem Mesut abiye kesin işe yarar birşey yapar :D :D
« Yanıtla #6 : Mart 26, 2012, 10:46:20 »
Erdem ayıp ediyosun mutlaka bişeyler icad ederim :D
« Yanıtla #7 : Mart 26, 2012, 10:50:29 »
yukarıdaki resimde görülen devre escleri kontrol eden ayrı bir kartmı? yoksa tricoptere göre yapılmış fm alıcı devresimi?  devre piyasada bulunuyormu?
« Yanıtla #8 : Mart 26, 2012, 10:58:41 »
Fm alıcı devresi değil zaten Fm kullanmayı çoktan bıraktı Helikopterciler sadece uçakçılar kullanıyor artık , helikopterciler 2.4Ghz kullanıyor,  bu kartlar programlanabilen kartlar 3 4 6 8 motora kadar programlanabiliyor , ben 3 motorlu yaptım çünkü 4 6 ve 8 kollu modeller piyasada fazlaca var, dediğiniz gibi ESC leri kontrol eden devre bu arada.
Kart HobbyKing'te satılıyor 14 dolar :) 5 dolarda USB programlama kartı gerekiyor .
bu arada Benim Kartım Atmega168PA işlemcili son çıkanlardan veö  şuan yeni versiyonu Atmega328 PA da çıktı piyasaya.
kullandığım kart ve programlayıcısı :
Kartın Programlama Soketi 6 Pinli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html
Programlama kartı hem 6 pin hemde 10 pinli kartları destekliyor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2012, 11:00:14 »
Erdem ayıp ediyosun mutlaka birşeyler icad ederim :D
Şüphem yok abi bilirisn.Neyse konu dağılmasın eline sağlık abi :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2012, 11:13:33 »
Vay vay vaaaay. Bunu yaz bir kenara Mesut. Bensiz tri-quatrocopter uçurmak!!!
« Yanıtla #11 : Mart 26, 2012, 11:27:53 »
Kardeşim bırakın artık şu tripleri atmayı ben her hafta sonu sektirmeden uçuşa gidiyorum bilmiyorsun sanki :) bi alo de Mesut nerdesin geliyorum de ;) sen gelicem dedinde ben gelemezsinmi dedim :D topla bizim tayfayı gel :D :D
« Yanıtla #12 : Mart 26, 2012, 13:48:18 »
Gelicem kısmetse abicim. Ben kendimi uçurucam :D
Ben ayarlıyım arayacağım seni ekibi toplarım o zaman işte. ;)
« Yanıtla #13 : Mart 26, 2012, 14:18:32 »
tamadır kardeşim haber verdeİstanbul Parkta toplanalım yine :D
« Yanıtla #14 : Mart 26, 2012, 14:39:11 »
Orasıyda kışı tekrardan yaşayacağız gibi abi, geçen sefer dudaklarım bile donmuştu. :D Haberleşiriz abi.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 26, 2012, 15:30:10 »
Eline saglik Mesut'cum.
« Yanıtla #16 : Mart 26, 2012, 15:34:58 »
ama ozaman hava çok soğuktu Sercan :D bu sefer havalar daha iyi :)
Teşekkür ederim Murat abi :) bu tarz bilgileri model forumlarında bile bulmak zor üşenmeden yazayım dedim aramızdan bir kişiye bile bu işe bulaştırsam kardır :D
« Yanıtla #17 : Mart 26, 2012, 15:47:20 »
İnşallah o günde sıcak olurda hasta olmayız, o zamana kadar bende bi araba ayarlaarım oynarız orda.
« Yanıtla #18 : Mart 29, 2012, 08:27:15 »
Artık farklı birşeyler yap sıkıldık abi....   :D  Şaka bir yana hobi ve otomobil dünyası nasibini aldı senden üstad farklı alanlara yönelde insanlar sevinsin :D
Elin kolun dert görmesin maşallah ::)
Bi quadro kaça mal olur Reis :P
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #19 : Mart 29, 2012, 15:07:06 »
Kardeşim bırakın artık şu tripleri atmayı ben her hafta sonu sektirmeden uçuşa gidiyorum bilmiyorsun sanki :) bir alo de Mesut nerdesin geliyorum de ;) sen gelicem dedinde ben gelemezsinmi dedim :D topla bizim tayfayı gel :D :D
Ya gelemediğim için, kabahati sana atıyorum işte :D. Kış uykusundayız Mesut. Baharla hareketleneceğiz :D
