Gönderen Konu: Yola çıkarken lastik basınç kontrolü  (Okunma sayısı 9139 defa)
« : Haziran 08, 2008, 12:52:59 »
Arkadaşlar uzun yola çıkarken lastiğinizin basınç kontrolünü benzinilkteki hava basınç yerlerinden yaparsanız dikkatli olun bazen bozuk oluyorlar ve doğru sonuç vermiyor.Belki benzinlikteki hava basınç makinesi bozuktu bilemem.
Ynt: Yola çıkarken lastik basınç kontrolü
« Yanıtla #1 : Haziran 08, 2008, 13:25:25 »
Zafer bey,
Benzin istasyonlarının saatlerinin çoğu yanlış.O nedenle ben hava bastıktan sonra daima kendi hava basınç saatimle kontrol ediyorum. En güvenilir yöntem bu. Size de tavsiye ederim.
98 Corolla 1.6 GLI Special
Düşüncelerle karşılaşınca,zayıflar korkar,aptallar karşı gelir,akıllılar karar verir,ustalar da yönetir.
''Mme Jeanne Roland''
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 08, 2008, 21:28:03 »
Bende bulunduğumuz yerdeki lastikçiye  ölçtürüyorum sürekli. İnşallah  doğrudur.
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2008, 22:05:11 »
Arkadaşlar,
çok defa benzin istasyonlarının saatleri fazla hava basıyor.Bir defasında 30 hava bastım.Kontrol ettiğimde 34 hava çıktı.Defalarca aynı hatalarla karşılaştım.Yıllarca kendi hava  saatiyle kontrol edip işi garantiye alıyorum.
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2008, 23:10:59 »
Kemal Bey hava saatinizin markası  var mı veya internetten mi aldınız.
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2008, 08:31:20 »
  Selam.
 Eskiden şu çubuk tipte (kalem gibi)olanlar vardı. Ama sanırım şimdi göstergelilerde var.
 Özellikle uzun yola çıkmadan önce kurallarına uygun şekilde lastik basınçlarını ayarlamakta fayda var. Bence genelde gözden kaçan ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir başlık olmuş.
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2008, 17:17:24 »
Madem başlık açılmış buraya yazayım ben de:
Yarın uzun yola çıkıyorum ve araçta en az 4 kişi ve yük olacak. Araç, Yeni Corolla D4D ve lastikleri de 205x50xR16 (standart Yokohama yani).
Aracı kardeşimden aldığımda lastiklere 40 hava basıyorum demişti ve elimdeki saat de bunu doğruluyor. Ancak bazı yerlerde bu lastikler için maksimum 36 yapın ama genelde söylenen de 32.
Kaç olmalı hava basıncı? En azından yarın bir lastikçide gerekli işlemleri yaptırırım.
Teşekkür ederim şimdiden.
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2008, 17:33:18 »
  Selam.
 40 bildiğim kadarı ile güvenli olarak izin verilen maksimum basınç. 30-32 şehir içi şehirler arası ise yük arttıkça 36 ya kadar olabilir. Ayrıca hava sıcaklığı arttıkça lastik basıncınıda bir miktar arttırmak lazım. Hava basnıçlarını lastik soğuk iken (3-5 Km.'den fazla yol yapmamış ya da 1 saat dinlenmiş lastik) kontrol edin.
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2008, 19:37:36 »
Yola çıkmadan 36 olarak ayarlattım tekerleri. Antalya'da, lastik işini çıraklıktan bu yana yapan lastik ustası bir tanıdığım, lastiği görür görmez 34 olarak bas buna havayı dedi. Yük durumu filan farketmez o kadar bu basınçta dedi. Size de tavsiyem o yöndedir.
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2008, 22:06:04 »
Zafer bey'e yanıtım istemeden gecikti.bu nedenle özür diliyorum.Hava saatim kalem şeklinde.Kadıköy Altıyoldaki parçacılardan almıştım.İbrelilerde göz yanılması olabiliyor demişlerdi.
« Yanıtla #10 : Ağustos 08, 2008, 22:28:52 »
yarisin standart haca basıncı kaç
« Yanıtla #11 : Ağustos 21, 2008, 18:23:58 »
   Ben Tekzen den aldım.Tekzen,Bauhaus ve Koçtaş mağazalarında kalem çeklinde olandan var.2,5 Ytl'yemi almıştım ne.....
   Bu arada Soner aracının torpido kapağına yada kullanıcı el kitabının lastikler bölümüne bakarsan gerekli olan orjinal değerleri bulabilirsin......
