Gönderen Konu: Corolla Havuz problemi çöz çözebilirsen  (Okunma sayısı 2641 defa)
« : Mart 20, 2012, 11:14:37 »
Arkadaşlar son günlerde bagajdan gelen  tuhaf  kokunun kaynağını merak ettim. Bugün bagajı kaldırdım... yedek lastik üzerinde bir kaç damla su vardı. lastiği yerinden çıkardığımda gözlerime inanamadım.. resmen su havuzu olmuş yedek lastiğin olduğu bölüm....
Bulunduğum yerde toyota servisi yok, ama acilen birşeyler yapmam lazım... Bu su birikintisinin kaynağı sizce ne olabilir? daha önce yaşadınız mı böyle bir sorun?
Ynt: Corolla Havuz problemi çöz çözebilirsen
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2012, 12:17:14 »
Bagaj fitillerinde yırtık olabilir oradan su alabilir.Tamponların yanlarında havalandırmalar var oradan alıyormuş contası eskidigi için .Stop lambarını kenarlarındaki conta aşındııg için su almış olabilir
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2012, 16:38:16 »
cevabınız için sağolun hocam, fitillerde sorun yok, stoplarda da... ama tamponun yanındaki havalandırmalardan olma ihtimali yüksek, haftasonu aracın altına su tutturup kontrol edicem....
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2012, 17:13:46 »
aracınız hb ise eğer, su fıskiye motorunun arkaya gelen hortumlarında bazı yerlerde dirsekler var, ordan bir kaçak olabilir. Ayrıca, antenin alt muhafazasınıda kontrol edin derim, gerçi ordan su, gelirni aşağıya kadar bilemiyorum, öncelikle tavanda belirlir heralde ama, bence iç döşemeleri söküp bakmak gerekli, ciddi miktarda su gelmiş çünkü, allah göstermesin, döşemelere bi geçerse o su, aracın içini çok kötü yapar
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 22, 2012, 07:49:12 »
Bu olay benimde başıma geldi eğer çözümünü bulamadıysanız buraya detaylı yazmaya çalışırım :)
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2012, 07:51:58 »
Aklıma bu geldi apansız ::)
Çorumca Havuz Problemi: Ayşa gızınan gardaşı ibraam goca bi ilane su doldurup oynuyacaadı.1.musluh ilaaani 3dakkada,2.musluh 5dakkada,dolduruyo bunlar oynuyoh deyin musluun birini açıp birini gapadırsa ilaan gaç dakkada dolar?
A)ecik sona dolar
B) 10-15dakkayı bulur
C)ilaan daşar
D)ilan heç dolmaz
E)anaları suyunan oynamayın deyin ikisinide düver ilaani devirir ...
 -_- -_- -_- -_- -_-
« Yanıtla #6 : Mart 22, 2012, 08:55:25 »
Aklýma bu geldi apansýz ::)
Çorumca Havuz Problemi: Ayþa gýzýnan gardaþý ibraam goca bir ilane su doldurup oynuyacaadý.1.musluh ilaaani 3dakkada,2.musluh 5dakkada,dolduruyo bunlar oynuyoh deyin musluun birini açýp birini gapadýrsa ilaan gaç dakkada dolar?
A)ecik sona dolar
B) 10-15dakkayý bulur
C)ilaan daþar
D)ilan heç dolmaz
E)analarý suyunan oynamayýn deyin ikisinide düver ilaani devirir ...
« Yanıtla #7 : Mart 22, 2012, 22:06:26 »
Aracım Hatchback değil, yeni kasa sedan, bugün komple bagajı boşaltım, yukardan su döktüm ve sol stop lambasının ordan içinden giren suyun bagajda son bulduğunu gördüm... neticede kendim halledemicem sanırım haftasonu kaporta servisine göstericem
İlginiz için teşekkürler arkadaşlar
PS: Abdurrahman Bey... O havuz sorusu güzeldi, lakin başlığa  asla katılmıyorum! O Çorum Türkçesi dediğiniz şive Has Kırşehir-Kaman türkçesidir...  biz günlük hayatımızda hep öyle gonuşuruh ellaam duymadınız bunu heç?    :islik:
« Yanıtla #8 : Mart 23, 2012, 19:22:09 »
Duymamakk mıı :D  Valla Murat bey üniversitede bir ev arkadaşım kırşehir biri kırıkkale biride ayaşlıydı :D
  • No Stock+
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2012, 01:59:47 »
Valla bende bir gün aracın altına bakarken nereden geldiyse stepne yerindeki su tahliye tıpası gözüm takıldı. Azcık elimle bakayım derken bir iki damla aktı. Tıpayı çıkarttığım gibi yaklaşık 10-12 litre kadar su foşur foşur boşaldı. :D
Bu hafta arabayı yıkayacaktım ama yağış geliyor gibi. Bagajı boşaltıp hava kanalı, stop lambaları,lpg gaz hortumu kenarlarını kontrol edeceğim. Bakalım hangisinden çıkacak.
İyi ki fazla durmamış.Yoksa pas yapmaya da başlayabilirdi. Bence herkes bagajında stepneyi bir kontrol etmesinde fayda var. En azından stepnenin lastik basıncını da kontrol etmelisiniz..
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2012, 21:26:19 »
bir ara bende de olmuştu ama önceki arabamda arka stop lardan girdiğini fark edince bende silikon tabancasıyla halletmiştim sorunu .
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Mart 26, 2012, 23:58:06 »
Stopları silikonla mı yapıştırdınız?
