Gönderen Konu: tuhaf bir rölanti  (Okunma sayısı 3256 defa)
tuhaf bir rölanti
« : Mart 19, 2012, 10:01:27 »
97 model xei arabamın yakıt ayarını lambda değeri 98,37 olacak şekilde ayarladılar en normali buymuş ustanın dediğine göre. ancak motor soğukken ilk çalıştırmada rölanti değerim 0.7-0.9 gibi bir değerde ve çalıştırdıktran sonra hafif gaz vermek zorunda kalıyorum ve yavaş yavaş rölanti değeri 1.2 ile 1.4 arası bir değere çıkıyor ve ısındıktan sonra normal rölanti değerine 0.9 'a geliyor .
neden böyle bir şey oluyor normalmi? değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
tuhaf bir rölanti
Ynt: tuhaf bir rölanti
« Yanıtla #1 : Mart 19, 2012, 11:00:41 »
bir fikri olan yok mu arkadaşlar :)
  • Tavşan korktuğu için kaçmaz; kaçtığı için korkar..
« Yanıtla #2 : Mart 19, 2012, 11:58:58 »
aracınız benzinli mi, LPG'li mi?
EE90 - 1992 Corolla XL 1.3 - 12 valve - Atiker LPG - Beyaz
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2012, 12:04:00 »
Bekir bey, aracınız enjektörlü ise ECU var demektir, bu durumda lambda'ya nasıl müdahale edildi? açıkçası merak ettim. Distribütörden avans ayarı değiştirilebilir fakat bunun dışında yapılacak başka bir şey yoktur. Yetkili serviste motor ayarlarınızı tekrar kontrol ettirmenizde fayda vardır.
« Yanıtla #4 : Mart 19, 2012, 13:21:15 »
Tekin  Bey Arcaım Benzinli ve Ecusu var enjektörlü.
aracımı makinadan diognostic'e bağladılar ve lambda değerini biliyorsunuz hava oranını hava hortumunun ucunda bir ayar vidası var oradan ayarlayıp lambda değerini normale getirdiler.
aynı zamanda full bakım yapıldı. motorda dahil
bana kalırsa sorun başka yerden olabilir. ama bilmiyorum nereden??
« Yanıtla #5 : Mart 20, 2012, 13:46:10 »
böyle bi olay başına gelen hiç yok mu arkadaşlar :(
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2013, 17:51:45 »
KAYSERİ GÜÇLÜ OTOMOTİV TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVİSİNE
0533 927 17 65
0352 332 41 27
İLK ÇALIŞMA ESNASINDA 1,4 DE KADAR ÇIKMAK ZORUNDA OTOMATIK JİKLE DEVREDE OLDUGUNDAN ISINANA KADAR DEVREDE KALIR SONRA 9 75 E DÜŞER BUDA NORMALİDİR
GÜÇLÜ OTOMOTİV KAYSERİ TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVISI
AE86 LEVİN COROLLA YIILARIN DRİFT KRALI:)
  • Avensis
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2013, 18:29:20 »
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2013, 19:06:53 »
Yok ben arkadaşın sıkıntısını biliyorum. Sabah özellikle kışın araç ilk çalışmada rölantisi çok düşük çalışır sanki stop edecekmiş gibi olur daha sonrasında yavaş yavaş yükselir veya sis ayağınızda hafif hafifi gaz veririsiniz motor ısındıktan sonra rölanti 9 da durur. Sıkıntı rölanti sensörü kaynaklı daha doğrusu rölanti sensörü zamanla kurum bağlıyor iyi bildiğiniz bir ustaya boğaz ve rölanti sensörü temizliği yaptırın sorun düzelir  .
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2013, 19:42:46 »
bence hiç gaz vermeden 1.2 -1.3 çıkması gerek bu ayar civatası tam olarak nerede biraz açıklarmısınız ?
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2013, 20:01:07 »
Deniz bey ayar cıvatası felan yok elektronik ısı kontrollü bir sistem yani sana şöyle anlatayım motor suyunun ısısına bağlı çalışan bir sistem motor suyu sıcaklığını ölçen bir düzenekle çalışıyor mantık şu moor suyu sıcaklığını ölçen düzenek sıcaklığı ölçüyor beyin rölantiyi ona göre yüksek tutuyor motor suyu sıcaklığı arttığı zaman rölanti 9 da kalmış oluyoz yazın mesela motor çabuk ısındığından bu tip sorunlar yaşanmaz. Çün ki motor suyu eksi derecelere inmez.Bu tip sıkıntı olan arkadaşlar bunları gerçek Toyota ustasına temizletsin sorundan kurtulurlar.
1 . rölanti ayarlayıcısını ( by pas ventil )
2.  Boğaz  ve gaz kelebeğini
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2013, 20:10:12 »
benimde benzer sorunum var ne olduysa boğazı temizledikten sonra oldu rolanti 13 lere çıktı asıl olarak ellemek gerekiyormuş 10 -15 dakika sonra kendine geliyormus bunu bu tip sorunlarla alakalı yazılarda hep yazıyorum benim gibi kimse hataya düşmesin diye ,derken kelebeğin oradan rolantiyi düşürünce bir daha ayarı tututamadık rolanti bazı inip çıkıyor şimdilerde ..:/
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2013, 20:47:30 »
Gayet normal bir durum. ;) Soğukken rolantinin yüksek çalışması, motor ısınınca normale dönmesi gayet olması gereken bir durumdur.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #13 : Ocak 07, 2013, 20:54:32 »
sıcak bir yaz günüydü sabahlarıda çalıştırdığımda o yüksekliği o ana kadar görmemiştim hiç o yüzden elledik o günde olağan dışı ,anormal bir yükseklikti yani ..
« Yanıtla #14 : Ocak 07, 2013, 21:03:50 »
Deniz bey pardon ben Bekir beye istinaden cevap vermiştim sizin yazının altına yazınca biraz yanlış oldu farkındayım pardon.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #15 : Ocak 07, 2013, 21:34:41 »
sorun yok Sercan Bey :)
