Gönderen Konu: 2010 avensis arka koltuk altında çelik bar  (Okunma sayısı 5815 defa)
« : Mart 15, 2012, 23:54:31 »
iyi günler
geçen gün aracımın koltuklarının temiz kalması niyetiyle oto kılıfı taktırtmaya karar verdim
ön koltuk side airbaglerinin açılmasına imkan veren bir kılıf beğendim(yan kısımları açık)
bu işe bakan genç arkadaşlar önce arka koltuk oturma kısmını bir hışımla sökmeye giriştiler
biraz zorladıktan sonra çıkarttılar ancak çok ilginç bir şey çıktı altından ( tabi ben ilk gördüğüm için ilginç geldi)
koltuğa enlemesine uzun ,yaklaşık 3-4 cm çapında kapılara yakın kısımlarında a5 kağıt boyutunda uç kısmı bulunan çelik bar vardı
tabi ben dahil herkes şaşırdık açıkçası böyle birşeyi ilk defa gördüm ki orada günde onlarca araca döşeme takan kişilerde ilk defa böyle birşey gördüklerini söylediler
o esnada ön koltuk kafalıklarını söken arkadaşda koltuk kafalık bağlantılarındaki kabloları gösterince vazgeçtim kılıf taktırtmaktan
lakin arka koltuk oturma kısmı bir türlü oturmadı üzerinde zıplamalarına rağmen
çünkü koltuk klipsleri uygun sökülmediğinden kırılmıştı
arabamda güvenlik adına arka koltukta böyle birşeyi görmek hoşuma gitti ama arabama ehil olmayan kişileri ellettiğim için canım sıkıldı
koltuk için servise gittim klips siparişi vs  ama o da ayrı bir maceraydı
neyse neden anlattım bunları bence ehil olmayan kimseye arabayı elletmeyin derim
benim canım sıkıldı biraz ayrıca kitapçığındada ön koltuk oturma kısmına dahi örtü konulmamasını arkadan çarpmalarda aktif kafalıkların hareketini ön koltukta bulunan örtü yada kılıfın etkilediği yazıyor
eski aracım 2005 avensistede acaba çelik bar varmıydı diye merak ettim açıkçası
sakın ola arka koltuğu kendiniz yada başka birine söktürtmeyin derim servisteki eleman koltuğu geriye iktirip sökülmeliydi desede elimi sürmem artık
güvenli sürüşler olsun herkese
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 avensis arka koltuk altında çelik bar
« Yanıtla #1 : Mart 16, 2012, 00:23:56 »
Abi koltuk başlıklarına aktif koltuk başlığı diyorlar sanırsam keşke elletmeseydin hiç .arkadan çarpmalar da o başlıklar açılarak koltuğn kırbaç etkisini azaltıyorlarmış.Bu işi profesyonel yapan firmalar var azcık pahalı oluyor ama birebir koltuğa göre döşemeler yapıyorlar.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 16, 2012, 22:20:37 »
Bi sn anlamadım şimdi bu sistem arka damı var? ön koltuk kafalıklarında varmı bişey peki..
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #3 : Mart 16, 2012, 22:29:03 »
bir sn anlamadım şimdi bu sistem arka damı var? ön koltuk kafalıklarında varmı birşey peki..
yok abi ön koltukta var Euro NCAP | Toyota Avensis | 2009 | Crash test bu videonun 1dk  20.sn deki olay koltuk başlığına dikkat et abi açılıyor.
« Yanıtla #4 : Mart 16, 2012, 22:59:16 »
Mehmet anladımda benim kafalıklar deri kaplı herhangi bir ibare yok..Bu özelliği bilmiyordum bak.. Klavuzdada bununla ilgili bişey yazmıyor.Yarın bi çıkarmayı denerim çıkmazsa kablolu çıkarsa kablosuz dur. Bu sistemin çalışması için sonuçta bi kablo tesisatı olması lazım değilmi?
 Kafalıkları söktürüp lcd ekranlısından koymayı düşünüyordum bende..
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #5 : Mart 16, 2012, 23:09:02 »
Mehmet anladımda benim kafalıklar deri kaplı herhangi bir ibare yok..Bu özelliği bilmiyordum bak.. Klavuzdada bununla ilgili birşey yazmıyor.Yarın bir çıkarmayı denerim çıkmazsa kablolu çıkarsa kablosuz dur. Bu sistemin çalışması için sonuçta bir kablo tesisatı olması lazım değilmi?
Abi senin araba kaç modeldi bir bakayım ama genelde bu özellik olan arabaların koltuk başlıklarının arkasında sert bir plastik oluyo mesela abi http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-acentadan-almis-gibi-olacaksiniz-75147879/detay şu ilanda arabanın koltuk başlarının arkasına bkarsan plastik yada bu mercedeste aktif koltuk başlığı olduğu için nasıl takmışlar tv yi http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-mercedes-benz-garden-2011-s-350-cdi-l-4-matic-keyless-g-gorus-sogutma-masa-tv-76017251/detay
« Yanıtla #6 : Mart 16, 2012, 23:41:44 »
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #7 : Mart 17, 2012, 00:04:45 »
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-triptronic-ilkelden-2-0-elegant-lpg-bej-deri-sunfoof-ful-f-78487670/detay
Mehmet benimkiler böyle sanırım bende o özellik yok.. Yardımın için sağol.
rica ederim abi yinede bak sen ne olur ne olmaz . başlıkları çıkarınca kablo varsa hiç elleme
« Yanıtla #8 : Mart 17, 2012, 01:05:23 »
Kerem abi senin aracında da var o sistem hatta benim 2006 corolla hb solda da vardı. ;)
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 17, 2012, 01:12:09 »
Benim aracta olup olmadigini nasil anlayabilirim? Sol'lerde standart midir?
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #10 : Mart 17, 2012, 01:19:00 »
sercan sol hb lerde boyun zedelenmelerini en az indiren koltuk yapısı falan yazıyor onunla karıştırıyor olmayasın.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #11 : Mart 17, 2012, 01:19:32 »
http://i38.tinypic.com/15dxmi9.jpg
« Yanıtla #12 : Mart 17, 2012, 01:25:15 »
Sercan eminmisin? Resimlere bakarsan kafalıklarda bişey görünmüyor..
« Yanıtla #13 : Mart 17, 2012, 01:26:31 »
Evet olabilir şimdi farkettim. :D
Boşa heveslendirdim Gökhancım kusura bakma. :D
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #14 : Mart 17, 2012, 02:22:09 »
Bu belge benimde elimde vardi fakat suana ulasabilecegim bir yerde degildi, tesekkurler.
Yanlis alarm desene  :D
« Yanıtla #15 : Nisan 23, 2014, 20:08:28 »
şu bir gerçek avensise zor kalmadığım sürece kılıf mtaktırmayacağım her koltukta sensör  vara kafalıklar aktif haliyle kabloları var sökseniz takamazsınız falan en iyisi şunlara benzer şeyler
http://www.hepsiburada.com/liste/automix-oto-koltuk-kilifi-atlet-model-siyah-2-li/productDetails.aspx?productId=otsv1000400011428&categoryId=20036892
