Gönderen Konu: rekor 1 litre ile 7 km şehir içi (gaz ile)  (Okunma sayısı 1992 defa)
  • ankara
« : Mart 10, 2012, 17:52:44 »
Neden çok yakıyor olabilir yardım eder misiniz
yaklaşma toz olursun geçme pişiman olursun
Ynt: rekor 1 litre ile 7 km şehir içi (gaz ile)
« Yanıtla #1 : Mart 10, 2012, 17:54:15 »
ölçme işini nasıl yaptınız yani gaz ölçümlerinde ortalama almak en yakın sonuca gider.
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
  • ankara
« Yanıtla #2 : Mart 10, 2012, 18:28:21 »
en son ölçümüm boş depoya 10 tl lik gaz (4.1ltgaz)aldım ve 30 km yol yaptım
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2012, 19:46:03 »
Muzaffer Bey aracınızı kullandığınız yerde çok mu yoğun trafik var.. sonuçta kullanım koşulları önemli.. bir de aracınızda LPG kalibrasyon ayarlarına bir baktırmanızı ve yeniden ayar yaptırmanızı öneririm.. selamlar..
  • ankara
« Yanıtla #4 : Mart 11, 2012, 12:32:50 »
yok fazla trafiğe girmiyorum  (hata yok denilecek kadar az bir trafik) gaz ayarını yeni yaptım
« Yanıtla #5 : Mart 11, 2012, 12:58:52 »
10tl tam verimli bir ölçme rakamı değil bence. en azından bir 40-50 lira ile denemenizi tavsiye ederim. ondan sonra da sorun varsa çözüm aranmaya başlanabilir
Çevrimiçi (Gizli Üye)
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2012, 13:32:01 »
Muzaffer bey yakıt hesaplamasnı şuna göre yapın 100 km 10-11 litre civarı yakar .kullanım şekline görede degişir.Bu da 11* 2,54 =27,94 tl  bu rakama 100 km gidiyorsanız aracınızda anormallik yok demektir.Bundan az yakıyorsa ayarı kısık.Bundan fazla yakıyorsa açık demekktir veya agrasif kullanıyorsunuz demektir. 27,94/100km : 0,280 krş
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2012, 13:34:18 »
En güzel ölçüm depoyu fulleyerek yapılır.... Önce deponuzu  tam doldurun sonra 100km kullanıp tekrar fulleyin böylelikle en net rakam ortaya çıkar...
Sonra duruma göre diğer arkadaşlarla karşılaştırıp fikir yürütebiliriz....
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2012, 14:32:43 »
10 TL lik gaz ile ölçüm yapılmaz yapılamaz , nedeni ise 10TL lik gazın yarısı motora ulaşamazki yeterli basınç olmadığı için ,  içinde gaz olsa dahil 4 5 tl lik bu gaz motora basıncı az olduğu için gidemez ve gaza bastığınızda motora gaz yeteri kadar gelmediği için direk beyin benzine geçirir.  siz bunu en güzel ACD arkadaşımızın dediği gibi test edin aksi halde hep bu sonucu alırsınız.
  • ankara
« Yanıtla #9 : Mart 12, 2012, 14:52:26 »
38 litreye 210-220 kmy di galibi tam hatırlayamdım 10 tl den bir önceki depo da yaktı fişlere bakmam lazım ama geçen sen aynı yol aynı güzergahta 1 lt ile 9 km rahat gidiyordum şehir içi (trafiksiz)
« Yanıtla #10 : Mart 12, 2012, 15:04:51 »
38 Litre ile 210km mi ? ben 2005 Corolla HB ile Atiker sıralı sistem ile 38litre tankla 400km gidiyordum sizin araç çok yakıyormuş gerçekten eğer bu değerler doğru ise
« Yanıtla #11 : Mart 12, 2012, 16:07:30 »
Hakikaten uçuk yakıt tüketmiş benzinde kullanmanız daha iyi.Ben Ankara gibi sabah ve akşam Trafigi çok yogun bir yerde yaşıyorum .11 km yolu 30-45 dk aralıgında kat ediyoruz. 20 tl ile 80 km  gidiyordum.Bazen 90 bazen 75 oluyordu yol durumu hava şartlarına göre bu degiiyor tabi. ama hiç 50-60 a düşmedi gerçekten çokmuş kaba bir hesap yapacak olursak 38 lt x 2,54 = 96,50 / 210 km =0,460 krş yakıyor arabanız.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #12 : Mart 12, 2012, 20:09:54 »
210 km 38 lt LPG mi?? sen benzin al daha az yakar emin ol..
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2012, 20:34:34 »
En sağlıklı yöntem şöyle:Aracınızın öncelikle motor ve diğer aksamlarında sorun varsa gideriniz.Aracın periodik bakımını yaptırınız.Motor ve yakıt sistemi ayarlarını kontrol ettiriniz.Şayet sorun yoksa şimdi lpg kitine bakılabilir.En başta kaçak var mı ? Kesinlikle detaylı kontrol yaptırınız.Kaçak yok ise ve aracın benzin ile ayarları normalse lpg enjektörlerine ve filitrelere baktırın.En son lpg ayarlarına baktırın.Bütün bunlardan sonra aracınız hala çok yakıyorsa sürüş tekniklerinizi gözden geçirin.Hala sonuç alamadı iseniz nerede ki detay atlandı diye baştan sona gözden geçiriniz.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #14 : Mart 12, 2012, 20:45:45 »
Aynı lpg pompasından tekrar fulletin bence lpg pompa basınçları da farklı oluyor ve her 2 yakıt alışınızda da depo şamandırasından ses gelince bıraktırın dolumu
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
