Gönderen Konu: Bunları biliyor muydunuz?  (Okunma sayısı 2241 defa)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Mart 10, 2012, 02:31:59 »
hava yastığı %6 emniyet kemeri %46 ortalama ile hayat kurtaran sistemlerdir
2006 model sonrası üst donanıma sahip corolla auris avensis yaris hilux land cruiser araçların gövde ecülerinde cuztomize kişiselleştirme bölümü mevcuttur ancak bu kişiselleştirme özel test cihazı ile yapılır ve her model ile araç için farklıdır
mesala land cruserde en az 20 seçenek varken yariste bu 5 seçenek kadardır
ortak olan şeylerde vardır mesela otomatik farın ışık kararınca kaç saniye sonra deveye gireceği uzaktan kumanda ile kapıları kilitlerken veya açarken sinyalleri iptal etme gibi
avensiste tepede yanan kırmızı ışık ve yanındaki boşluklar hırsız caydırma sistemidir ve sistem ülkemizde kullanılamamaktadır
emniyet kemeri sesi iptali yetkili servislerde sadece emniyet kemeri kullanamayacak kadar sakat olan kişiler için geçerlidir...
dizel motorlu son kasa araçlarda kalorifer sıcaklık düğmesini en son sıcaklığa getirirseniz (çok soğuk mesela 0 derece gibi) kalorferin içinde bulunan ısıtıcı devreye girer ve yaklaşık 5derece ekstra sıcaklık verir az demeyin kışın çok soğukta deneyin mutlaka ve bakın motor devriniz yükselir zaten
öneri kışında mutlaka klimanızı kullanın her sene mutlaka klimanın nemini aldırmak için gazı çektirip geri gaz bastırın kışın kullanılmayan klima yaz gelince kullanılmaz hale gelebilir dibe çoken yağ yazın ilk çalışmada klima komresörünüzün yatak sarmasına sebep olabilir...
vvt-i mtorlarda ve dizellerde klima açıkken motora yük binerse (sollama için gaza basma rampada devirin düşmesi elektirilksel sistemler motora yuk bindirir) klima kompresörü süre belirgin olmamakla beraber motor ecusu tarafında devre dışı bırakılır ve tekrar devreye alınır lambası yanık kalır ama siz fark etmezsiniz
kapıları kilitlemek yerine kapılar kapalı iken açma tuşuna basar iseniz 30sn (ortalama) sonra yanlış tuşa basılmış ihtamali olduğu için kapılar geri kilitlenir düşünün siz araçtan acele indiniz kapıyı kapadınız ve kilitlemek için açma tuşuna bastınız ve gittiniz gövde ecu'su bu süreden sonra saymaya başlar ve bu süre zarfında her hangi bir kapı açılmaz ise kapıları yanlış tuşa basıldı diye kilitler kapılar içeriden kapı kolu iki defa açılarak açılabilir..
kartlı sistemlerde kartınızın pili biterse aracın kapılarını metal anahtar ile açarsınız peki motoru nasıl çalıştıracaksınız kart üzerindeki toyota amblemini start düğmesine olabildiği kadar yakın tutun araç mutlaka çalışacaktır.
bunun yanında start düğmesinde kırmızı ışık yanıyorsa sistemde arıza vardı %50 araç çalışmayacaktır yeşil ışık yanıp sönüyorsa dreksiyon kilidiz takılı kalmıştır kasmadan dolayı dreksiyonu kasan tarafın tersine döndürün normale döner (ışık renkleri ters olabilir)
90yılından buyana tüm motorlarda soğutma sisteminde baypass hattı vardır araban hararet yapabilir diye eski mantıkla sakın termostatı sökmeyin sökünce esas hararet yapar bilginize...
bu akşamlık yeter yoruldum kafanıza çok takılan sorunuz var ise yazışalım görüşelim bilgi paylaşalım birbirimizden öğrenelim
BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞER KAZANIR VE ESAS DEĞERİNİ BULUR...  ALINTIDIR
Ynt: Bunları biliyor muydunuz?
« Yanıtla #1 : Mart 10, 2012, 07:18:00 »
Mehmetcim teşekkürler bilgiler için çok faydalı ellerine sağlık.
« Yanıtla #2 : Mart 10, 2012, 09:18:07 »
İlginç bilgiler gerçekten :) Teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2012, 12:18:59 »
Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için .forumda bunlara ihtiyacımız çok oluyor :)
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2012, 13:51:30 »
Vallahi güzel bir paylaşım olmuş. Ellerinize sağlık.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #5 : Mart 10, 2012, 14:03:44 »
Otomatik kilit sisteminin, yanlış basılmaya karşı uyguladığı sistemde versonun bagaj kapısı dahil değildir.
En azından benim aracımda böyle.
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2012, 01:22:11 »
güzel ve faydalı bir paylaşım emeğinize sağlık
+1
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
  • Avensis
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2012, 21:16:55 »
gerçekten kaliteli bir paylaşım teşekkürler
Avensis  2005  1.6 Elegant    Düz  Benzin (Tüpsüz)
Corolla   1996  1.6 GLİ           Düz  Benzin(Tüpsüz)
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 24, 2012, 23:13:42 »
 Faydalı hatırlatma ve bilgilendirmeler olmuş.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 25, 2012, 02:03:42 »
Bazılarını okuyunca hade behhh budamı varmış bu işe mi yarıyormuş dedim..Emeğine sağlık.
« Yanıtla #10 : Mart 25, 2012, 08:18:24 »
 Benim 94 Corolla XLI 'de kemer uyarı ikaz ışığı vardı. Ama aktif değildi. :)
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 25, 2012, 18:10:42 »
paylasim icin tesekkurler
okuyunca aklima geldi yurur durumdayken navigasyonun destinasyonun degistiremiyorum bide dvd el freni inikken goruntu vermiyor parkedip oyle izlemek lazim yurur durumda sadece ses veriyor bunlarda o customizelarin sonucudur heralde
cozumu serviste bulabilirmiyiz?
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #12 : Mart 25, 2012, 18:17:17 »
abi mesela emniyet kemeri uyarı sesini kesebiliyorum nasıl kesildiğini biliyorum servislerde bilerek kesmiyorlar kötü örnek olmasın diye burada paylaşmadım muhakkak onunda bir yolu vardır ama dikkat dağıtır iyiliğinize olmaz bence . mesela araba hareket halindeyken yol bilgisayarıda ayarlanmıyor.
« Yanıtla #13 : Mart 25, 2012, 18:27:28 »
evet dikkat dagitiyor ama ben pek ilgilenmiyorum dvdle naviyle benim cocuk uzun yolculuklarda yerinde duramiyor sagi solu karistiyor ona dvd aciyordum eski arabada bu yenisinde acamiyoruz cocuk daha cok dikkat dagitiyor arabayida dagitiyor :)
« Yanıtla #14 : Mart 26, 2012, 23:26:45 »
Kadir bey cihaz bağlanırken güvenlik amacıyla el fren müşürüne bir kablo bağlanır onu nötr e yada şaseye bağlarsanız videoları ve filimleri izleyebilirsiniz.
