Gönderen Konu: kumanda ile kapılar niye açılmıyor?  (Okunma sayısı 40416 defa)
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« : Mart 08, 2012, 19:56:48 »
2004 versoda uzaktan kumanda ile kapılar açılmadı. anahtarın yanına iliştirilmiş geçiçi anahtarla kapıları açabildim. pilin bittiğini düşünerek yedek anahtarı denedim maalesef kapılar yine açılmadı.aracı normal bir şekilde çalıştırabiliyorun ön göğüsteki kırmızı uyarı ışığı normal bir şekilde araç stop halinde iken yanıp sönüyor, böyle bir sorunla daha önce karşılaşan oldu mu?
2004 VERSO ELEGANT
Ynt: kumanda ile kapılar niye açılmıyor?
« Yanıtla #1 : Mart 08, 2012, 21:07:11 »
abi o an bulunduğun yerde sinyalkesici bişeyler olmasın..
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #2 : Mart 08, 2012, 21:13:42 »
Tuncay Bey bir iki defa büyük alışveriş merkezlerinde bu durumla karşılaştım ama 3-5 dakika uğraşınca düzelmişti. evden işyerine  gittim yine açmadı(kilitlenmiyorda).kumanda üzerindeki kırmızı ışık düğmeye basınca yanıyor.birde pili değiştirip denemeyi düşünüyorum.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #3 : Mart 08, 2012, 21:16:19 »
Pilinizi hiç değişmediyseniz değiştiriniz yada en son ne zaman değiştirdiniz?
Tuncay bey'in belirttiği gibi bazen sinyali bozucu yayınların yanında sistem çalışmayabiliyor,
Kumanda üzerindeki ışık yanabilir ama pil zayıfladıysa yeterli güç oluşturamaz,
Uzun yıllar geçtiyse yedek anahtardaki pilde kendiliğinden biter.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #4 : Mart 08, 2012, 21:22:43 »
pilleri hiç değiştirmedim(1.5 yıl) öncesini bilmiyorum.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #5 : Mart 08, 2012, 21:25:59 »
1.5 yıl öncesini bilmiyorsanız ve bu tip aksamalar olduğuna göre, pil değişim zamanı gelmiş gibi görünüyor.
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2012, 11:18:23 »
bünyamin bey aynı durumu bende yaşadım pil değişmiştim olmamıştı yine servise gittim hemen hallettiler ücret dahi almadılar kurcalamayın bence
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2012, 11:45:13 »
6 aylık aracımda aynı sorunu yaşıyorum, evde iken otuırma odamdan kumanda edebilirken işyerimin önüne parkettiğimde 1 metre yanına yaklaşmayınca kumanda edemiyorum. bence benim aracımda bi problem yok çünkü işyerimde hem yoğun radyo sinyali var hemde il emniyet müdürlüğünün yanındayım. sizin aracınızda belli noktalarda bu sıkıntıyı çıkarıyosa bence arabada hiçbir problem yoktur. çevrede illa sinyal bozucu olması şart değil bazı sinyallerle girişim olup etkilenebiliyo kaldıki umumi otoparklarda bilerek sinyal bozan hırsızlar var. hatta aynı veya benzer elektronik şifreyle çalışan başka bir arabayla yakınsa (aynı marka olması şart değil) araç kendini bloke edebiliyo.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #8 : Mart 14, 2012, 20:50:37 »
6 aylık aracımda aynı sorunu yaşıyorum, evde iken otuırma odamdan kumanda edebilirken işyerimin önüne parkettiğimde 1 metre yanına yaklaşmayınca kumanda edemiyorum. bence benim aracımda bir problem yok çünkü işyerimde hem yoğun radyo sinyali var hemde il emniyet müdürlüğünün yanındayım. sizin aracınızda belli noktalarda bu sıkıntıyı çıkarıyosa bence arabada hiçbir problem yoktur. çevrede illa sinyal bozucu olması şart değil bazı sinyallerle girişim olup etkilenebiliyo kaldıki umumi otoparklarda bilerek sinyal bozan hırsızlar var. hatta aynı veya benzer elektronik şifreyle çalışan başka bir arabayla yakınsa (aynı marka olması şart değil) araç kendini bloke edebiliyo.
servise gittik kodlama yapmaya çalıştılar sistem kabul etmedi. en son sökme işine gireceklerdi zamanım olmadığı için başka birzaman gelmek üzere servisten ayrıldım. 5 gün sonra uzaktan kumanda geri eski haline döndü.şimdi yedek anahtar dahil sorunsuz çalışıyor ne iştir anlamadım.
ikamet ettiğim yerde polis yoğunluğu var acaba bununla ilgili olabilir mi?
2004 VERSO ELEGANT
  • 2012 Auris 1.33 Comfort
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #9 : Nisan 15, 2012, 20:23:30 »
akünüz zayıflamış olabilir başımıza gelmişti 3 aylık yariste araç içi lambalardan birini açık unutmuşuz 4 gün boyunca arabayı çalıştırmayınca haliyle bitmiş uzaktan açmadı ondan olabilir,
diğer bi ihtimal herkesin yazmış olduğu gibi zayıf pil.
yalnız akü bitmeden önce kumandaya bastığımda yeşil yanıyordu akü bittikten sonra her kumandaya basışımda kırmızı yanıyor fakat reaksiyon veriyor yine araç . kumanda pilinden mi kaynaklanıyor bu ? şuan 8. ayında olan bir araç için kumanda pilinin bu hali alması sizce de garip değil mi ? :blink:
R 1 3 5
   2 4 6     2012 Toyota Auris 1.33 Comfort
                2011 Toyota Yaris 1.33 Terra Sporty
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 15, 2012, 20:42:23 »
start düğmesinde kırmızı ışık yanıyorsa sistemde arıza vardı %50 araç çalışmayacaktır yeşil ışık yanıp sönüyorsa dreksiyon kilidiz takılı kalmıştır kasmadan dolayı dreksiyonu kasan tarafın tersine döndürün normale döner (ışık renkleri ters olabilir)
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #11 : Aralık 10, 2012, 21:00:31 »
aynı arıza tekrar meydana çıktı yeni konu açmadım. arıza en başta belirttiğim şekildedir. önceki arıza 5 gün sonra düzelmişti.9 ay hiç bir sorun olmadı şimdi tekrarladı . sizce ne yapmalıyım?
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #12 : Aralık 10, 2012, 22:50:46 »
Abi forumdan raif te benzer sorun vardi.rolemi ne degismisti.bir ona sor istersen
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #13 : Aralık 11, 2012, 12:43:43 »
tamam teşekkürler.
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #14 : Aralık 15, 2012, 22:57:03 »
bünyamin bey bendeki sorun 2 çeşit
1- merkez ptt nin oraya geldim mi aracın kumandası çalışmıyor ,yavaş yavaş uzaklaştım mı yaklaşık 100-150 metre sonra çalışıyor.ptt uydusundan olsa gerek
2-benim araçta şu an bile arasıra devam eden bir sorun var aracı stop ediyorum,inince kapıları kapatıp kitleyeyim diyorum kitlenmiyor.aracın içine bakıyorum park sensörü, klima ışıkları yanıyor.sol taraftaki sigorta kusunda röle ve 15 lik sigorta var onlara dokundummu sistem normale dönüyor.hala bulamadım sorunu
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #15 : Ocak 20, 2015, 08:18:39 »
kumanda üzerindeki açma kapama düğmelerine basınca fasılalı yanan kırmızı ışık bize pilin durumu hakkında bilgi veriyor sanırım uzun süreli yanan kırmızı ışık pil zayıf anlamına geliyor diye tahmin etmekteyim.bu konuda bilgisi olan varmı arkadaşlar..teşekkür ederim..
« Yanıtla #16 : Eylül 21, 2022, 10:57:36 »
Merhabalar, 2008 Toyota Auris Elegant Start Stop Anahtarsız giriş olan aracımda aracım sorunsuz çalışıyor. Kapıyı kapnın kolundaki düğmeden kilitleyip aynı şekilde anahtar yanımda olduğunda elimi kapı koluna soktuğumda açılmaktadır. Ancak kumanda ile aracımı kilitleyemiyorum ve açamıyorum. Yedek anahtarda da aynı sorun mevcut. Anahtarların pillerini de değiştirdim fakat durum değişmedi. Nedeni ve çözümü konusunda yardımcı olabilir misiniz.
