Gönderen Konu: havalandırma sıcak konumunda devreye giren sistem  (Okunma sayısı 8426 defa)
Ynt: havalandırma sıcak konumunda devreye giren sistem
« Yanıtla #20 : Şubat 29, 2012, 15:54:40 »
dizel corolla sahibiyim. sıcaklık ayar düğmesinin en son noktaya alındığı kısımda (sıcak kısmının en sonunda) bir swich vasıtasıyla motor devri artırılıp daha erken kabin içi ısınmasını sağlayan çok hoş teknolojik bir durum bu. swich'i ayar düğmesini hafif (5mm kadar) sola çevirerek devre dışı bırakabiliyorsunuz. tam bilgiye sahip olmamakla beraber sadece devir artışı değil, motordaki bazı valfleri de açıp kapatmak suretiyle devir artırma durumuna entegre edip kabin ısısını daha kolay yükselmeye yönlendirdiği kanısındayım. kısaca ısınmayı hızlandıran bir güzellik.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #21 : Şubat 29, 2012, 17:42:07 »
sanırım bizde de sıcaklığı 26 yada 27 derecenin üstüne çıkardığımızda devreye giriyor
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Şubat 29, 2012, 21:12:21 »
banada sistemden elektrik çektiği için motora şarj dinamasuna ek yük biniyor dicektim :) saçma geldi sonra
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #23 : Şubat 29, 2012, 21:31:58 »
motor soguk oldugu için   siz kaloriferi açtiginizda motor ecusuna da kaloriferin açıldıgına dair sinyal gitmekte . kalorifer açıldıgı için motor ısınmadan sıcak hava üfleyemeyecegi için rolantiyi ve yakıtmiktarını otomatk olarak ayrlama yapar ( deizel motorların jiklesi zaten böyle çalışır ) d4d pikaplarda ve prado da bu işlem için ayrı dügme vardır . yani aracınızda bir anormallik yok bu sistemin çalışma şekli
Aynı fikirdeyim :alkis:
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #24 : Mart 01, 2012, 09:59:35 »
bende başta klima ısıtma yapıyor olabilir diye düşünmüştüm. kaputu açıp baktım klima devrede değil. ozaman bir reistans falan var heralde dedim servise sordum oda değil. serkan arkadaşın dediği gibi denedim sıcaklık ayar düğmesini biraz soğuk kısma çevirince tekrar normale dönüyor. bencede her ne yapıyorsa çok başarılı buğulanma gibi sorunlar oluşmuyor. ama bunu nasıl yaptığını ne gibi cihazlar valfler artık neyse kullandığını merak ediyorum.
« Yanıtla #25 : Mart 01, 2012, 11:20:34 »
Sonucunu merakla bekliyorum derken, servis ne açıklama yapacak diye merak etmiştim, dönüp dolaşıp yine EGR'de kalıyoruz galiba?
EGR nasıl su tarafından soğutuluyorsa, ilk çalıştırmalarda da EGR suyu ısıtarak erkenden kaloriferimizin ısınmasına yardımcı olurken aynı zamanda dizel motorunda ısınmasına yardımcı olmaktadır. Sistem motor ısınana kadar sürekli devrede kalmaz, hareket haline geçtiğimizde devir yükseldiğinden devre dışı kalır, durduğumuzda rölanti devrinde tekrar devreye girer, bu motor ısınana kadar bu şekilde devam eder.
Araçların klimalarında 4 yönlü vana kullanılmadığından kışın ısıtma yapamazlar, zaten normalde motor suyu fazladan ısındığından ve bu fazlalığı biz kalorifer sisteminde kullanabileceğimizden dolayı klima ile ısınmak daha pahalıya gelir. Yakın gelecekte tam elektrikli araçlarda bile klima ile ısınma sağlanmayacak elektrik motorlarının soğutma suları ile kaloriferlerimiz çalışacak ancak elektrik motoru tam ısınana kadar da ön yardımcı sistem olarak yine elektrikli ısıtıcılar devreye girecek, bu elektrikli ısıtıcılar aynı ütülerin içindeki gibi tam izolasyonlu döküm taşla kaplı, radyatör şeklinde modellerdir, bazı ülkelerde satılmaktadır.
« Yanıtla #26 : Mart 01, 2012, 12:01:57 »
benzer konu olacağından burada belirtmek isterim; soğuk ülkelere satılan modellerde extra ısıtıcı ünite de bulunuyor. opsiyonel donanım mı standart mı tam bilmiyorum. nasıl bir ünitedir ve ücreti nedir öğrenmeye çalışacağım.
« Yanıtla #27 : Mart 01, 2012, 13:03:00 »
tekin bey egr valfinin motor sogukken  açılması pek istenilen bir durum degildir  nedeni egr sistemi eksoz gazlarını geri emme mabifolduna göndererek yanmayı kötüleştirir , oysaki ısınma aşamasında daha fazla oxijene ve daha verimli yanmaya ihtiyaç vardır ..egr valfi motor tam sıcakken vede düşük ve prta yük durumlarında faal olarak çalışır
AKTİF SERVİS - ÇORUM   TOYOTA   özel servisi
« Yanıtla #28 : Mart 01, 2012, 13:09:14 »
Yusuf bey, ilk çalıştırmalarda daha fazla oksijen fakir karışım yaratmazmı?
« Yanıtla #29 : Mart 01, 2012, 13:19:10 »
motora giren havaya göre yakıt gönderilgi için olmaz
« Yanıtla #30 : Mart 01, 2012, 13:28:03 »
Bu cümleniz çok genel oldu gibi, giren hava miktarından ziyade, havanın sıcaklığına göre ve yanma sonunda çıkan sıcaklığa göre yakıt beslemesi yapılmazmı?
İlk çalıştırmada yanmamış sıcak gazlarıda tekrar kullanmanın ne sakıncaları olabilir? ki benzinli araçlarda EGR lerde valf dahi yoktur, sürekli sıcak gazlar kullanılır.
İlk çalıştırmada EGR sistemi gazı aktarmıyorsa neden ısınır?
« Yanıtla #31 : Mart 01, 2012, 13:31:02 »
şimdiki motorlar karmaşık, fazla kafa yormayın bu tür şeylere
arabanızın motorları bir çoğumuzdan akıllı şu sıralar
« Yanıtla #32 : Mart 01, 2012, 13:52:07 »
webasto tam aradığın ünite. mercedeslerde çokça gördüğüm bir cihaz
« Yanıtla #33 : Mart 01, 2012, 13:58:14 »
tekin bey egr ile alakası olmadığını servis personeli ısrarla söyledi bende birşey diyemedim. ecudan gelen sinyal ile ısıtmaya yardımcı olmak için devir yükselebilir dedi. diğer bir servis ise başka araçla deneme yaptıklarını böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını söylediler.
« Yanıtla #34 : Mart 01, 2012, 14:08:07 »
giren hava miktarı ile birlikte hava akışmetre  hava sıcaklıgını da ölçer .,yanma sonunda çıkan sıcaklıkla ilgili sadece katalizörün çalışma performansı kontrol edilir
ilk çaluışmada olsun yada güç istenilen durumlarda olsun herzamn gdaha fazla oksijene ihtiyaç vardır . zaten araçlara bunun için turbo yada diger aşırı beslemeler takılır .oksijen gereken bi durumda motora geri eksoz gazı gönderilirse hem sıcak hava hemde gereksiz karbondioksit göndermiş olursunuz .. bu arada hangi benzinli motorda egr valf olmadan direk çalışıyor ,paylaşırsanız sevinirim ,bana hiç denk gelmedide
 egr valfi kapalı olsada egr borusuna ve gövdesine eksoz gazı girer ve ilk çalışmada kısa bir süre geçiş olur bundan dolayı ısınacaktır
« Yanıtla #35 : Mart 01, 2012, 16:50:15 »
ilk çaluışmada olsun yada güç istenilen durumlarda olsun herzamn gdaha fazla oksijene ihtiyaç vardır . zaten araçlara bunun için turbo yada diger aşırı beslemeler takılır .oksijen gereken bir durumda motora geri eksoz gazı gönderilirse hem sıcak hava hemde gereksiz karbondioksit göndermiş olursunuz .. bu arada hangi benzinli motorda egr valf olmadan direk çalışıyor ,paylaşırsanız sevinirim ,bana hiç denk gelmedide
Yusuf bey, Suzuki Swift benzinli motorlarda incelerseniz göreceksiniz, egzost manifoldundan çıkıp motor bloğuna entegre olan yan kanal vasıtasıyla emme manifolduna giriş vardır, hatta üzerinde 1cm çapında tapa bulunur. Yukarda bahsettikten sonra bize yakın olan yetkili servisimize gidip, plastik manifoldlu olanları inceledim, arkadaşımın Coronası var, döküm manifoldlu, onuda inceledim, 98, 2000 model olan 2 farklı kasayıda sanayimizde bulup inceledim, hiç birinde EGR bağlantısı yoktu. Daha çok fakir karışımla çalışan motorlara uygulanan bir sistem olabilir.
Bu anlattıklarımı yapmadan 7C de park ettiğim D-4D aracımı çalıştırdım, kaloriferim açık pozisyonda, plastik kapağı kaldırdım ve 1dk sonra EGR nin devreye girdiğini hem artan rölantiden anlıyorsunuz hemde gittikçe ısınmasından, sonunda elle tutulamaz hale geliyor, bunlar fiziki yaşananlar, ama içerde neler gerçekleşiyor tam olarak bilemem, sadece jikle gibi rölantiyle, ilk dakikalarda bu kadar sıcak kalorifer elde etmek zordur, özellikle 950d/d larda.
Dizel araçlar fakir karışımla çalışan sistemlerdir, EGR uygulanması normaldir, fakir karışımla çalışan motorların iç hararetleri fazla olur ve bunu EGR ile düşürmek bir çok açıdan faydalı olur. Diğer taraftan aynı sistemi motoru daha çabuk ısıtmak için kullanabilirsiniz, ilk çalıştırmada dışarı atılan gazlar içinde CO2 olsada yanmamış diesel partikülleride vardır bunlar sıcakla beraber tekrar kullanımı daha faydalı olmaz mı? Zaten çıkan gazların tamamı emmeye yönlendirilmiyor çok az bir miktarı kullanılmaktadır.
« Yanıtla #36 : Mart 02, 2012, 10:18:23 »
tekin bey suzuki swiftı katologundan inceledim ,eksoz manifoltundan çıkan bir hat silindir kapagına baglanıyor ,fakat ohat silindir kapagının başka yerinden çıkıp egr valfine baglanıyor ,valften sonrada  emme manifolduna gidiyor normal olarak  . siz dikkatli incelememişsiniz heralde hiç bir araçta egr sistemi direk çalışmaz
egr borusu sökük olan bir aracı çalıştırdıgımızda 10-15 saniye valf açık çalışıyor daha sonra kapanıyor .ama ısındıgı vakit illaki motor suyuna sıcaklık verecektir  ama egr sistemi  motoru yada sogutma suyunu ısıtmak için yapılmış bir sistem degil .
 yanmamış partiküllerden bahsetmişsiniz , bu partiküller soguk motora geri verdilgi zaman (özellikle vw lerin dizellerinde çok olur bu olay) emme manfoltunda ve egr sisteminin içinde kurum yapar bu kurum zamanla bu kanalları tıkar .artık yeni nesil araçlarda katalizöre ek olarak partikül filitreleri kullanılmakta
  • tabiki toyota
« Yanıtla #37 : Mart 03, 2012, 00:53:42 »
beyler arabada ön ısıtma sistemi var. motor ısınmadan kaloriferi açtığınızda ısıtıcı bir sistem devreye giriyor. sanırım rezistans. o yüzden motordan çekilen akım fazla olduğundan rölanti motor karşılasın diye yükseliyor
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #38 : Mart 03, 2012, 09:34:59 »
İlk başlarda bunu bende çok düşündüm, böyle bir parçanın motor etrafında olmadığı belli, yani suyu ısıtmıyor, eğer varsa, 1.4 D/4D aracın içinde havalandırma fan kutusu içinde olabilir ki içini bilen/gören arkadaşlar tarif ederse daha iyi olur.
Diğer taraftan elbette EGR kalorifer için hazırlanmış bir sistem değildir, kalorifere yardımcı olması o sistemin yan getirisi olma ihtimali çok fazla görünmektedir ve ilk çalıştırmalardan 1dk sonra, kalorifer açıksa, tam performans ısınmaktadır.
« Yanıtla #39 : Mart 03, 2012, 11:26:31 »
bende aynı fikirdeyim ama emin değilim. servis reistans falan yok diyor. sadece havalandırmada kalorifer radyatörü varmış. ayrıca klima radyatörüde tabiki
