Gönderen Konu: Auris de paslanma başlangıcı  (Okunma sayısı 2776 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
« : Şubat 14, 2012, 22:10:18 »
Arkadaşlar merhaba,
Sülalece Toyota cıyız.Babam,kardeşim ve ben Toyota sahibiyiz.
Aralarındaki en eski Avensis benim,2005 model.Babamda 2007 Avensis var.Kardeşimde 2007 model sıfır alınmış ve hiç boyası olmayan bir Auris var.36.000 km'de.(ilk sahibiyiz)
Babamın ve benim Avensis'imde hiçbirşey yokken kardeşimin Auris'in arka sol kapıda bulunan ve orjinalliği simgelyen plastik (PVC olduğunu tahmin ediyorum) kısmın altında bir baloncuk oluştu.Henüz boyayı patlatmamış ama yakındır.Böyle bir sorunu olan başka kimse varmı ve bu araçların paslanmazlık garantisi nekadar? Şikayet etsem ne olur?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Ynt: Auris de paslanma başlangıcı
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2012, 22:31:26 »
 Öncelikle geçmiş olsun.
Bence zaman kaybetmeden yetkili servise gidin ve oranın paslanma başlangıcı olduğunu tespit ettirin. Bu yaşta ve işlem görmemiş bir yüzeyde paslanma fabrikasyon boya hatasından olabilir.
Sonuçları paylaşırsanız eminim çok faydalı olacaktır.
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2012, 23:01:53 »
Peki paslanmazlık garantisi nekadardır?
Servis boyamaya kalkacaktır ne yapmayalım?
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2012, 23:05:50 »
Bu devirde paslanma 5 yıldır heralde... Ancak 2007olduğu için kaçmak için hertürlü yolu deneyeceklerdir ::)
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2012, 23:22:14 »
Ümit bey hangi şehirdesiniz bir de yaşınız kaç. Profil bilgilerinizi doldurursanız iyi olur. Şehri neden sordum? Çünkü kaldığınız şehre göre servis veya usta bilgisi alabilirsiniz. Bence de servise baktırın ve o parçayı boyatın yarın hem kapı sacını hem de boyayı bozar. Kanser gibi yayılır.
« Yanıtla #5 : Şubat 14, 2012, 23:31:51 »
Istanbul da yaşıyorum, yaş 38. Boyatırsak da durduk yere 1 parça boyalı olacak.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2012, 07:11:48 »
 Eğer sorun paslanma ise garanti el kitabında da belirtildiği gibi paslanmazlık garantisi 12 yıldır. Ancak boyada bir sorun varsa, yani problem boya hatasından kaynaklı ise boya garantisi gene garanti el kitabında belirtildiği gibi 3 yıldır.
 Servise gidip göstermekte fayda var. Zira paslanma zamanla büyür. Yayılmadan müdahale etmekte fayda var.
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2012, 10:41:18 »
Ümit bey,
Arkadaşların hepsi de çok güzel ve yeterli bir şekilde sizi cevaplamışlar, yetkili serviste boyattığınız sürece orjinal boya kullanılacağından çok farklı ton oluşmayacaktır ve 6 ay sonra siz bile neresinin boyandığını anlayamazsınız. En kısa sürede, gecikmeden servisinize başvurunuz.
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2012, 19:19:17 »
Her halükarda servis yolu göründü.Ama aracı boyattığınızda değerinin de düşeceği kesin.
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2012, 20:13:44 »
Paslı orjinal 2. el almaktansa servis kayıtlı, boyalı 2. el almayı tercih ederim, benim naçizane düşüncemdir.
Not: Boyanmadan önce fotoğraf çekiniz.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 18, 2012, 23:39:25 »
her halükarda servise gösterin, fakat boyalı olması sizi çok korktmasın, o plastik kormanın altına 10-15 cm lik lokal boya yaptırırsınız olr biter...
