Gönderen Konu: aracım çalişmiyor acil yardım  (Okunma sayısı 4076 defa)
  • 96 Model Toyota Corolla 1.6 XEi kum beji :)
« : Şubat 14, 2012, 09:06:32 »
selam arkadaslar dün akşam bi sorunla karşılaştim lpg göstergesindeki ışıklar yanmıyor ve marş basmasına rağmen arabam çalışmıyor.ek olarak kontağı çevirdiğimde fren lambaları da yanıyor.alarm farlar falan da çalişiyor yanlız aracı çaliştiramadim bu lpg beyninin bi sigortası falan varmıdır acil arkadaslar kaldı arac evin önünde lütfen yardım acilll!!!
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: aracım çalişmiyor acil yardım
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2012, 22:11:38 »
Mehmet bey aracı çalıştırırken mi farlar açık oluyor... ?
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2012, 22:15:43 »
"aracım çalişmiyor acil yardım"
çok değişik bir başlık olmuş, koşun gelin beraber ittirelim der gibi, şaka bir yana geçmiş olsun, o lpg yi takan kişiyi, arabanızın yanına getirin bencede, yaptırın, eğer ondan kaynaklandığına eminseniz, lpg beyni oluyor araçlarda benim bildiğim kadarıylada, sistemsel bir hatadan dolayı kitlemiş olabilir aracınızı, benzinde deneseniz bi de ?
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2012, 22:27:17 »
   Benzinli lpg li bir araç, ya yakıt, ya da elektrik gelmediği için çalışmaz, hangisinin motora ulaşmadığını tespit etmeye çalışın. Ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, tamirci çağırmaktan başka çareniz yok. Sonra neden bezinde de çalışmıyor? Bu işte bir terslik var. Bir oto elektrikçisi bulun derim, geçmiş olsun.
2012 Yaris 1.33 Cool MultidriveS
  • Tavşan korktuğu için kaçmaz; kaçtığı için korkar..
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2012, 22:34:59 »
Sonuç olarak ustası değilim. Ama yaş itibarıyla bir kaç tavsiye...
Olası sorunlar (bence);
- LPG ye ait kesicinin bobini elektrik almıyor olabilir (bu durumda sanki buji kablosu çekilmiş gibi olur ve marş motoru çalışır ama araç çalışmaz)
- Akü zayıflamış olabilir. Akü zayıfken marş motoruna gelen elektrik yetersiz kalır (ama; farlar, korna, alarm, teyp, vb. çalışır durumda olur)
- Akünün kutup başları oksitlenmiş olabilir (yarım çay bardağı toz şekeri eşit oranla kutupların üstüne dökün ve onun üstüne de ılık su ekleyin, 10-15 dk bekleyin, son olarak kurulamayı unutmayın)
Sevgiyle kalın...
EE90 - 1992 Corolla XL 1.3 - 12 valve - Atiker LPG - Beyaz
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2012, 10:00:59 »
Yanıtlarınız için teşekkürler. Sabah işe ekren saatte gidip gec döndüğüm için arac ile ilgilenemedim o şekilde bekliyor...  Öncelikle söyle söyleyeyim gaz göstergeside elektirik gelmiyor ama benzinde de çalişimiyor aracım bunlar haricinde bütün elektirik aksamım çalişiyor dün bir elektirikci ile görüştüm lpg ecusu sigortasindan bahsetti sizce bundan olabilir mi ?
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2012, 13:00:10 »
Merhaba;
Görüştüğünüz kişi doğru söylemiş aracınızın muhtemel sorunu LPG ECU sigortası yada ECU'nun ta kendisi, sigortayı akünün + kutubundan LPG ECU'suna giden kırmızı renkli kabloyu takip ederek bulabilirsiniz.
Not: Elektrik bağlantı şekli kit'e gör farklılık gösterdiğinden parçanın yerini biliyorsanız LPG ECU'sundan kabloyu takip etmenizde fayda var, şayet hiçbir şekilde bulamam diyorsanız sigortanın yerini montajcınıza danışın ve kontrol edin.
Saygılar.
