Gönderen Konu: Aracımı Sattım  (Okunma sayısı 4627 defa)
Ynt: Aurisimi Sattım
« Yanıtla #20 : Şubat 15, 2012, 10:12:27 »
Bu kadar övdüğünüz Auris için C sınıfı mı diyorsunuz?
Arkadaşlar, Tekin Bey'in yukarıdaki ifadesi bana göre Burak arkadaşımızın eleştirilerinin abartılı olduğuna dair bir ima içermektedir. Bu ifadeye, bunun dışında bir anlam yüklememenizi önemle rica ediyorum.
« Yanıtla #21 : Şubat 15, 2012, 11:08:47 »
Herkese merhabalar,
Öncelikle daha ilk mesajda aurisin sınıfının B sınıfı olduğunu yazma ihtiyacında bulunarak gereksiz bir polemik oluşturmaya çalışan ve tamamen karalama amaçlı yazan tekin beyi kınıyorum, konuyla ne alakası var anlayamadım. Araçların sınıfları ne zamandan beri sorunlarıyla belirlenmekte?
Neyse canımızı fazla sıkmadan konuya gelelim. Öncelikle Burak arkadaşımıza hayırlı olsun diyelim, inşallah istediği aracı alır ve kazasız belasız ağız tadıyla kullanır. Ben biraz açık sözlü olacağım ve herkesin söylemek istediği ama söylemediği bazı şeyleri söyleyeceğim. ilk aracınızı ehliyeti alır almaz alıyorsunuz, bir sürü masraf yapıyorsunuz, daha 1 sene olmadan birsürü zararla satıyorsunuz, demekki biraz maymun iştahlılık var (yanlış anlama bendede var) aynı zamanda ekonomik olarak fazla sıkıntınızda yok. böyle durumda ben olsam auris benide kesmez :) umarım 116 isteklerinizi karşılar.
Şimdi sorunlarınıza gelelim. Evet auris dört dörtlük bir araç değil ama anlattığınız kadar kötü bir araçta değil. bende 12 aydır auris kullanıcısıyım ve şimdiye kadar birçok model ve marka kulllandım.
Ses yalıtımının kötü olduğuna katılıyorum ama bu sorunun büyük kısmını turanza lastikler oluşturuyor. Ama zor duyan dedenizin sesten rahatsız olması bana biraz garip geldi, acaba sizdeki araca has bir sorunmu var diye düşünmeye başladım.
performans ve yakıt konusunda fazla yorum yapamıyorum çünkü bendeki manuel ve ben yakıtı olsun performansı olsun çok memnunum.
gögüsten gelen sesler bende de vardı. sadece stabilize yollarda geliyordu, havaların soğumasıylamı ilgili bilmiyorum ama 5 aydır her türlü yolda denedim tık yok. umarım yazında böyle devam eder.
konfor ve yol tutuş eleştiriniz çok ama çok acımasız olmuş, okuyunca acaba ben farklı bir arabamı kullanıyorum diye düşünmeye başladım. yol tutuş olsun konfor olsun C sınıfı araçları ortalamasındadır. çok iyi olmayabilir ama asla kötü değildir.
malzeme kalitesine gelirsek, çok iyi olmasada sınıfının çok arkasında ifadesi yanlıştır. bence sınıfının ortalamasındadır.
gelelim frenlere, Şimdiye kadar birçok araç kullandım, bundan önceki aracım focustu ve 30 bin km civarı kullandım, aurisin frenleri kesinlikle çok iyi. frene dokunulduğu anda sizi yere çakmaz ama bu durum genelde istenmeyen durumdur. sadece bir kaç günlük kullanımda frenlere çok iyi alışıyorsunuz ve ne zaman nasıl duracağınızı çok öğreniyorsunuz. sizin söylediğiniz gibi " frenleri güvenliği etkileyecek kadar kötü " yorumu çok acımasız olmuş yada sizin aracınızın frenlerinde de sorun var.
görüş problemiyle hiç karşılaşmadım.
Sonuç olarak sizin aurisle yıldızlarınız barışmamış, keşke masraf yapmadan satıp daha az zarar etseydiniz. Auris sizin için kötü bir araba benim içinse iyi bir arabadır. Çünkü benim için araç kendimi ve araçta bulunanları A noktasında B noktasına güvenli, rahat, yolda kalmadan götüren makinadır, bu işlemi yaparkende en az sorunla yapması önceliklidir.
Gece gece kafa ütüledim sanırım kusura bakmayın. yazdıklarıma burak arkadaşımız alınmasın ona da kendine göre hak verdiğim noktalar var. ama yazdıkları çok acımasızca olmuş yada onun aracında fabrikasyon büyük sorunlar var.
Saygılarımla.
İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum tabiki benim yorumlarıma katılmak zorunda değilsiniz ama yazdıklarımın çoğu bilindik şeyler ben sadece bunları kendi gözlemlerimle anlatmaya çalıştım.
Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım.
 aracı sattıktan sonra bir insan neden böyle yorumlar yazma gereği hisseder önce bunu bir düşünmek lazım...
Aracın bundan sonra bu problemlerinin giderilip geliştirilmesi için yazdığını hiç sanmıyorum.
ehliyetini yeni almışsın daha bir yıl olmamış nasıl bir çok araba kullandın da süspansiyonunu test ettin frenlerini test ettin ve bu konuda ne kadar ehilsin? burası da düşünülmesi gereken bir nokta...
Ben aurisi kullanmaya başlayalı 4 ay oldu. bu sürede iki sefer uzun yol deneyimi yaşadım. Hele ki son seyahatimde yola arkasına bakarak koşan bir köpek fırladı. yerler kaygan arka tarafta turanza lastikler ön tarafta kormoron kış lastikleri vardı hız 110 km. fren yapmamla araca sol ve sağ manevrayı refleksle yaptırdım. ve bu araç stabilliğinden hiç bir şey kaybetmedi. buyrun size süspansiyon ve fren testi.
iki gün önceki ani fren deneyimim. okula giderken hanımı bıraktım ve haliyle geç kaldım dakikalarla derse yetişeceğim. hızlıyım bir ara sokaktan ani bir şekilde ekmek arabası yola attı kendini. mesafe takriben 10-12 m. refleksle frene bastım manevra yapacak boşluk yoktu. frene basmamla kesin vurduk dedim vurduktan sonraki sahneler canlandı gözümde ama araç yaklaşık iki metre kala durdu.
İşim gereği ve aldığım eğitimden dolayı insan psikoljisinden anlarım.
Bu kadar kısa sürede bir araç alıp sattığın için kendi vicdanını kurtarmak adına bu yorumlarını yazmışsın.
Saygı duyuyorum. Bu yorumları yaparken haksızlık yaptın mı yapamadın mı bir sor o vicdanına.
Yalıtım konusunda haklı buluyorum seni ama yine de abartılacak düzeyde değil.
Saygılarımla...
Şimdi hocam bak sen beni hiç anlamamışsın.
Bazı konusunda galiba ben yeterince ifade edemiyorum. Süspansiyonlarda yol tutuş bakımından problem yok. Konfor bakımından problem var. Yine frenlerde de performans ve fren mesafesi bakımından sorun olmadığımı, fren dozajlaması bakımından sorun olduğumu yazdım. Ehliyetini yeni almışsın diyerek beni aşağılamaya çalışmışsın ama daha benim yazdığım yazıyı anlamamışsın.
Ayrıca vicdan rahatlatma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü araca bir türlü ısınamadım. Yani kimseden "oh iyiki satmışsın" tarzında yorum beklemiyorum. Böyle bir yorum bekleseydim başka yerlere yazardım. Şu anda da sattığım için çok memnunum.
« Yanıtla #22 : Şubat 15, 2012, 13:27:27 »
içim ısınamadı cevabın bana göre çok daha makul olmuş.
seni aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. istemeden bu anlaşılmaya mahal verdiğim için senden çok özür dilerim hakkını helal et lütfen Burak kardeş...
2013 Auris Active Skypack Multidreve S BRC-LPG
2010 Auris Comfort Extra AT. CC BRC-LPG (arkadaşıma sattım)
English Teacher
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Şubat 15, 2012, 13:31:32 »
Arkadaşlar Auris güzel arabadır abartmayın lütfen,daha öncede dediğim gibi uygun bir lastik değişimiyle bir çok sorun kendinden hallolur araçtan daha keyif alırsınız.En büyük sorun lastikler.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Şubat 15, 2012, 14:05:36 »
Eksik profil bilgileri tamamlanmış, üyelik kurallarında belirtilen "gerçek isim soyisim" kullanma zorunluluğuna uymayan üyenin profili düzenlenmiştir.
Ömer Bey ile Murat Bey'in açıklamarına katılıyorum. Adı aşşağılamak olmuş ama katılıyorum. 19 yaşında bu kadar tecrübe, iddalı açıklama nerden geliyor.
Hocam sen beni anlamamışsın demişsin, esas açıklamaları anlayamayan sensin bence. 9-10 ay kullandığın araba hakkında 20 senelik yorumda bulunmuşsun,arabaya yay takıp çıkarmışsın ona rağmen bu kadar abartılı yorumlar.
Auris hakkında bu kadar abartılı yorumlar yapabildiğine göre 2 ihtimal var;
-Senin Auris pertten dönme senin haberin yok
-Hayatının kalan 18 senesi Mercedes S600 L gibi bir araçta geçirmişsin.
Bu konuya yorumlar kifayetsiz.
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #25 : Şubat 15, 2012, 18:07:02 »
Estağfurullah hocam hak geçmesi veya özür dileyecek bir konu yok yorum yaptığınız için ben teşekkür ederim :)
İsmim Burak Kağan Yılmaz, hukuk fakültesi 2. sınıfta okuyorum. Ne aracım pertten çıkma ne de bu zamana kadar mercedes'e binmişliğim vardır. Benim yaşımı beğenmemişsiniz ama sizi gören 30-40 yaşında sanacak. Asıl kifayetsiz yorumlar sizden geliyor. Şu konuda tek yaptığınız şahsıma sataşmak. Daha fazla konumu kirletmemenizi rica ediyorum.
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #26 : Şubat 15, 2012, 18:32:20 »
Ben senin yorumların hakkında kifayetsiz demedim, böyle dayanaksız ithamlarla dolu bir konuya yapılan yorumlar kifayetsiz (anlamlı değil) dedim.
Düzenlenmeden önce forumda gözüken ismin Burak Kağan idi, üye olurken kabul edilen sözleşmeye göre gerçek isim soyisim kullanımı zorunldur.
Ben dahil kimsenin yaşınla ilgili bir sorunu olamaz, sorun 19 yaşında olup bir otomobil hakkında birden fazla konuda çok kötü diyerek yorumlar yapman, üstelik bunu Toyota Club Türkiye forumunda yapıyorsun. Hiçbir firmanın hiçbir aracını/ürününü bu şekilde karalayamazsın.
Bunların ötesinde hiçbir üyenin forumdaki herhangi bir konuya yazacaklarını kısıtlama lüksün yok. Bu portala bir konu açıyorsan kurallar dahilinde tüm üyeler, terbiye sınırlarını aşmadıkları sürece herşeyi yazabilirler.
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #27 : Şubat 15, 2012, 18:36:08 »
Müsaade edersen kullandığımız bir arabayla ilgili yorum yapma hakkımız olsun. Ben kimseyi ya da hiçbir şeyi karalamıyorum, bir şeylere çamur atma peşinde olan ben değilim. Ben beğenmediğim şeyi eleştirmekten çekinmem. Eleştiririm ki bir dahaki sefere adam gibi bir mal çıkarsınlar. Sen toyota kullanıyorsun diye arabayla ilgili olumsuz söz söyleme hakkımı elimden alamazsın. Tartışmaya devam etmek istiyorsan pm atabilirsin.
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #28 : Şubat 15, 2012, 19:05:23 »
Sen kullandığına arabayla ilgili MAKUL yorum yapmıyorsun. Olayları abartıyorsun, herkes herşeyi eleştirebilir ama mantık çerçevesinde, bu çok kötü, 5 para etmez, rezil sınırında itham edilmez. Auris kullanan bir süre üye arkadaşımız var 1 senelik sürüş tecrübenle yaptığın yorumlara dön de bir bak.
Adam gibi mal çıkarsınlar mı, şaka mı yapıyorsun dalga mı geçiyorsun? Aklından geçen böyle bir şeyse firmayla iletişim kurarsın, mail atarsın gider görüşürsün konuşursun. Bu şekilde PC başına oturup kafana göre birşeyler yazamazsın. Japon otomobillerinin bilinen en kronik sorunudur kabin içerisine ses alır yalıtımları zayıftır, bunu otomobillerden az çok anlayan herkes bilir. Kaldı ki bahsettiğin konular göreceli, kompakt sınıftaki standart bir binek araçtan bahsediliyor.
Yay takılmış çıkarılmış, ehliyetini yeni alan bir kişi tarafından kullanılmış. Standart bir Auris hikayesi bile sayılamaz benim gözümde, böbrek taşı kırarmış da kulakları işitmeyen dedesi cam mı açık demiş. Bir tek sen kullanıyorsun bu arabayı, firma da Toyota değil Chery dün başlamışlar araba yapmaya ilki sana gelmiş olmamış.
Birşeyleri düzeltmek peşindeysen adres www.toyota.com.tr . Bu Portalın Toyota yada Toyota TR ile bir bağlantısı yoktur. Kullanıcılarının bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunduğu bir forum sitesidir. Bir model hakkında yazdıkların modeli daha ileriye götürmek adınaysa www.toyota.com.tr
Ben Toyota kullanmıyorum ailemde Toyota kullanıcıları var, Toyota modellerini beğeniyorum. Kimseden gizlim saklım yok, yazdıklarım ortaya.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Şubat 15, 2012, 19:31:37 »
H kasa dediğiniz hangisi şu an astra classic olarak satılan araçlar mı? Dedem daha yeni heçbek astra classic aldı ben de 100 kmye yakın kullandım, süspansiyonları aurise göre baya konforluydu. Ayrıca yeni astra için de test sürüşü yaptım classic kadar olmasa da onun da süspansiyonları konfor yönünden auristen önde. Bence sizin lastik havalarınız fazla olduğundan rahatsız olmuşsunuzdur.
Evet onlar,sanmıyorum lastik havalarını kontrol etmicek kadar ilgisiz değilim arabaya.
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #30 : Şubat 15, 2012, 20:17:30 »
Sayın yöneticim Doğan Keleş Beyi seviyeli üslubu sebebiyle tebrik ederim.
Sayın üye; eleştirileri ön yargısız okuyup daha ılımlı bir tavır içine girmenizi tavsiye ederim.
Ynt: Aracımı Sattım
« Yanıtla #31 : Şubat 15, 2012, 20:25:35 »
Auris tam bir C sınıfı aracıdır, C sınıfı değil diyenler Auris'e hakaret etmiş sayılır.
SIU Corolla T-Sport
