Gönderen Konu: corolla hb(2005) arka cam sileceği  (Okunma sayısı 11048 defa)
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« : Şubat 10, 2012, 14:57:04 »
ilk defa hatchback bir araç kullandığım için bazı konularda tecrübesizim, aracımın arka silecek suyu çalışmıyor, acaba motor içinde ön silecekler ve arka silecekler için ayrı bir su gözümü var yoksa, 2side aynı yerden mi besleniyor, arka cam resistansımda sanki çalışıyor gibi ama biraz güçsüz, bu genel bir sorunmudur acaba, yoksa benim aracıma özgümü, yanıt ve yorumlarınız doğrultusunda aracımı konu hakkında deneyimli bir ustaya göstereceğim
Ynt: corolla hb(2005) arka cam sileceği
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2012, 15:10:13 »
Alper bey ön ve arka sileceklerinizde kaputun altında depodan suyu çeker dolayısıyla ön camlara geliyor ise arkaya gelmiyor ise arka sileceklerin hortumu çıkmış olabilir ki genelde oluyor e12 kasalarda, bir de şu şekilde izaah etmekte fayda var silecek kolunun ucunda top gibi başlığı olan parçayı aşağıya doğru çevirirseniz su akımı arka cama ulaşmış olur umarım 2. anlatımımda anlatambilmişimdir, ben bile zor anlayabildim :)
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2012, 16:37:35 »
Motor sesi geldiği halde suyun gelmediğinden eminsiniz değil mi?
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2012, 18:29:19 »
konuyla çok ilgili değil ama arka silecek demişken;
yılbaşı gecesi benim aracın (corolla hb) arka silecek kolunu koparıp götürmüşler, servisten 120 tl olduğunu öğrendim.
bu kolu dışarıdan bulabilirmiyiz acaba? veya orjinale en yakın kol bulmak mümkünmü yetkili servis haricinde.
« Yanıtla #4 : Şubat 10, 2012, 20:17:40 »
Sanayilerde mevcut fazlasıyla uygun bir silecek bulabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2012, 21:06:27 »
eyvallah gözüm
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2012, 21:26:22 »
ön ve arka camın motorları yarı herhalde.Siz silecek kolunun üzerindeki yüzügü ters cevirdiğinizde silecek suyunu sıkmıyorsa motor sesi duymuyorsanız motorda sorun var demektir.yada havalar soğuk cam suyunuz donmuş olabilirmi.
  • 1.4
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2012, 02:53:57 »
benim sormak istediğim silecek suyu deposunun ön ve arka için ayrımı tek mi olduğuydu, dediğiniz gibi kolun bütün fonksiyonlarını denedim, motor çalışmasa idi , ön camlara su gelmezdi, önlerde bir sorun yok, tahmin ediyorumki arka devrede sorun var, muhtemelen kireçlenme vs.den tıkalı olabilir
  • 1.4
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2012, 02:55:24 »
tek su deposu olduğuna göre tek silecek motorunun ön ve arkayı beslediğini düşünüyorum, ön camlara su geliyor, buda motorun çalıştığı anlamına gelir bence , fakat eğer farklı motor besliyorsa , ön ve arkayı , motor sesini dinlemedim açıkcası, gelip gelmediğini, yarın bi kontrol edeyim
  • 1.4
« Yanıtla #9 : Şubat 11, 2012, 02:57:43 »
diğer aracımda yaşadığım sorunun benzeri olabilir, ben aracı satın almadan önce, eğer devre içinde su donmuşsa, bu devrede kaçağa yol açabiliyor, ve fıskiyelere suyu ulaştırmıyor, yaşadığım yer son 2-3gündür + derecelerde seyrediyor, ama önceden oluşmuş bir sorun olabilir, silecek suyu motorunuda yarın dinleyeceğim, ona göre daha kolay yorumlayacağım sanırım
« Yanıtla #10 : Şubat 11, 2012, 07:23:53 »
Alper bey hortumu çıkmış olabilir çünkü bi kez şahit olmuştum hortumun çıkışına iyi günlerde kullanmanız dileğiyle
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2012, 08:59:23 »
Belkide çok basittir sorun bir iğneyle fıskiyenin ucunu bir yoklayın ::)
  • 1.4
« Yanıtla #12 : Şubat 11, 2012, 14:32:36 »
teşekkür ederim, hortumu motordan ve gidiş yolundan bir takibe alıcam, aynısının benzerine ben de diğer aracımda şahit oldum, kaputu açıp , genel bir kontrol zamanı geldi, nerde ne var bilmek lazım, müdahale edebilmek için
  • 1.4
« Yanıtla #13 : Şubat 11, 2012, 14:33:26 »
haklısınız, kireçlenmede olabilir, daha önceden çeşme suyu vs. kullanıldıysa silecek deposu için, kireçlenme yapıp tıkayabiliyor
  • 1.4
« Yanıtla #14 : Şubat 14, 2012, 17:50:43 »
evet bugün söküp baktık sisteme, devre tamamen açık hava verdiğimizde, çıkış var, arka cam sileceğini besleyen su fıskiye motoru çalışıyor ama randıman alınamıyor, servise fiyatını sordum 250tl gibi bir rakam söylediler, tavsiye edebileceğiniz, daha uygun fiyatlı temin edilebilecek bir yer varmıdır, yoksa zaten değiştirmeyeceğim, 50-60tl maksimum edecek bir motora 250tl vermem, orjinal yedek parça fiyatları biraz uçmuş heralde toyotada
« Yanıtla #15 : Şubat 14, 2012, 18:20:49 »
Servisin o fiyatı normal... Bence senin yapmak gereken kolay bi yerde ise motoru söktürüp sanayide parçacı parçacı gezmen... Motor 20-25tl olsa (tabi arkanın ki bağımsız ise) eğer zor bir yerde isede 20tl işçlik verirsin... oh maşallah ::)
  • 1.4
« Yanıtla #16 : Şubat 14, 2012, 18:30:39 »
bugün söktüm, motor biraz sıkıntılı bir yerde, davlubazı sökmeden göremiyorsun, motoru aldım elime , izmit küçük sanayide baya gezdim ama, parçacıların yanıtı, benim kasaya ait olmadığı, eski kasaların motorları var, onları uydurursun diyorlar, bende uydurma iş yapmam dedim, motoru geri taktım, motordan seste geliyor ama, görevini yapamıyor, parça koduyla arattırıyorum şimdilik, uygun fiyat alırsam orj. alıcam, olmadı, bi daha söküp elektrikçinin birine baktıracam, taktıktan sonrada unuttum koydum yine antifrizi o da mundar olacak unuttuk:)
  • 1.4
« Yanıtla #17 : Şubat 18, 2012, 18:31:26 »
bugün sorunumu hallettim, kartal oto sanayiden, çıkma fıskiye motoru buldum, 50tl verdim, 20tl de işçilik vererek taktırdım, durumdan anladığım toyota çıkmacıları biraz daha insaflı, 250tl lik parçayı en azından 50tl ye alabiliyorum, benzeri volvoda olsa maaliyet min. 150tl de kalırdı, gitmişken , hasarlı antenimide değiştim o da 20tl, şükür sorunumu çözdüm
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Şubat 18, 2012, 19:52:43 »
Neyse ki Aurisin arka su fiskiyesi çok güzel.Suyu fışkırtmıyor yavaş yavaş salıyor süper bir sistem bence,daha önce hiçbir heçbekte görmemiştim. :D
  • 1.4
« Yanıtla #19 : Şubat 18, 2012, 19:54:07 »
seni üzmek istemem ama, corolla hb inde aynı:)
