Gönderen Konu: 2005 avensin elektrik sorunu.  (Okunma sayısı 2042 defa)
« : Şubat 04, 2012, 22:01:58 »
merhabalar arkadaşlar..
birçok soruma burada cevap almış biri olarak , siz degerli ustalarıma bir soru daha soracagım..
bu sabah aküm bitmiş şekilde  güne başladım, arabayı kontrol ettim arabada açık bir ışık yoktu, ama sonra farkettim önceleri öyle olmamasına ragmen arabamın müzik sistemi kontak takılı olmadanda çalışıyor.. durup dururken oldu, öyle tahmin ediyorumki arka planda elektrik çeken bir faktör var.. sizce neden böyle olmuş olabilir.. saygılar.
toyota 2009 verso premium
Ynt: 2005 avensin elektrik sorunu.
« Yanıtla #1 : Şubat 04, 2012, 22:22:57 »
Araba üşütmüştür.  :)
Soğuk havalarda aküyle ilgili problemler artabiliyor.
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #2 : Şubat 04, 2012, 22:40:50 »
Aracınız ikinci el ise önceki sahibi bu değişikliği yapmış olabilir, fabrikasyon olarak radyonun anahtarsız çalışamaması gerekir.
Eğer aracınızı 0 aldıysanız;
Şimdiki otomobil teknolojilerinde elektrik tüketen cihazlar çektikleri akımlara göre sınıflandırılıp bölgesel olarak tek bir noktadan besleme almaktalar ve her bu beslemeyede güç sağlayan devreler üzerine elektronik kontaktörler veya röleler konabilmektedir. Bu tip arıza araştırmasına yönelmeniz gerekebilir.
« Yanıtla #3 : Şubat 04, 2012, 23:57:23 »
Tekin bey, aracımda birkaç gün önce kontaksiz müzik sistemi çalıştırma gibi bir sorun yoktu... Kendiliğinden oluştu.. Bir elektrikci yolu göründü galiba. Teşekkürler
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 05, 2012, 15:39:18 »
Mustafa bey
benim aklıma ilk gelen , kontak anahtarında bir sorun olup devreyi açık bırakması.. yani ark die tabir edilen durum olmuş olabilir ve akünüz devamlı elektrik verir duruma gelmiş olabilir.  Yada bu durumu kontrol eden kontaktör dicem(sanayi panolarında bu tarz alet var ama otolarda ne die geçer bilmiyorum) bu tarz parçalarda yapışma olur, devreyi açık bırakır .. Toyota dan anlayan bi elektrikçi işinizi kolaylaştırır en azından bakacağı yeri bilir yada son çare servis..
Akünün gücünün düşmesiyle elektronik parçaların saçmalaya başladığını duymuştum ama sizinki biraz farklı gibi sanki.
