Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 02, 2026, 03:31:06
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Garaj
Yakıt
Konu:
Corolla LPG de Tekleme Yapıyor.
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Corolla LPG de Tekleme Yapıyor. (Okunma sayısı 8771 defa)
Aktif Toyotacı
VVT-İ ---- kaFa RaHaT---
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Şubat 03, 2012, 22:01:05 »
Arkadaşlar öncelikle herkesin mevlid kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Aracım LPG de tekleme yapıyor , ama benzine aldığım zaman bir sorun yok gayet herşey normal . Ama gaza aldığım zaman 1 ileri 2 geri gidiyormuş hissiyatı içerisinde tekleme yapıyor sizce sorun neyden kaynaklanmış olabilir ?
Regülatör su basıncı düşük değil gayet normal PSİ da , buji ve buji kablosu 5.000 km önce değişti. Ateşleme bobininde sorun olsa benzinde de tekleme yapar diye fikir yürütüyorum. Kit in markası zavoli ve taktıralı yaklaşık 5 ay ve 12.000 Km oldu.
Kayıtlı
Making Difference....
Aktif Toyotacı
Elimizden Gelen Herşeyi Yapmak Dileği İle..
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Ynt: Corolla LPG de Tekleme Yapıyor.
Yanıtla #1 :
Şubat 03, 2012, 22:34:17 »
Abicim aynısı bende de oluyor bır ara petrolde özel bir sıvı vardı onu aktardık gectı ama sımdı yıne aynı tekleme bende de oluyor nedenını bende cozemdım,
Kayıtlı
Toyota Corolla 1.6
RV 912
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Şubat 04, 2012, 00:05:05 »
Gaz filtrelerinin değişme zamanı gelmiş olabilirmi acaba..?
Çok etkisi olduğunu biliyorum motorun çalışmasına,çekişine..
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #3 :
Şubat 04, 2012, 00:06:33 »
Bende 2007 corolla Hatchback var. Sizin aracın aksine benimkisi benzinde tekleme yapıyor
Araç 68 bin de, 10 bin km dir BRC MY14 marka tüpü kullanıyorum. ilk başlarda sıkıntı yoktu ama 5 bin kmden sonra benzinde araç 1500-2500 devir arasında tekleme yapıyor. seervise götürmüştüm bir defa, bujileri, bobinleri vs temizlediler. iyice araştırdıklarını da düşünüyorum ama bir türlü sorunu bulamadılar. Hangi marka tüp olursa olsun toyota'nın sistemini bozduğunu iddia ettiler. tüpü taktırdığım yere götürdüm, onlarda herşeyn normal olduğunu söylüyorlar.
Kayıtlı
2007 corolla hatchbach 1.6 plus-line
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #4 :
Şubat 04, 2012, 12:20:11 »
bugün izmir polaris lpg ye götürdüm aracı sabahtan şu ışıkkentteki , zaten ordan taktırmıştım kiti. Araç ustayı görünce düzeldi resmen teklemenin T'sini yapmıyor anlamadım.. Çok garip bir durum 4 gündür anamı ağlattı yolda şimdi ise bir şey yok. Hayret bişey kardeşim yaaa demekten bişey düşmedi azımdan. Filtreleri değiştirmedim 15.000 km de bir değiştiriyorz dedi usta.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #5 :
Şubat 07, 2012, 13:47:36 »
benimde yapıyor hocam
ancak cok dusuk devirde 1. viteste hissediyorum. bi ileri bi geri gögüsler gibi tekliyor arac.
lpg filtrelerini degistirince geçtimi tam anlayamadım?
Kayıtlı
2005 corolla 1.6 sol+brc lpg
Aktif Toyotacı
ankara
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #6 :
Şubat 07, 2012, 14:57:19 »
tekleme dediğiniz gazdan ayağınızı çekince araçta bir sallanma oluyor o mu?
eğer oysa bendede var ...
Kayıtlı
yaklaşma toz olursun geçme pişiman olursun
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #7 :
Şubat 10, 2012, 06:37:43 »
yok hayır gendel 2.vites ve 4.vites te oluyor ileri geri gidiyormuş gibi tekliyor araç ama gaza yüklenince geçiyor . Filtreleri değiştirmedim . Filtrelerden olucağını sanmıyorum daha yeni cünkü , ki bu filtrelerin ömrü ortalama 60.000 km dir sırf zavoli para kazanıcam diye 15.000 de bir gel yoksa garanti dışı ederim seni diyor işin aslı bu.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
ankara
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #8 :
Şubat 24, 2012, 08:03:00 »
merhaba şuan için sorunu çözdüm sayılır tekrardan bir sıkıntı çıkarmaz ise
sorunu
gaz ayarıyla düzeltim gaz basıncın bakın kalibrasyon yaptırın birde enjeksyon sürelerine baktırın
(gazın ejksiyon süresi benzinin ejksiyon süresi 2 katı ola bilir)
bujilere baktırın ateşlemesi zayıf olan veya tırnak arasını açmış olabilir bir bakın
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Garaj
Yakıt
Konu:
