Gönderen Konu: AE101 Debriyaja basınca ses kesiliyor ?  (Okunma sayısı 8335 defa)
« : Şubat 02, 2012, 10:18:18 »
Gün geçmiyor ki başka bir ses başka bir sorun peydah oluyor . Tabi sorun mu tam da bilmiyorum.Ankara nı -20 -23 leri gösterdigi bugünlerde .Sabah arabamı çalıştırdım şık çalıştı çok güzel çalıştırdıktan sonra ayagımı debriyajdan çektim bir gayırtı sesi basıyorum kesiliyor çekiyorum başlıyor neyse hareket ettim .1 km felan sonra biraderi aldım .Orada dinledim ses kesilmiş.Bu soguklarda bu tip bir sesin gelmesi normal mi.Araç 2-3 gündür kullanılmıyor onunda etkisi olabilir mi ?
Ynt: AE101 Debriyaja basınca ses kesiliyor ?
« Yanıtla #1 : Şubat 03, 2012, 19:20:56 »
baskı balatanın  tırnaklı bilyası o sesi çıkartır araç kalkış yaparken titreme yapıyormu?
    • fb
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2012, 20:25:56 »
bızde de aynı sorun var tamırcı bıze sanzumandan geldıgını soyledı debryaja basınca ses kesılıyodu. Sanzumanı acmadan tam olarak bısı dıyemem demısti  :wacko:
Corolla 98 Xei Ac 114 Hp
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2012, 20:26:46 »
-20 C de sertleşen debriyaj balatasından çıkmış gibi bir ses, bir daha ki değişimde orjinal parça kullanırsınız (hala sizde kalırsa).
Dikkat: Motorunuz birazcık ısınana kadar çok yumuşak kullanınız, balatada kırılma meydana gelebilir!
« Yanıtla #4 : Şubat 04, 2012, 15:09:27 »
Tekin bey parçayı zaten servisten orjinal aldım.aisin marka bence soguktan şanzıman veya debriyaj bilyası ısınıp yaglayana kadar ses yapıyor
« Yanıtla #5 : Şubat 04, 2012, 15:16:24 »
benimde şikayetim aynıydı.yay gıcırtısı gibi ses geliyordu.gösterdim.debriyaj seti değişmeli dedi usta.
« Yanıtla #6 : Şubat 04, 2012, 16:12:50 »
Oradaki rulman kapalı tip olmalı, eğer ses çıkartırsa herzaman ses çıkartır diye düşünüyorum, demek ki bu kadar soğuklarda balata ses çıkarabiliyor, yinede ısınana kadar sakin kullanmak gerekir.
« Yanıtla #7 : Şubat 04, 2012, 16:16:47 »
Eğer debriyajdan bu tip yay sesleri geliyorsa;
Debriyaj pedalını geri çekmesi için konumlandırılmış olan yayın asıldığı yerlere gres sürülmeli,
Debriyaj pedal teli olan modellerde ise her balata değişiminde bu telin de komple değişmesinde fayda vardır.
« Yanıtla #8 : Şubat 04, 2012, 16:54:07 »
yağ sürdü usta kaputu açıp..vites koluda çok kuru geldi bana onu da söyledim.debriyaj seti değişecek dedi.hafta içi bırakırım ustaya
« Yanıtla #9 : Şubat 05, 2012, 00:14:10 »
benim araba bir daha yapmadı sanırım aşırıı soguktan oldu 3-4 gün .çalıştırmadım birde -22 yi görünce  demekki ses yaptı birde kışın bai göstren seslere pek takılmamak lazım sanırım
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Şubat 05, 2012, 11:35:33 »
tekin abi benim aracımdada kalkışlarda ve 2. vitese geçerken yarım debriyaj yaptığım zaman (vuuuuukk ) :D die ötüo kayış sesi gibi sanki bu neden olabilir acaba
===Denenmiş Denenmez===
« Yanıtla #11 : Şubat 05, 2012, 11:41:40 »
Evet Gökhan bey, kayış sesi, V kayışını bir miktar daha gerdirmeniz gerekiyor.
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #12 : Şubat 05, 2012, 11:44:38 »
teşekkür ederim abi ilk fırsatta yaptıracağım ne zmandır öle kullanmak zorunda kalmıştım umarım bi sakıncası olmaz
« Yanıtla #13 : Şubat 05, 2012, 12:31:42 »
Sayın ae101 kullanıcıları bizim ae101 de baskı balata deişimi sonrası 1.viteste kalkışlarda (araçta 4 kişi varsa kesin her kalkışta yapıyo) gökhan beyin duyduğu sesin aynısı ama daha çok mekanik tarzı bir ses geliyo. baskı balatayı orjinal aısın aldık. birde bazen kalkıştan sonra 2. vitese atmak için debriyaja basıp gazdan ağamı çektiğimde  sanki debriyaja hiç basmamış gibi araç 1.viteste takılıp kalıyo sonra depriyajdan ayağımı çekip tekrar bastığımda bırakıyo ve 2. vitese geçiyo sizde bu ses ve 1.vites olayı neyden kaynaklanıyo olabilir. (önce ses başladı daha sonra 1.vites olayı) ses için baskı balata rulmanından şüpheleniyoruz. daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldumu acaba tecrübeleriniz doğrultusunda sizlerden bilgi almak istiyorum. teşekkürler.
-Birde şanzımana giden vites kolunun körüğü bulunduğu kısımdan (motor bölümünde,şanzımana giren kolun küçük körüğü) böyle civata ve somun arasında boşta kalmış pul sesi gibi bir ses geliyo daha çok rölentide ve hafif titreşimli çalışığında. Baskı balata söküldüğü zaman çıkarılmıştı. O körüklü yeri elimle tutuğumda ses kesiliyo oraya gres veya normal yağ felan sürsek sesi kesermi acaba.
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #14 : Şubat 05, 2012, 13:17:56 »
Şanzıman yağlarınızı serviste orjinal olarak değişmesine de dikkat etmelisiniz.
