Gönderen Konu: 2004 model wosvagen caddy ASR kullanımı  (Okunma sayısı 6570 defa)
  • corolla 1.6 terra kullanıcısıyım
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ocak 28, 2012, 22:20:12 »
Selam değerli arkadaşlar konu başlığındanda anlaşılacağı gibi wosvagen caddy nin asr kullanımı hakkında ayrıntılı bi bilgiye ulaşamadım bu konuda bi arkadaşım benden yardım istedi bende bu konuyu sizlere açtım yardaımlarınızı bekliyorum.Sorun asr nin açıkmı yoksa kapalımı durması gerek.Asr tuşunun üzerindeki ikaz lambası yanarsamı yoksa sönük olursamı asr devrede oluyor.lütfen bu konuda bilgisi olan varsa yazsın teşekkürler.
1999 toyota corolla terra
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 model wosvagen caddy ASR kullanımı
« Yanıtla #1 : Ocak 29, 2012, 00:37:12 »
asr lambası sönük olmalı... yanık olduğunda devre dışı kalır..
toyata da böyle wv da durum buna benzer olması lazım.
« Yanıtla #2 : Ocak 29, 2012, 10:24:32 »
Bu tip güvenlik sistemlerine sahip araçlarda, devre dışı bırakılması gereken donanımın düğmesi vardır ve düğme üzerindeki uyarı ışığı yanıyorsa o sistemin Devre Dışı olduğu anlamına gelir.
Hangi durumlarda kullanılması gerekir?
Kaygan bir zeminde aracınız çıkmakta zorlanıyorsa bu sistemi iptal ediniz. Çıktıktan sonra tekrar düğmeye basarak sistemi devreye sokunuz (uyarı ışığını söndürünüz), eğer sistemi devreye sokmayı unutursanız, 1dk. sonra sistem otomatik olarak devreye girecektir, bu süre marka veya modele göre farklılık gösterebilir.
« Yanıtla #3 : Ocak 29, 2012, 11:10:15 »
ASR - Skoda  asr ışığı yandığında devre dışı kalıyor sanırım skoda lardada böyleymiş doğuş grubunda böyle sanırım :)
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2012, 12:52:19 »
düğmeye basıldığında yanması devre dışı olduğunu gösterir evet doğru. ekranda kayma işaretinin çıktığı ise devreye girdiğini gösterir yani o sırada kaymanın olduğunu ve asr nin bunu engellemeye çalıştığını gösterir.
Ynt: 2004 model volswagen caddy ASR kullanımı
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2012, 13:02:11 »
   Diğer bir husus,araca zincir takıldığında Asr sistemi devre dısı bırakılmalı.Burada da Tekin beyin yorumuna katilamayacagimi belirtmek isterim.Asr sistemi bir dakika sonra devreye girmez.Siz zaten ilgili düğmeye basarak sistemin gerektiği kadar kapalı kalması komutunu vermissiniz.Tekrar "on" konumuna alınca veya aracı stop edip çalıştığında devreye girer.
   Leon ve Corolla da kapattığımda kayan araba resimi,Crafter da kapattığımda ise bilgi ekranında,icinde ! İşareti olan bir üçgen işaret yanıyordu.Yalnız İsuzu Novo da Asr düğmesi falan yok.Neden koymamışlar acaba? Merak ettim...
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2012, 20:14:48 »
verdiğiniz bilgilere teşekkür ediyorum şunu da bildirmemde fayda var sanırım düğmeye besılıp düğme üzerindeki lamba söndüğünde göstergede kayma işareti cıkıyor ve tekrar düğmeye basana kadar sönmüyo bu işaret göstergede hepmi yanacak bunu bilemedik ayrıca malum kış mevsimindeyiz  araç buzda kaydığında sistem devreye girmiyo gibi sanki
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2012, 20:43:33 »
ASR  sisteminin adı toyotadaki TRC herhalde.PAtinaj önleyici..Versoda trcoff dügmesi var.Bizde trcoff  buna bastıgınızda  göstergede trc ve kayma işareti çıkıyor.Ama arakadaşların dediği gibi eger dügmeye bastıgınızda asr nin üzerinde ışık yanıyorsa devrede demktirç:
Asr veya trc  buzda kaymayı önlemez.Durdurgu yerde patinaj çektiginde ikaz lambası devreye giriyor.
