Gönderen Konu: P/S ikaz lambası  (Okunma sayısı 13454 defa)
P/S ikaz lambası
« : Ocak 23, 2012, 14:40:43 »
3 Gün önce hareket halindeyken göstergede P/S ikaz lambası yandı ve bir daha da sönmedi. P/S lambası ile ilgili Aracın kitapçığında hiç bir açıklama yok sadece Servise Gidin yazıyor, internetten bunun (Power Steering) yani direksiyon ile ilgili bir arıza olduğunu öğrendim. Yetkili servise gitmeden bir arkadaşın tanıdığı ustaya götürdüm aracı bilgisayara bağladılar ve c1541 (Hız Seviyesi Hatası) diye bir kod çıktı. Kod bir türlü silinmedi serviste tanıdığı varmış onlarla irtibata geçti oda sorunu çözemedi vakitli bir gün gelin araç bizde kalsın çözeriz dediler. İlk çalıştığında direksiyon normal çalışıyor ama hareket ettikten sonra direksiyon sertleşiyor sorun bu, bu şekilde bir sorunla karşılaşan varsa veya bu konuda yardım edebilecek arkadaşların önerisini bekliyorum. Bu arada araç 2005 model 1.0 yaris.
Şimdiden teşekkürler...
P/S ikaz lambası
Ynt: P/S ikaz lambası
« Yanıtla #1 : Ocak 23, 2012, 16:05:18 »
Direksiyon elektrik motoru sensörlerinde yada beyninde arıza var gibi görünüyor, yetkili servise gitmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #2 : Ocak 23, 2012, 16:27:56 »
Fatih bey aynısı daha öcne forumdaki bi arkadaşın başına gelmişti Corollada ben direksiyon motorunun kabloları oksitlenmiştir yada kömürlerinde sorun vardır motorunu söktürüp bi baktırın dedim ve dediğim gibi direksiyon motorunda arıza çıkmıştı , bence sizde bi direksiyon motorunu kablolarını ve kömürlerini kontrol ettirin.
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2012, 16:50:09 »
Bendeki sorun biraz farklı o forumu okudum. İlk çalışmada benim direksiyonda sorun yok araç hareket ettikten sonra direksiyon sertleşiyor ve hata kodu da hız hatası galiba hıza göre sertleşiyor ya direksiyon onu algılayan elektronik sistemde bir arıza var çünkü hız algılamasını abs sensörleri yapıyormuş sensörlere bakıldı sorun yok. Büyük ihtimal beyinde gibi sorun onun içinde ön torpidonun komple sökülmesi gerekiyor elektrikli direksiyon beyni tamda direksiyonun arkasında torpido içinde. Gittiğim yer tamirini yapabileceğini söyledi ki buda maliyeti 50-100 lira gibi olacak, servise gidersem beyni değiştirecekler direk oda sadece beyin 400 lira civarı artı işçilik. İşte bu noktada kararsız kaldım biraz...
İlginize teşekkürler...
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2012, 11:13:16 »
Fatih bey ben 2005 corollamın ön göğüsünü kendim söktüm ve yalıtım yapıp geri topladım hatta açmışken tüm hava kanalları ve borularını söküp güzelce yıkadım temziledim öyle topladım korkmayın ön göğüsün sökülmesi çok kolay bilen biri 5dk da söker ;)
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2012, 12:05:37 »
Aracı ustaya bıraktım geldim servise gitmedim. Sonucunu paylaşırım...
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2012, 15:21:48 »
Başlattığım bir konu var bunla ilgili bulursam eklerim linki. Bizde çok uğraştık onla servis baya bi fiyat çıkardı yok direksiyon kolonu direksiyon beyni bilmem ne. Akü kutup başlarını kontrol et sürüş esnasında titresimle birlikte akü voltajı gidince direk p/s yakıyor sistem. Biz kutup başlarını vidaladık akünün kutuplarına sorun gitti. Bir yıla yakındır da kullanıyoz öyle bir sıkıntıda çıkmadı tekrar.
İyi forumlar
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #7 : Ocak 24, 2012, 15:23:58 »
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2012, 15:32:32 »
Ramazan bey benim P/S lambası hiç sönüyor bi yandı öylece kaldı, bide araç hareket ettikten sonra direksiyon sertleşiyor ilk çalışmada normal. Sorunun nasıl oluştuğu bellide çözümü konusunda sıkıntı var, direksiyon araç hızını algılayamıyor ilk harekette sanki 150 ile gidiyormuşsunuz gibi direksiyon sertleşiyor bir dahada kontağı kapatana kadar direksiyon öylece kalıyor. P/S lambası kontağı açınca yanmaya başlıyor ve sönmüyor ama direksiyon araç hareket etmediği sürede normal çalışıyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2012, 16:43:27 »
Hidrolik sistem devre dışı olduğu için direksiyon sertleşiyor. Bir nevi P/S yandığında aracın kullanılmaması için önlem gibi düşünün. İnşallah fazla masraf yapmadan sorunu halledersiniz.
İyi Forumlar
« Yanıtla #10 : Ocak 26, 2012, 14:35:12 »
Aracı bugün teslim aldım sorun giderildi 250TL bir masraf çıktı. Sorunun nedeni ise tesisattaki bir kısa devre (ABS merkezinden gelen kablolarda) nedeniyle direksiyon beyci (ECU) daki röle yanmış. Şuan bir problem yok. Konu hakkında görüş ve öneride bulunan herkese teşekkürler...
« Yanıtla #11 : Mart 14, 2012, 14:08:27 »
4 gün sonra aynı problemi tekrar yaşadım sorun tamamen hallolmadan yazmak istemedim. Şuan problem kalmadı ve sorun göstergedeki bir temassızlığın neden olduğu tespit edildi ve tamir edildi.
« Yanıtla #12 : Mart 14, 2012, 14:13:42 »
gösterge lambasındaki bir temassızlığın tamir edilmesinemi 250 Tl. aldılar
soyguncu bunlar resmen yaa
« Yanıtla #13 : Nisan 03, 2012, 13:44:32 »
Hayır o temassızlık direksiyon beynindeki  (ECU) röleyi de yakmış oda değişti ki beyin değiştirseler sadece onun fiyatı 400 TL civarı...
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #14 : Aralık 14, 2013, 23:03:05 »
Konu biraz geçmiş  ama fikir beyan etme açısında  belki yararlı olur bugün kalorifer peteği giriş ve çıkış hortumlarının olduğu bölge de  ustanın  çırağı uğraşırken motorun arka kısmındaki ne olduğunu bilmiyorum şanzıman yada egzoz tarafı olabilir o bölgenin üst kısmında açık bir şekilde görünen sensör  kablosunun söketini yanlışlıkla çıkartmıştı p/s  ışığı yanmıştı . İlk başta silinmedi ama belli 20 dk gibi bir süre sonunda kendiliğinden silindi.Usta silinmesi gerekiyor yoksa cihazla  hatayı sileriz demişti ama kendiliğinden silindi.
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
