Gönderen Konu: Az sürat yaptım ve Bir Sorun Mu var yoksa vvt-i Motordan mı ?  (Okunma sayısı 4312 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
Selam arkadaslar normal de hız taraftarı degılımdır ancak bugun bir yüksek sürat gördüm, sürat yaptıktan eve geldiğimde motor devir saati rolanti de 1000 ve 2000 devir arasında sürekli gidip gelmeye basladı. Daha sonra 2000 devirde kaldı öylece garaja koydum. Normalde o 1000 devirlerde olması gerek veya daha aşağıda motor yeterince ısınmıştı çünkü. Bunun sebebi nedir acil merak ediyorum arıza göstergesi midir?
Edit :  İmla + Sürat
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
Ynt: Az sürat yaptım ve Bir Sorun Mu var yoksa vvt-i Motordan mı ?
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2012, 23:37:34 »
motordan değil ama sabaha düzelir inşaallah. ben 1.4 corollam ile xxx km leri gördüğüm oldu ama hiç böyle şeyler yaşamadım. belki kelebeklerin falan temizlenmesi gerekebilir. tabi sadece tahmin..
uzeyirdogdu
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2012, 23:42:19 »
devir saati oynuyor ama motor sesi ne durumda?yani devir 2000 de motor sesi yüksekmi yoksa rolantideki gibimi ses var.bunlar önemli motorda arıza olsa motor arıza ışığı yanardı.ya devir saatiniz yada rölanti ayarında sorun vardır.stop edip tekrar denedinizmi?otomatik ayarlandığı için ecu sorun yaratmış olabilir..
2001 1.6 terra sol special corolla
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2012, 23:44:23 »
Aleyküm selam Umut bey Isınmayla yada süratle bir ilgisi yok başka bir sebebi vardır.o hızları bende denedim ama öyle birşey olmadı.
mehmet hocam
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2012, 23:46:22 »
Soğumasını bekleyip tekrar marşa bassaydınız keşkem yada stop edip 3-5 dk sonra tekrar deneseydiniz.. Bizdede uzun yolda yüksek sürat çıkıp boşa atınca devir 3500de takılı kalıyordu göstergeyle alakalı değildi motor seside yüksekti yüksek sürat civarına düşünce bir kez gaz verince hemen stabil olan 600-700e düşüyordu bu neden olur peki ? Ecuyla ilgilimi ?
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2012, 23:52:24 »
Hava filtrenizi kontrol ediniz, hava filtresi üzerindeki sensörü servisinizde temizletiniz.
Enjektör temizleyici kullanınız.
Bujilerinizi temizletip tırnak aralığını 0.70 ayarlatınız.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2012, 23:56:20 »
bujıleri yeni taktırdım daha dün takıldı hava filtresi yeni degişti yag yeni katıldı.. Motor sesi 2000 devirde bariz bi bagırma yok da anlamadım gaz kelebeginden olabilir mi?
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2012, 23:59:52 »
Konuyu iki defa açmısım kusura bakmayın...
« Yanıtla #8 : Ocak 21, 2012, 00:02:26 »
Motor içi harareti arttığından ısınan suyun hızlı şekilde devirdaim yapması için kısa süreliğine o şekilde yüksek kalmış olabilir, hala o şekilde değilse bir sorun yoktur.
Yalnız, bu şekilde aşırı süratler yapmamanızı öneririm zira o süratler binek araçlar için çok tehlikeli olmasının yanı sıra yasal sınırların çok üstündedir ve daha da önemlisi şunu sakın unutmayın, 60km/h ten sonra hiç bir markanın güvenliği yeterli değildir.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Ocak 21, 2012, 00:05:07 »
Yalnız, bu şekilde aşırı süratler yapmamanızı öneririm zira o süratler bu araçlar için çok tehlikeli olmasının yanı sıra yasal sınırların çok üstündedir ve daha da önemlisi şunu sakın unutmayın, 60km/h ten sonra hiç bir markanın güvenliği yeterli değildir.
tesekkür ederim tekin bey çok haklısınız. hız iyi birsey degil.
  • No Stock+
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2012, 01:54:07 »
Soğumasını bekleyip tekrar marşa bassaydınız keşkem yada stop edip 3-5 dk sonra tekrar deneseydiniz.. Bizdede uzun yolda 160-170e çıkıp boşa atınca devir 3500de takılı kalıyordu göstergeyle alakalı değildi motor seside yüksekti 130-140 civarına düşünce bir kez gaz verince hemen stabil olan 600-700e düşüyordu bu neden olur peki ? Ecuyla ilgilimi ?
Hayır Ercü, yüksek hızda seyrederken boşa aldığında 3500-4000 devirde kendiliğinden seyretmesi, tekrar vitese aldığınızda ani tepki oluşmamasıhem motor için hem sürücü için. ve motorun hıza göre istediği devire yakın yoldan ulaşması gibi bir şey diyebiliriz. Yani bir sorun yok, gayet normal. :)
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2012, 10:55:00 »
Devir yüksek kaldığında önce gazdan tam cekip ayağınızı sonra debriyaja basın düzelecektir veya vvt-i motorun özelliği şudur kendi kafasına göre herşeyin bir yolunu bulup uygular vardır mutlaka bir sebebi onunda :)
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2012, 12:22:47 »
   Umut Sahin,Üzeyir Doğru ve Ercüment Koluman...
Sayın arkadaslar biliyorsunuz ki ülkemiz de hız sınırları;
- tek yönlü yollarda 90+9=99 :polis:
- bölünmüş yollarda 100+10=110 :polis:
- otoyollarda ise 120+12=132 km/h'dir :polis: Kanunun ön gördüğü hız limitleri dısında ki hız degerlerinizi,forumumuzun kuralları gereği "çok yüksek hızda" diye belirtmeniz gerekiyor.Lütfen gerekli düzeltmeleri yapınız.Anlayışınız için teşekkür ederim
« Yanıtla #13 : Nisan 02, 2014, 17:10:09 »
umut bey aynı sorun bende de var çözüme ulaştınız mı acaba ? ivedi cevap verirseniz mutlu olurum... :D
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2014, 20:11:01 »
Araç e12 kasa corolla ise bu konu vardi diye hatirliyorum devir gezmesi var hepsinde  kronik bişey benim aracimda da var devir sürekli geziyor  çalıştırdıgımda
