Gönderen Konu: Hız göstergesi ibre sorunu  (Okunma sayısı 18835 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Ocak 18, 2012, 08:57:58 »
merhaba arkadaşlar dün itibariyle hız gösteren ibrem aklını yemiş durumda. Dün akşam çok az bi titreme vardı ama bugün işe gelirken 2.viteste 120yi buluyor ve sürekli gıcık bir ses çıkarıyor. bu zamana kadar yoktu böyle bişey ama dün işe gelirken evde bişeyi unuttuğum için 200 metre kadar geri geri geldim biraz hızlıydım acaba ondan mı oldu bilmiyorum ama çözümü bilen arkadaşlar yardımcı olursanız memnun olurum. Bu arada Oltudayım ilçe sanayisinde bunu yaptırabilir miyim?
Ynt: Hız göstergesi ibre sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 18, 2012, 09:18:58 »
Valla bir yorum yapamayacağım Selman abi sorun hakkında ama kalibre edenler var gösterge panelini sanayiye uğra istersen bir :/
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 18, 2012, 09:21:07 »
sanırım sıyırmış abi servise göstermelsin.
« Yanıtla #3 : Ocak 18, 2012, 09:43:27 »
Gösterge tablosu elektronik olduğundan yetkili servisinize göstermenizde fayda var.
« Yanıtla #4 : Ocak 18, 2012, 09:52:17 »
Kilometre saatinden anlayan herhangi bir ustaya da gösterebilirsiniz aslında, gıcık bir ses dediğinize göre muhtemelen dişlilerle ilgili bir sıkıntı olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #5 : Ocak 18, 2012, 10:25:17 »
evet çok gıcık bi ses hatta hareket halindeyken korktum indim baktım bişeymi oldu diye sonradan fark ettim ki ibreden geliyor ses. Tekin Bey göstergem elektronik değil yalnız 2001 kasa terra aracım
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2012, 10:32:50 »
Hakkı bey'in dediği gibi gösterge içinde dişlilerde bir sorun olabilir veya zannedersem o modellerde kilometre teli uygulaması var, telin göstergeye bağlandığı yerde gevşeme yada kırılma olmuş olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #7 : Ocak 19, 2012, 15:56:29 »
merhabalar bugün Oltu sanayisinde bu işlerden anlayan bir ustaya götürdüm aracı durumu izah ettim. Dedi ses sürekli geliyosa saattendir saatin değişmesi lazım burda yapamayız Erzuruma gitmen lazım dedi. Peki bu saatler ne kadardır bilginiz var mı? Hiç yere arıza çıkardı ya ama ben kendim ettim arıza yapmadı diye nazar ettim kendi dilimle :(
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2012, 09:32:34 »
güncel
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #9 : Ocak 20, 2012, 10:49:42 »
geçmiş olsun.bencede km telinde sorun vardır saatte sorun olacağını sanmıyorum.ama tel sağlamda saat girişi kırılmışsa o zaman saatte sorun vardır.bu aracın göğsünüde heryerde sökemeye bilirler.bence yetkili servise götürüp sorunun gerçekten ne olduğunu öğrenmen ve maddi durumuna göre hareket etmen lazım.böylece gerçek sorunu öğrenmiş olursun istersen yaptırmazsın sanayide yaptırırsın.
yetkili servise güvende ayrı bi konu ama garantili yaptırırsın pazarlıkta yaparsın.tekrar geçmiş olsun sonucunuda bekliyoruz
2001 1.6 terra sol special corolla
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2012, 11:04:03 »
teşekkür ederim Önder bey. Oltudan Erzuruma gitmemde sıkıntılı şu hava koşullarında ve işin maddi yönü gerçekten düşündürüyo yaza düğün yapacağım o yüzden kemeri biraz sıkayım dedim bu ay mtvyi yatırdım birde bu masraflı bişey olursa belimi büker. ama insan ne ederse kendine eder herkese dedim şukadar yol gittim masraf çıkarmadı diye al sana masraf dedi araba resmen :( özellikle sabah saatlerinde çok ses yapıyor ve çok rahatsız edici. ses sorunu olmasa bu şekilde idare ederim yaza kadar ama dur bakalım ;)
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #11 : Ocak 20, 2012, 11:20:53 »
dediğim gibi maddi durum çok önemli.benim tipo vardı aynı sorun demiyim ama soğuk havada arada tıkır tıkır ses gelirdi.söktüm göğsü km telini çıkardım yağladım sorun geçer gibi oldu ama genede arada ses verirdi.tiponun göğsünü sökmek kolay ama bu arabanın göğsü nasıl sökülür bilmiyorum.ercüment enes zargana toyotacı bi kardeşimiz var onunla iletişime geç bi ara km saatini sökmüş içindeki ampülleri değiştirmişti.kendin söküp bakmak istersen bi araştır.ama insanın canı acıyor arabanın bi yeri sökülürken helede güvenmediğiniz birine bunu yaptırırken.
tekrar geçmiş olsun.
« Yanıtla #12 : Ocak 20, 2012, 11:57:48 »
İbre motoru dişlileri ya da devresinden olabileceği gibi, çok basit bir şekilde, ibre, merkez milde yeterince sabit olmayabilir. Bu durumda, göstergeyi açıp, doğru konumda(kalibrasyon) ibreyi yerine yerleştirmek gerekir.
« Yanıtla #13 : Ocak 20, 2012, 12:12:19 »
Selman abi km saatini sökmek kolay ama teli takmak uğraştırıyor el falan çiziliyor ben ampül değiştirmiştim taktım 3-5 gün sonra İstanbula gitmiştik yolda bozyük'e kadar ibre oynadı 2900de 100de gitmesi gerekirken 110 gösteriyordu bozüyükten çıktıktan sonra normal haline döndü ve oynaması geçmişti.. Belkide arkadaki tel gevşemiştir.. Ama eğer hala geçmezse bence çıkmacılardan yenisini alabilirsiniz hatta sol modelininlilerinikinden alabilrisiniz..  Hatta bu kadar uğraşmayada gerek yok eğer elini yatkınsa kadranı söküp eve götürün açmayı deneyin dişlilerin durumuna bakın gres veya ince yağ ile yağlayıp yerine takabilirsiniz.. Ayrıca bizim km saatlerinin bir ucu şanzımana bağlı onunda gevşemiş olabilitesi yüksek...
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #14 : Ocak 20, 2012, 17:36:10 »
bilgiler için teşekkür ederim.
Ercüment elim yatkın mı değil mi bilmiyorum ama arabamla uğraşmayı seviyorum. Lakin uğraşacak vaktimde yok takımlarımda. Artık bi müddet böyle idare edecem belki kendiğilinden düzelir  :)
« Yanıtla #15 : Ocak 20, 2012, 23:40:40 »
Rica ederim abicim :) Umarım yardımcı olmuşumdur :) İnşallah düzelir :)
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #16 : Ocak 20, 2012, 23:58:45 »
Aynı sorun bende de oldu sabahları ya da soğuk hava da gır gırr gırr ses yaptı  70 giderken 140-150 yi gösteriyordu ustaya gittim km teli arızalanmış dedi motordan teli söküp iptal etti sesi kesmek için.göstergelerde bir sorun yok tüm sorun telde servisten yada çıkmacılardan temin edilebilir.ben tamir ettirmeden sattım aynı ustaya sonra kendisi gidermiş arızayı.
mehmet hocam
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #17 : Ocak 21, 2012, 18:07:29 »
ön bilgi için teşekkürler Mehmet Bey
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Ocak 25, 2012, 14:10:02 »
aynı sorun yıllardır bende de var.Önemsemediğimden (soğuk havalarda nadiren oluyor) yıllardır idare ediyorum.Ama bana usta saat komple değişmeli oda 300-400 liradan aşağı olmaz demişti yıllar önce.Eğer telden ise yaptırmak isterim.
Sizden isteğim bu telin ücreti nedir yada tam adı nedir yada internetten falan bulabilirmiyim?
Şimdiden teşekkürler.
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #19 : Ocak 30, 2012, 14:52:31 »
konu hala günceldir
