Gönderen Konu: karbüratör yardım  (Okunma sayısı 2550 defa)
karbüratör yardım
« : Ocak 11, 2012, 21:38:20 »
arkadaşlar merhaba yine bi sorun ile karşınızdayım daha once konu açmıştım subablardan ses gelio die ona alıştım artık şimdide otomatik jikle ilgili sorunum var benim aracımdaki otomatik jikle devre dışı tamiri olmuyormuş karbüratör değişecekmiş galiba eğer bilginiz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.
karbüratör yardım
Ynt: karbüratör yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2012, 21:45:22 »
Öncelikle Karbüratör ayarınız yetkili serviste makinada yapıldı mı?
Bu ayar olması gerektiği gibi değilse, jikle etkilenir.
Jikle basit bir sistemdir, eğer arızalı ise değiştirilebilmesi gerekir, karbüratörü komple değişmeye gerek yoktur.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2012, 22:35:21 »
bir başka tamirciye göstermenizi tavsiye ederim bence. Yada imkanınız varsa servisten arıza tespiti yaptırınız.
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2012, 22:51:05 »
Arabanizi calistirmadan once gaz pedalina sonuna kadar bir kere tam basin. Sonra calistirin. Bekleyin 2-3 saniye sonra devreye girmesi gerek.
Opel Corsa D Enjoy
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2012, 19:40:37 »
Mustafa Bey;
Otomatik jiklenin devreye girmemesi sorununu ben de yaşadım. Test yapılabilmesi için motorun soğuk olması gerekiyor. Motor kısa bir süre çalışsa bile tekrar soğumasını bekliyorsunuz, ya da sökülüp test yapılması gerekiyor.
Otomatik jikle normalde bozulan parça değilmiş. Bundan dolayı da toyota stoklarda bu parçayı bulundurmuyor. Talep ettiğinizde Japonya'dan getirtebileceklerini söylüyorlar.
Ben de çıkmacılarda araştırdım ve bir tane buldum, çıkmacı parçanın testini yaptı, tamirci yerine taktı, aracı çalıştırınca jikle devreye girdi. Ertesi sabah aracı çalıştırdığımda jikle devreye girmedi. Üstelik bu işlemleri sadece haftasonları Ordu'dan Samsun'a giderek yaptırdım. Bir kaç hafta sonu daha ustaya gittim. Arabayı soğut, test yap, sorun bir türlü çözülmüyor, kafayı yemek üzereyken bir elektrikçi jiklenin elektrik kablosunu değiştirdi, sorun çözüldü. Belki bizim değiştirdiğimiz jikle bile sağlamdı. Kablodaki kısa devreden ve acemi ustadan Ordu'dan Samsun'a giderek 4-5 hafta sonunu tamircide geçirdim. Hatta bir ara arabayı satmayı bile düşündüm.
Bundan dolayı jiklenin elektrik bağlantılarını kontrol ettirin, büyük ihtimal sorun kablodandır.
Ayrıca; araç termostat arızasıyla uzun zaman kullanılmışsa, motor yeterince ısınamadığından jikle sürekli çalışmışsa jikle bozulmuş olabilir.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2012, 21:35:22 »
Normal sağlam bir jiklenin olması gereken devir aralığı nedir? Acaba
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2012, 09:33:09 »
En soğuk zamanda 1500 - 1800d/d
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2012, 11:05:17 »
Bizimki standart hiç değişmiyor her calıştığında 2000 d\d de çalışıyor.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #8 : Ocak 15, 2012, 14:51:13 »
arkadaşlar ilginize çok teşekkür ederim. bana karbüratör değişecek parça olmuyo falan dediler yakın zamanda samsun toyota servisine gidicem tekrar teşekkür ederim.
« Yanıtla #9 : Ocak 17, 2012, 23:37:38 »
arkadaşlar dediğinizi yaptım olmuyor vakumlarda sorun var dediler tam çekmiomuş ben bu sorunu nasıl çözerim bi arkadaş ordu samsun arası gittim falan demiş yaptırdıgı usta nerede ise irtibata geçip gidip yaptırmak istiorum teşekkür ederim
« Yanıtla #10 : Ocak 21, 2012, 23:54:48 »
Mustafa Bey;Mesaj kutunuza mesaj gönderildi.
