Gönderen Konu: LPG 2006 terraya  (Okunma sayısı 10419 defa)
  • Kilometre: 20000
LPG 2006 terraya
« : Mayıs 24, 2008, 13:57:21 »
2006 corolla terraya LPG taktırmayı düşünüyorum bu konudaki görüşleriniz ve önerebileceğiniz bir marka var mı? Teşekkürler
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
LPG 2006 terraya
Ynt: LPG 2006 terraya
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2008, 16:04:06 »
bir süre lpg montajı ypan firmada çaliştim bu araçlara
ençok takılan sistemler Atiker ve Brc
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2008, 17:52:11 »
Alp Bey arabanız şehir içi ve şehir dışı ortalama ne kadar yakıyor.Bende 2004 terra var bende lpg taktırmak istiyorum şehirler arası 250 şehir içi 350 gibi yakıyor
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2008, 19:28:50 »
2004 1.4 terrama kasım 2007 de tartarini LPG sistemi taktırdım memnunum. LPG olarak da sürekli Aygaz euroLPG kullanıyorum
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4 : Mayıs 25, 2008, 21:03:01 »
Ortalama 290-300 arası (%30 şehirdışı)
Ben BRC taktırmayı düşünüyorum ama arabaya zarar verir mi?
araba değer kaybeder mi? soruları kafamı kurcalıyor
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2008, 17:25:28 »
Bence imkanın varsa taktır.kesinlikle değer kaybetmez+lpgli araçlar daha pahalı .Performans düşüklüğü diyorlar bazıları,her zaman 190-200 lemi gidiliyor..
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2008, 17:28:00 »
o degerlere cıkılabılıyor. Niye performans kaybı deniyorki.
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2008, 10:04:07 »
Bende 2006 terra var. Bir ay önce brc marka tüp taktırdım. Bu kararı almadan önce yaklaşık iki ay araştırma yaptım. Görüşmediğim usta, danışmadığım servis kalmadı. Sonuçta taktırmaya karar verdim ve şu an çok memnunum. Brc yi seçme nedenim ise
 1- Servis ağı
 2- Kalitesi ( enjektörler çelik)
 3- Ustalık
 4- Arabamın garanti dışına çıkmaması için yapılan anlaşma.
 Yalnız şu gerçeği de belirtmeliyim. Gazın yanma ısısı nedeniyle yaklaşık 150000 km sonra subabların değişimi gerekecek ama yaptığım karın yanında bu masraf devede kulak olacak.
corolla 1.6 terra 2006
« Yanıtla #8 : Haziran 18, 2008, 13:44:14 »
BRC sistemi için hangi servisleri kullanmamızı önerirsiniz... Malum, sistemin kalitesinin yanı sıra ustalık da önemli....
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #9 : Haziran 22, 2008, 17:11:37 »
2 hafta önce brc taktıdım. yakıt 300 ykr dan 180 e düştü.
Ama rölanti biraz düştü gibi. Siz de böyle birşey oldu mu çünkü arabalarımız aynı model.
Bir de takan usta bujilerin eski olduğunu söyledi. araba 26000 de. servise gittim bujilere bakmadılar daha bujilerin eskimeyeceğini söylediler. Rölantinin de lpg den dolayı düştüğünü söylediler
Sizce bu konularda ne yapayım.
Bir de sizin ka^rınız % kaç oldu yakıtta? Benim %40.
Deponuz kaç lt ve 1 depoyla şehir içi ve dışı kaç km yapıyorsunuz?
Teşekkürler.
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #10 : Haziran 22, 2008, 17:52:50 »
lpg  performans kaybı olmaz mi ? yakıt için araba motorunu ömrünü bitirmeyin
Hocam benzin parası benim ömrümü bitirdi. İlk arabam reno 9 idi sonra hyundai ve 2 yıldan beri corolla lpg ye sürekli karşı çıkmıştım ama şöyle 10 yıl benzine verdiğim parayı düşünüp biraz araştırınca hiç düşünmeden lpg taktırdım.
10 yıldır lpg takılı broadway ler o eski sistemle bile hala çalışıyor.
Toyota motoru broadway kadar dayanıklı değilse biterse bitsin....
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
« Yanıtla #11 : Haziran 23, 2008, 13:57:16 »
Yakıt benim de aynı 180 civarı. Corollanın normal rölanti devri 600 dür. Bana da öyle gelmişti ama servise ve özel servis ustalarına sordum. Zaten benzinde de 600 civarında çalışıyor. Benim de bujileri yenilediler. Benim arabada 26000 deydi. Bujilerin durumu iyi idi fakat benzine göre iyiydi. Gazda bujilerin en fazla 15000 de bir değişmesi gerekiyor.Karım %40-45 civarı oldu.
« Yanıtla #12 : Haziran 23, 2008, 14:00:31 »
Arabalar aynı tüp markası aynı. İrtibatı koparmayalım. ;)
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #13 : Temmuz 10, 2008, 23:20:06 »
Umut hocam biraz geç oldu cevabım kusura bakma. İrtibatı koparmayalım dediğin gibi.
Nöbetlerin yoğunluğundan pek internete giremedim
Aracın içindeki lpg göstergesinden bir şikayetin var mı?
Bende depoda sıfıra yakın gaz olsa bile ilk çalıştırdığımda full gösteriyor ve normal düzeye gelmesi en az 10 dk sürüyor.
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
« Yanıtla #14 : Temmuz 18, 2008, 00:11:30 »
Bende simit tank var. Depoyu full dolduruyorum. 70-80 km gittikten sonra iki ışığa düşüyor. Tek ışıkla 250 km yaptım. Stop edip arabayı tekrar çalıştırınca tek ışığı yanıp sönen depo 50-60 km full gösteriyor. Uzun lafın kısası içerdeki göstergeye güvenmeyeceksin. Yaptığın km yi devamlı takip etmelisin. Km ye göre hareket etmelisin. Tüpün de böyle sıkıntıları var demek ki ama önemli olan tasarruf.Son yakıt bilgisi toplam 1175 km yaptım tatile giderken. 1000 km uzun yol 175 km ş.içi ortalama 145 ykr yaktı.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #15 : Eylül 01, 2008, 00:39:39 »
ben de tatilden yeni geldim 4200 km yol yaptım toplam 600 YTL lpg ile...
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
  • Kilometre: 104000
« Yanıtla #16 : Ekim 14, 2008, 18:21:52 »
umut bey peki araçta adaptasyonla alakalı bi problem oluyormu yani tekleme sıkça ikaz lambası yanması vs. bende de terra hb var ama endişeliyim açıkçası
« Yanıtla #17 : Ekim 14, 2008, 19:03:44 »
murat bey benimde arabam 2006 1.4 corolla.arabanızda lpg sonrası performans kaybı oldu mu.yakıt tüketimi nasıl.selamlar.
« Yanıtla #18 : Ekim 20, 2008, 12:08:38 »
merhabalar engin bey,
aracıma sistemi taktıralı bugün tam bir sene oldu. taktırdıktan sonra 1500 km bakımına ve ardından 15000  bakımına girdim.
sadece bilgisayara bağlayarak ayar kontrolu yaptılar. 30000 km bakımında filtreler değişecekmiş.
gelelim performans olayına:
adapazarını bilenler, kampüs rampasını bilirler. sistemi taktırmadan önce rampanın yarısına kadar 4. vitesle çıkıp 3. vitese düşüyordum. sistemden sonrada aynı yerde 3. vitese düşüyorum. sürat olarak da benzine göre bir fark görmedim.
gaz olarak Aygaz euroLPG kullanıyorum. servis aygazın biraz yağlı olduğunu filtreleri sökünce içinden yağ çıktığını söyledi. ama forumlara bakarsak motor açısından aygaz gayet başarılı.
sonuç olarak: çok şükür ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. (her 10 binde muntazam hava, yağ filtreleri ve yağı değiştiriyorum. 15 binde birde bujileri değiştiriyorum). tartarini ve aygazdan memnunum.
iyi günler.
« Yanıtla #19 : Ekim 20, 2008, 22:54:03 »
murat bey teşekkür ederim.umarım memnuniyetiniz devam eder.1500 ve 15000 bakımı derken bunlar lpg ile aldığınız yollar galiba.ben de kararsızlığımı yenmeye çalışıyorum hala lpg taktırmak için.aracı alalı 5 ay oldu 10000 yaptım neredeyse benzinle..selamlar saygılar.
