Gönderen Konu: 2011 Auris USB Kullanımı İçin Fikirleriniz.  (Okunma sayısı 10734 defa)
  • KralFerdi
« : Ocak 02, 2012, 19:02:14 »
Sevgili arkadaşlar. 2011 1.6 benzinli Auris' teki üst torpido içinde bulunan USB kullanımı ile ilgili fikri ve pratik düşünçesi olan var mı? Kullanan arkadaşlar nasıl ve ne şekilde kullandıklarını ve performans alıp almadıkları hususunda acaba yardımcı olabilir misiniz? Hepinize Denizli' den saygılarımla.
  • KralFerdi
Ynt: 2011 Auris USB Kullanımı İçin Fikirleriniz.
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2012, 19:58:34 »
Kimse cevaplamayacak mı sorumu acaba? :(
« Yanıtla #2 : Ocak 02, 2012, 20:30:11 »
flash bellekten müzik dinliyorum
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 02, 2012, 20:32:50 »
Ben aracı aldığımdan beri usb yi kullanıyorum ve çok memnunum radyo ve cd yi kullanmıyorum desem yeridir 8gb bir usb bellek epey şarkı alıyor ve usb ye şarkı yüklerken klasör isimleri verirsen kullanırken klasör seçip dinleyebilirsin
  • KralFerdi
« Yanıtla #4 : Ocak 02, 2012, 20:46:51 »
Arkadaşlar USB' nin boyutu nasıl? Yoksa biri dişi diğeri erkek uç şeklinde mi? Torkpido kapağının kapanıp kapanmaması yani? Birde USB' yi taktıktan sonra teybin hangi fonksiyonu ile işlem yapıyoruz? Hepinize sevgi ve saygılarımla
« Yanıtla #5 : Ocak 02, 2012, 21:03:13 »
kısa birsey al
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2012, 21:20:38 »
ferdi bey merhabalar ben genelde telefona bağlıyorum müzik çaları açıyorum dosyaladığım o an istediğim türü dinliyorum çokda başarılı
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2012, 21:49:09 »
Ben hp marka usb kullanıyorum çok küçük bir cihaz Corolla'da torpido da değil ön çakmak bölümü kapaklı olan yerde büyük olursa kapak kapanmıyor Auris'de torpido kapağının kapanmasına engel olacak ise küçük bir cihaz alın usb yi taktığınızda cihazı açınca direksiyondaki mode butonunu ile fonksiyon seçimi yapın ekranda usb yi göreceksiniz cihazdaki 6 nolu tuş ile klasör seçimi yapıyorsunuz
  • Kilometre: 10000
  • Model Yılı: '24
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2012, 08:43:10 »
Kingston marka memory stick (kapaksız 62 mm) denedim torpido kapağı kapanmasında sıkıntı yok. Ben de daha önce kaset adaptörle kullandığım mp3 çaları usb kablosuyla bağlıyorum, oradan müziğimi dinliyorum. Aracın mp3 çalarında rastgele çal özelliğini görmek sevindirdi. Çoğu markada üst paketlerde bulunan bu basit özelliğin auriste standart olması hoşuma gitmişti.
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2012, 09:01:59 »
Sony Micro Vault Flash bellek almanızı tavsiye ederim. Ufak, küçük ve ince. Üstelik okuma hızı süper. ön belleği olan bir flash bellek. HP nin flash belleği çok yavaş geldi bana. ayrıca kullanım kitapcığında yazan bir ayrıntı var. radyo veya cd dinlediğiniz zamanlarda flash belleğinizi çıkarın. sürekli elektrik geldiği için flash belleğinize ve sokete zarar verebilir uyarısı var. keyifli ve güvenli sürüşler...
2013 Auris Active Skypack Multidreve S BRC-LPG
2010 Auris Comfort Extra AT. CC BRC-LPG (arkadaşıma sattım)
English Teacher
  • KralFerdi
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2012, 19:37:33 »
Arkadaşlar değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ederim. Mesaj alınmıştır. Gereğini en kısa sürede yapacağım inşaallah. Hepinize sevgi ve saygılarımla.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2012, 21:24:47 »
flash bellek alırken class ı kaç ona dikkat edin. class6 dan başlayıp class 10 a kadar gidiyor. buda veri iletim hızını etkiliyor.
ayrıca bir tecrube; eğer flashınızda virus varsa hata verip belleği görmüyor. arıza var diye düşünmeyin.
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #12 : Ocak 04, 2012, 11:50:52 »
Arkadaşlar yanlışlıkla virüs olan bir usb taktığımızda arabaya etki edebilir mi?
2011 Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 04, 2012, 12:13:43 »
virüslü usb'yi taktığınızda araca etki etmez en fazla hata verir teypte ve okumaz okadar yoksa benim araç şimdiye kendi kendini imha ederdi full virüslü usbler :D
« Yanıtla #14 : Ocak 04, 2012, 16:07:24 »
araçlarda kullanılan usb, mp3, wma, vs okuma yazılımı kapalı kaynak kodlu bir yazılımdır. virüs bulasması mümkün değildir. rahatca kullanabilirsiniz.
English Teacher
« Yanıtla #15 : Ocak 04, 2012, 18:58:22 »
İkinize de teşekkürler arkadaşlar.
Sevgiler,
« Yanıtla #16 : Ocak 06, 2012, 23:22:34 »
Merhaba,
Aracımda Usb Olarak Cep Telefonumu Kullanıyorum. Navigasyon, Telefon, Mp3 Player, İnternet, Videolar vs... Sonucta aracta bir usb girişi var ve birde Akıllı cep telefonu. Telefonunuzun yapabildikleri ile sınırlı kullanım alanı. :)
Toyota Auris 1.6 Comfort Extra 2012
Toyota Auris 1.6 Elegant 2007
Toyota Corolla HB 1.6 Terra 2006
« Yanıtla #17 : Ocak 06, 2012, 23:36:54 »
Bir seneden fazladır Hp 8 gb olan Usb flash belleği kullanıyorum çok memnunum ve neredeyse tam dolu  hızı süper ve çok küçük boyu 2 cm falan aracın kitapçığında mı flash belleğe veya sokete zarar verir uyarısı var hiç dikkat etmedim ben neredeyse bir yıldır hiç çıkarmadım flash bellek sürekli takılı radyo dinlerken de bir problem olmadı ama dikkat etmek lazım olabilirde
« Yanıtla #18 : Ocak 07, 2012, 12:06:07 »
Bahsedilen durum bence arızalara kaçış yolu bırakmaktır :) Allah korusuun benzer bir sorun olduğunda biz kitapcıkta yazmıştık diyebilirler.... Bu da kötü bi düşünce yapısı ama hayat işte buralara sürükledi bizi :D
Kullanıcı yönünden bakacak olursak dedikleri sürekli elektrik alma durumu çok uzun süreli yolculuklarda ısıdan dolayı yavaşlama vs gibi sorunlara neden olabilir sanırım özellikle ilk nesil usb bellekler çok fazla ısınmakta idi....  Sonuçta kontağı kapattığımızda usbye giden elektrik kesiliyor....
Yoksa kesil miyor mu :wacko: :P
« Yanıtla #19 : Ocak 07, 2012, 12:34:52 »
Bir ayrıntı da ben vereyim,
flash diskler "fat32" formatında olmalı, ntfs formatında olduğunda hata veriyor. Genelde bu sebepten dolayı flash disklerin virüslü olduğu için çalışmadığı düşüncesi oluşuyor. Hata veren flash diskler için fat32 biçimini seçerek format atın.
