Gönderen Konu: Düşük devir ve hızda titreme 2.0 d4 VVTI ele. exe.  (Okunma sayısı 8577 defa)
Arkadaşlar 15 gün önce aldığım aracımda mesela ışıklara yaklaşırken hızı azaltıp durmaya yakın düşük devirde hız 20 - 15 - 10  diye azalırken motorda bir titreme oluşuyor ve tamamen durunca geçiyor. Birkaç özel servise götürdüğümde bu tip motor için normal birşey dediler.
Telefonla konuştuğum bir toyota ustası ise araç beynini serviste güncellettirirsen problem kalmaz ciddi bir mesele değil dedi ama hala tam anlamıyla ikna olmadım.
Ayrıca sokak aralarında düşük hızda yokuş çıkarkende aynı titreme mevcut . yani yine düşük devirde . gaza biraz yüklenince yapmıyor ama malum lpg olmadığı için ekonomik kullanmamız gerekiyor.
Bu tarz problem halihazırda yaşayan yada daha önce yaşamış olup çözen varsa sebeplerinin neler olabileceğini ve çözüm yolunu gösteren bilgiler verebilirseniz çok memnun olacağım.
Herkese iyi forumlar...
2004 model 158.000 km de  2.0 tiptronik D4 VVTI elegant executive.
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
Ynt: Düşük devir ve hızda titreme 2.0 d4 VVTI ele. exe.
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2012, 01:12:09 »
Merhaba Alperen bey,
Öncelikle aracınıza kaliteli bir enjektör temizleyici koyunuz (opet ürünü olanı tavsiye ederim, 7.5TL), üzerini yakıtla tamamlayınız.
Şanzıman yağınızı ve filtresini (değişmediğini varsayarsak) hemen değiştirin,
Hava filtreniz kararmış ise şimdilik hava tutun, gelen ilk bakımınızda (160.000) yetkili serviste değiştirin, arkasındaki sensörü temizlettirin,
Gelen ilk bakımınızda, bujileri kontrol ettirin, gerekiyorsa değiştirin, gerekmiyorsa sadece buji kablolarının uç kısımlarını temizlettirin,
Bu tarz sorunların sebebi beyin değildir, beyin (sizin otomobilinizde) kavrama işlemlerini değil vites değişimlerini kontrol eder.
Ekonomik sürüşler için lastik basınçlarınızı uzun yol için olan değerlere çıkarınız.
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2012, 01:38:49 »
Tekin bey öncelikle ilginiz için teşekkürler .
Motor yağı yağ filtresi ve hava filtresi 2 gün önce değişti.
Şanzıman yağı ve fren hidroliğinide aldım en yakın zamanda şanzıman filtresini temin eder etmez değiştireceğim.
Sonuçları paylaşırım.
Ayrıca sizin tavsiye ettiğiniz enjektör temizleyiciyide alırım.
Fakat kullanımı ne şekilde olacak o konuda bilgi verirseniz memnun olurum.
« Yanıtla #3 : Ocak 01, 2012, 01:57:26 »
En yakın Opet istasyonundan mor renkli üzerinde "Injection Cleaner" yazan plastik şişeden alıp yakıt deponuza bocalıyorsunuz, içindeki miktar dolu depo için olduğundan ve hemde karışımı daha iyi yapmak maksadıyla deponuzu doldurunuz. 10 km sonra değişimi farkedeceksiniz. Ben her 5000km de bir koymaktayım.
Hava filtresi arkasındaki sensör ve buji kabloları uclarının temizliğinide yaptırmayı unutmayınız, ayrıca bujileriniz yeniyse onlarında tırnak aralıklarının 0.70 olduğunun kontrolünü yaptırın.
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2012, 00:20:33 »
Tekin Bey,
Aracın şanzıman , motor , hidrolik yağını ayrıca hava yağ ve şanzıman filtrelerini değiştim AREXONS enjektör temizleyici attım dolu depoya .
Motordaki titreme yarıyarıya azaldı ama tam olarak bitmedi.
Bu depodaki benzin bitirince tekrar enjektör temizleyici atmalımıyım sizce?
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2012, 10:25:37 »
Düzenli olarak her 5000km de bir enjektör temizleyici kullanmanız yeterlidir.
Km yaptıkça temizlik devam edeceğinden, düzelme yavaşça oluşur.
10km/h lik süratlerde ayağınız debriyajda hazır olmalı, basma/çekme geç kalıyorsanız, bu da titreme yaptırır.
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2012, 23:54:46 »
Aracım otomatik . Ama sizin için bir debriyaj taktırabilirim  :)  Zira çok yardımcı oldunuz . ilginize teşekkürler
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2012, 09:28:59 »
Bu konuyla ilgili ilk açıklamamda, zaten aracınızın direkt enjektörlü, tiptronik olduğunu bildiğimden o şekilde yazmıştım.
Bir an dalgınlığıma geldi ve "titreme yarı yarıya azaldı" görünce, uzayan konu nedeniylede böyle bir sanıya vardım, özürdilerim.
  • Kilometre: 520000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2012, 14:04:12 »
aracın bujiler iridyummu?..değilse sebeb olabilir...Bende de hafif silkeleme şeklinde belirtiler vardı..orjinal buji kullanımı ile giderildi.....Bu arada 2.0 D4 avensiste buji kablosu yok....
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2012, 17:09:14 »
Kusuruma bakmayın sadece bir espiriydi ilginize teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2012, 17:14:06 »
Bujiler benim bildiğim 100 000 km lik 93 000 de yetkili seviste değişmiş .Araç şu anda 160 000 de. Ben yetkili serviste değiştiği için kontrol ettirmedim tekrar ama inşallah ilk fırsatta bakayım tekrar..
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2012, 22:04:29 »
Arkadaşlar , müsadenizle kendi konumu hortlatmak istiyorum .
Perşembe günü istanbul bostancı sanayii sitesinde carbon clean uygulayan bir yer ararken bir özel mercedes servisinde biz yapıyoruz dediler . Ne kadar sürüyor dedim . 5 dakika sürmez dediler . Dedim bu nasıl iş ? normalde yarım saat sürüyor . Dediki : Biz benzin deponuza özel bir temizleyici enjekte ediyoruz ve siz kullandıkça temizlik gerçekleşiyor . Ne kadar dedim 60 TL dedi kredi kartı dedim 70 olur dedi . Aslında başta tereddüt ettim ama mercedes servisi olduğu için ve içerdeki lüks araçları gördüğüm için ikna oldum . 70 TL verip bu temizleyiciyi enjekte ettirdim . Yaklaşık 1.5 - 2.0 lt. temizleyici sıvıyı aracın modelini vesaire dijital ekranda bilgisayarlı alete yazıp ona uygun karışımı enjekte ettiler. Ve benzin ışığı yanana kadar tekrar yakıt alma dediler. Deponun % 40 ı doluydu. En fazla 25 lt.
Sonuç:
1-Daha önce büyük ölçüde azalan titreme sanki tamamen kayboldu. Çok başarılı . En azından şimdilik.
2-Çeyrek depo benzine 2 lt kadar sıvı enjekte edilince aracın çekişi tahmin ediyorum karışımdan dolayı düşmüştü . Bugün benzin bitti ve tekrar yakıt aldım . Aracın çekişi çok iyi durumda şu anda.
Bilmiyorum iyi birşeymi yaptım ama sonuç olumlu gözüküyor.
Yorumlarınızı bekliyorum.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 30, 2012, 17:09:46 »
Yahu bu avensiste titreme olayı grip gibi .. Önce tolga da başladı bende devam etti şimdi de siz .Şaşırdım kaldım. Bende 160 bin bakımına gireceğim bakalım ben geçenlerde boğaz temizliği yaptım titreme azaldı. Tamamen kaybolmadı bakımdan sonra da carbon clean denicem..
« Yanıtla #13 : Nisan 30, 2012, 17:26:08 »
Buğra ismindeki arkadaşımızda şöyle birşey söylemiş. Yani bunun normal olduğunu anlatmış anladığım kadarıyla.
ALINTIDIR
 Buğra Öztürk
Aktif Toyotacı:
Araç: Avensis
Rolantide titreme.
 ''  otomatik olduğu için frene tam basmadığın zaman yarı kavrıyor o yüzden titreme oluyor. sorentoda felan da böyle. ''
Banada aracı ilk aldığımda bakımlarını yaptırdığım özel servisteki ustada '' bu tip motorlar için normaldir bu titreme ''  demişti.
« Yanıtla #14 : Nisan 30, 2012, 18:43:37 »
ALINTIDIR
 Buğra Öztürk
Aktif Toyotacı:
Araç: Avensis
Rolantide titreme.
Ben lpg kaynaklı olabilir diye düşünmüştüm .Buğrayla sohbetliğimiz var söylediği de mantıklı geldi.
  • Sakın icitme bir canı, yıkarsın arşı rahmanı...
« Yanıtla #15 : Nisan 14, 2013, 21:32:22 »
Benim aracımda da titreme sorunu vardı. Subaplar, bujiler, bobin, enjektör ve motor kulakları hepsi incelendi ancak bir şey çıkmadı. Carbon clean uygulaması kelebek boğazı temizliği kısmen yararlı oldu. Enjektör temizleyicide (wurth) koydum pek faydasını görmedim. LPG iptali yaptık titreme devam ediyor:) LPG yi yeniden aktif hale getirdim titreyerekte olsa yollardayız (bu arada frene tam basarsam azalıyor titreme ).
Deha çok şey, kader her şey...
« Yanıtla #16 : Nisan 14, 2013, 22:03:02 »
Araçta LPG iptali olsa dahi, LPG yüzünden sübaplarda yamulma nedeniyle kompresör kaçağı oluşumundan titremeler devam eder.
Çözümü; sübapları değişmektir.
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2014, 15:17:17 »
Evren bey,
Sıkıntınızı anlıyorum, ancak aynı konuyu degişik yerlere açarak trolleme yapmayınız lütfen.
Bu sizin cevapları takibinizide zorlaştırır.
