Gönderen Konu: Oksijen sensörü(Bank1 sensör2)  (Okunma sayısı 6206 defa)
« : Mayıs 23, 2008, 18:00:59 »
2001 avensis, İki gün önce motor soğukken biraz yüksek devirli kullandım motor arıza ışığı yandı. Servis cihaza bağlayıp arızayı tespit etti.Osijen sensörlerinden biri bozulmuş. Arıza silindi.Fakat değiştirilmesi gerekiyor dendi.Serviste yakıt tüketimi artar, tekleme yapabilir dendi ama ben bir problem hissetmiyorum.Sensörü değiştirmesem ne gibi  problemler çıkabilir. (312 ytl +işçilik isteniyor.)
2001 Avensis D4 150 HP
  • kimdir hekim?başına gelendir
Ynt: Oksijen sensörü(Bank1 sensör2)
« Yanıtla #1 : Haziran 23, 2008, 15:15:08 »
değiştirme hiçbirsey olmaz.
araban kac km de
eger yeniyse 100binden once bişi olmaz ona
« Yanıtla #2 : Haziran 23, 2008, 15:29:48 »
konu açılalı baya olmuş :)
Problem olacağını zannetmiyorum, görevi motora giren havayı ölçmek ve buna göre de beynin yakıt miktarını ayarlamasını sağlamaktır. Stop etme gibi prolemler yaşarsanız değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Mayıs 24, 2010, 13:53:59 »
Konu biraz eskimiş ama ben de aynı sorunla karşılaştım ve gündeme getirdim.
Oksijen sensörünü temizleyip takan oldu mu acaba? Bazen çözüm olabiliyormuş.
2001 Avensis
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2010, 02:06:50 »
Benim araçta da aynı sorun oldu. Fakat sensör 2 nin hangisi olduğunu bilmiyorum..Ben aracın alt kısmında esoza bağlı olanı temizledim arıza ışığı sönmedi. Bir de motor kaputunu açınca görülen sensör var. eksoz ile hava filitresinin girişindeki sokete bağlı. Bank 1 Sensör2 hangisi acaba..bilen var mı?
  • 2001 1.4 vvt-ı corolla terra
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2010, 19:24:53 »
benim basıma geldi birkere temizlenip tekrar takıldı  hala birsorun yok. oldu yani
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2011, 13:07:05 »
Benim araçta da aynı sorun oldu. Fakat sensör 2 nin hangisi olduğunu bilmiyorum..Ben aracın alt kısmında esoza bağlı olanı temizledim arıza ışığı sönmedi. Bir de motor kaputunu açınca görülen sensör var. eksoz ile hava filitresinin girişindeki sokete bağlı. Bank 1 Sensör2 hangisi acaba..bilen vabenim araçta da aynı sorun oldu..sensörğ söküp temizledim fakat arıza lambası sönmedi..Sensör 2  ön kaputtaki sensör..sensör 1 ise aracın altında eksoza bağlı olan...
