Gönderen Konu: Ön göğüsteki çizik nasıl giderilir.  (Okunma sayısı 78632 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Aralık 30, 2011, 10:56:58 »
Arkadaşlar aracımı aldığımda on sağ göğüsünde torpinonun üst kısmında elimi sürdüğümde hissedilmeyen fakat görüş itibariyle rahatsız eden göze batan mide bulandıran bir çizik mevcut bu çiziği nasıl yok edebiliriz arkadaşın biri bunlar sökülüp özel boyası ile boyanıyor dedi ama bunun için sökmek istemiyorum açıkcası mutlaka başka bir yolu özel bir ürün vardır diye düşünüyorum.
Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.
2006 corolla 1,6 terra oto.
Ynt: Ön göğüsteki çizik nasıl giderilir.
« Yanıtla #1 : Aralık 30, 2011, 11:18:00 »
Merhaba Serkan bey,
Kullanılan plastikler artık kaliteli malzemelerden yapıldıklarından geridönüşüm olabilmektedirler. Buda onların deformasyonlara açık olmalarına sebeptir.
Burası için yapılacak tek işlem, bulaşık süngerinin sert tarafını sabunlu su ile bastırmadan silmek. Bu işlem sadece çiziğin etrafındaki kaba kıymıkları ve tümsekleri giderecektir ama tamamen yok etmeyecektir.
Gerisi zaman içinde temizlik, güneş ışığı gibi etkenlerden zamanla yok olacaktır.
Fazla derin değil ise birkaç yıl.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #2 : Aralık 30, 2011, 11:46:41 »
bulaşık süngerinin set tarafıyla silerseniz , orası komple çizileceği için artık o çizgi şeklindeki kılcal çizikler sizi rahatsız etmeyecektir.  :)
bence, siz en iyisi bir oto bakımcıya gidin danışın -_-
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3 : Aralık 30, 2011, 11:52:39 »
Arkadaşlar aracımdaki çizik kesinlik derin değil zaten elle hissedilmiyor bile Oto bakımcıya gittiğimde  bana dediği  özel bir yerde sökülüp boyanması gerektiğini söyledi.
« Yanıtla #4 : Aralık 30, 2011, 12:14:52 »
bir süngerle oto cilası sür
« Yanıtla #5 : Aralık 30, 2011, 13:24:34 »
Sizin araçta işe yarar mı bilmiyorum Babamın ford connect aracı var gögüs tamamen plastik köy yerinde yaşadıgı için malum cizikler felan oluşmuş normal ıslak bezle felan silince gitmedi.Aklıma CİF geldi içinde hem kremli yüzeye zarar vermiyor hemde içinde mikron derecede kum tanecikleri var.Bulaşık süngerini ıslattım üzerine cif dmküp gögsü bu şekilde komple temizledim daha sonra duru su ve sünger yardımı ile duruladım.Sonuç mükemmel.Sanırım sizdede işe yarar .
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 30, 2011, 18:08:49 »
Olabilir bencede abi,önce görünmeyen bir yerde dene sonra konsolda deneyebilirsin.
  • 2006 corolla terra special
« Yanıtla #7 : Aralık 30, 2011, 23:21:11 »
fabrikada bu tür ince çizikler çakmagı yakıp kısa bir süre üzerinde dolaştırın sonra hemen başparmagınızla ovun arkasında parlatıcıyla ovun böyle yapıyorduk ince çizikler kayboluyor. ınpane ince çizikler kayboluyor daha derinlerde boyası var sıkıp kurumasını bekliyor ince bir zımpara yeniden boya ve parlatıyor.
« Yanıtla #8 : Aralık 31, 2011, 11:35:25 »
çözümler neler çakmak denedim ama tam randıman alamadım.
« Yanıtla #9 : Aralık 31, 2011, 15:28:26 »
boya var serviste bulunur siyah ufak bi tüpte onu  kullanmalarını isteyin.çizik anında kayboluyor.ınpane sökülmüyor.etrafına kagıt koyup kısa mesafe püskürtülüyor yada ufak bir süngere ordan inpaneye sürülüyor servise uygulatın dılardada boya var ama tonlar tutmuyor.
« Yanıtla #10 : Aralık 31, 2011, 21:18:19 »
boya ile renk tutmaz çakmak olayı belki dahada kötü yapabilir. autoking falan belki halleder...
Opel VecTRa C 2oo5 Comfort
Toyota CoroLLa E12 2004 Sol...
« Yanıtla #11 : Aralık 31, 2011, 21:57:06 »
Autoking birseyi halledemez bırak ya daha kötu yapmasınlar
  • tabiki toyota
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2012, 12:26:56 »
torpidoya süreceğiniz maddeler plastiği çözebilir. cifin içinde amonyak var ve güçlübir madde , anlık temizlik olsa da daha sonraları kabarma ve dökülme yapabilir. torpidoyu boyamak zahmetli ve kalıcı olmayan bir iş, zamanla oda çıkıyor.çakmak yerine ısı tabancası ile plastik yumuşatılıp çizik giderilmeye çalışılabilinir ama bence bu işin çözümü yok gibi.
kaş yaparken göz çıkarmamak lazım, birşey denemeden önce burda kritiğini yaparsak daha iyi olur bence.
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2012, 23:43:07 »
çok canını sıkıyorsa o tarafı komple değiştir.Bİraz tuzlu olur ama yapacak bişey yok..E12 lerde gögüs 3 parça.Senin çizik olan yerde ayrı bir parça değişir..onun dışında rahat dur karışma..
Bİrde araba boyacılarında çok ince su zımparası oluyor 2,000 3,000 .Onlardan bulacaksın ıslatıp hafif hafif sür.Bİraz dengeliyor..Gögüse japon dökülmüş bir araçta bu şekilde bayagı temizledikj.Ama çizik derinse yap bunu.ok yüzeyel ise ertafınada zarar verirsin.
